Научите строить отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Женя174Княжёво, 17.07.16.
  1. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Пока ка-то так, тока ещё три насоса добавлю: для котла, для бойлера, для радиаторного отопления
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот в этом и нюансы! А где они будут?
  3. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
  4. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Думаю ещё байпас перед ГС для более быстрого выхода котла на рабочую температуру?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть же гидроразделитель. Охапка вводов в него от котла не нужна. Достаточно одного. И насосы желательно на подачу. и смесительный узел нужен теплому полу. И...котел может работать в контуре с давлением?
  7. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    ЭТО ЕЩЁ ЛИТРОВ 20 - почти столько же сколько и рубашка котла. если только начинать топить без насоса?
    по автору идеи такой ГС охапка вводов облегчит процесс терморегулировки без применения дорогостоящих трёхходовых клапанов. хотя я тоже сомневаюсь в целесообразности.
    обоснуйте. по моему дилетантскому суждению лучшая текучесть более горячей подачи компенсируется ускоренным износом из-за той же более высокой температуры.
    это типо байпас между коллекторами? так вроде как ГС должна выполнять его функции. как заявляет автор идеи.
    котёл по паспорту до 4 очков держит
    :um:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел нагревается за 5 минут. С ГС он будет нагреваться за 10. Все, котловой контур готов к работе. И больше подмес не нужен до весны...Что не так?
    Усложнит. Вернее обестолковит.. ГС не нужна послойная регулировка, процесс ее нагрева полностью зависит от котла. В таком размере и объеме эти ввода, не заметит никто. Он должен быть всегда готов к работе. А вот разбор с него, следует располагать по температурному режиму контуров. Это есть такое.
    Страдают насосы, которые заставили работать на вкл - выкл. (экономим...) Температура подачи не критична для насоса, зато давление после него работает с пользой для системы.@Женя174Княжёво, Не блажь, опыт расставил все насосы по местам. И многолетняя работа далеко не у всех, работающих в прохладном (не чистом) месте, на обратке.
    Смесительный узел для ТП, включает в себя не только байпас...
    ГС выполняет свои функции, распределяет и собирает потоки на контура. Держать определенную температуру для ТП, она не обязана и не может.
    Чудненько!
  9. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @касимов 2, конструктивная беседа. это радует.
    огорчает одно: пока в наличии только котёл, тёплые полы и кольцевая магистраль под радиаторы, но без радиаторов.
    какой следующий шаг?
    думаю ваять ГС. без охапки вводов.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГС годится. РБ смело опускаем с небес на землю. Не важно куда, но на обратку.
    Перед насосом на контур ТП будет байпас и двухходовой термовентиль. типа: smesitelnyj-uzel-dlya-teplogo-pola-svoimi-rukami-4.jpg
    Смонтировать.
  11. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    А почему РБ вниз? чем обусловлено?
    и на обратку котла или не важно куда?
  12. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    А датчик как я понял примотать к обратке?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я свое только мнение... Для насосов веток отопления разницы нет. Для насоса котлового контура он как раз будет по месту...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Датчик к обратке, котловой насос на место. Вот его то и можно оставить на обратке в котел. Фильтр грубой очистки и в работу. Обычно в этот контур приходится определяться по месту.
  15. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Пока по этому вопросу хватит
    поможете покурить дымоход? его тоже пока нет:aga:
