Твердотопливные котлы: дискуссия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, лично я сделал вывод из за этих моментов, что не синхронный ВВ не есть гуд, в мелких котлах еще куда нешло, а вот в 20-ке и выше уже для себя принял решение о синхронности ВВ
    Все же по мере закрытия поддувала с падением мощности нам надо все меньше и меньше ВВ, а в независимой подаче, наоборот при закрытии ПВ, ВВ нарастает.
    возникает некое техническое противоречие..;)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пол-алгоритма уже есть.
  3. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Позвольте ответить позже, вернее вечером. Испытания проводили на котле, схема которого представлена ниже. Очень удобный котел.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В теме про Пересвет нарисовался еще один вопрос. Сильная зависимость горения от вида дров под управлением под Рт.
    Крупные и сыроватые горят плохо вплоть до погасания. Очень сухие- при высоких дымогазах (следовательно прогорают быстрее). Если котел управляется контроллером по дымогазам - эти проблемы решаются автоматически.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий Михайлович, дорогой:
    - котел "Пересвет" - это котел, работающий на естественной тяге и сжигающий дрова влажностью не выше 35% (так требует ГОСТ); здесь контроллер не обсуждается;
    - "крупные и сыроватые дрова" использует только ленивый и не предусмотрительный хозяин; дрова должны быть наколоты поленьями поперечным размером от 25 см и менее и просушены хотя бы полгода (для осины - не менее года);
    - здесь на форуме мы долгое время обсуждали котлы, работающие на естественной тяге и управляемые РТ; Вы разработали контролер, работающий в паре с вентилятором - замечательно; давайте обсуждать это дело в соответствующем разделе. Иначе наши обсуждения похожи на обсуждения минивенов в разделе, в котором обсуждают джипы.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не гаснут.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Никита, отвечу сегодня обязательно, но позже. Пишу тогда, когда выпадает время. Да и отбиваться от Юрий Михайловича уже утомительно. У меня свободного времени практически нет, у него - вагон и маленькая тележка.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Во первых без вентилятора. А во вторых: вы даже не поняли суть вопроса. В третьих: вам ваш покупатель пишет о реальной проблеме и даже пишет как он с ней пытался справиться. В четвертых: тема очень достойная для дискуссии: как управлять горением в котле.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий Михайлович, действительно, ничего не понял.
    Повторюсь еще раз: котел "Пересвет" работает на естественной тяге и сжигает дрова влажностью менее 35%. Это написано в техническом описании котла и на сайте.
    Юрий Михайлович, Вам хочется поговорить о контролере? Мне - нет. На том и закончим.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Согласен с Константином Васильевичем, я думаю с контроллером ему хватает головной боли в пеллетной горелке, прошивки, алгоритмы, еще и Пересвет на это дело переводить я бы тоже не захотел. Для управления котлом в старт-стопе я вот теперь всё же думаю интересней будет вентилятор как говорил Юриййй и Константин Васильевич, процессы будут более понятные как по мне и отклик быстрее чем на естественной тяге, вопрос в другом, насколько это нужно вполне неплохому котлу на дровах которым является Пересвет и Таймень.
    Я всё же выражу своё понимание процесса, мне видится, что когда котел топишь дешевым или иногда даже бесплатным топливом нужно исходить из простоты изделия и комфорта который это изделие даёт, это должна быть естественная тяга и РТ, он должен гореть не менее 8 часов, это как своего рода резерв если не пользуешься более продвинутым и дорогим топливом. Если же мы хотим автоматизировать процесс нужно просто ставить пеллетную горелку на этот же котел, если кто следил за соседней темой про пеллеты мне удалось снизить расход пеллет в 2 раза после того как сделали простой алгоритм стопа и розжига с помощью автомобильных деталей, но заводить в стоп дрова для того чтобы они тлели забивая при этом теплообменник и трубу (если дрова не получится подавать и заново разжигать), навешивать кучу контроллеров чтобы эти дрова правильно горели ну никакого смысла не вижу, при этом котёл начинает стоить как дорогие пиролизники и не дай бог слетит прошивка или отвалится пайка на микросхемме, а происходит это в -30 гр. 31 декабря в 23:15...не дай бог, тут и начинаешь ценить простоту и ремонтопригодность.
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Никита Вы правильно всё говорите, я Вас поддерживаю, но такой момент, у юзера должен быть выбор, тех. прогресс никто не отменял, контроллер, дутелка, дымосос, или другая электроника имеют место быть, но при любом форс-мажоре должно работать и на ЕТ, ЕЦ, природа не ломается, это моё личное мнение.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А простому пользователю не надо ничего понимать. У него только один критерий: нравится не нравится. А для этого надо попробовать, а не выдумывать проблемы, которых нет.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Давно всё есть- котел Дымок и трубы по дому от 50мм.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Размещаю таблицу испытаний. Если есть вопросы - отвечу.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть вопрос по предыдущей таблице. Хотелось бы знать значения альфа на максимуме дымогазов или единичные данные мощность, альфа, дымогазы в других испытаниях на таком же котле.
