Твердотопливные котлы: дискуссия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вы видите то что хотите, на моем видео поддувало полностью открыто...
    Так логики же нет, выкладывается скан видео Тайменя с газонализатором, где показания СО2, а ставится в сравнение котел без имени на 15 кВт, который на максимуме 22 кВт в этом котле: дымогазы 345 гр, кислород 5 %. :faq:
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вы скан того видео, что выше приводили покажите в моменте где альфа показана, если вы видите там высокое значение альфы, тогда я даже не знаю, в каком русле вести дискуссию.
    есть ли жизнь на марсе?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может и не прав. Подскажите какая? Потому как далее возникнет вопрос: какая все таки подача ВВ лучше: синхронная или несинхронная. Если несинхронная, то в этом случае вроде все равно: футеровано газ. Окно или нет. Так как при горении максимальные температуры развиваются в факеле после подачи вторички.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно еще один вопрос дискуссионный подвесить. Площадь ТО. Вот в Таймени сильно снижена, предположительно из- за низов. В Пересвете, например в том же котле 10 кВт она больше. Мне, например, видится, что при регулировании по дымогазам легко удержать горение в желаемом диапазоне по КПД и делать ТО трехходовыми, повышая сопротивление и снижая качество горения, нет никакой необходимости. Запас по давлению попытаться использовать для улучшения качества горения, снижая альфа и повышая температуру факела.
    Кол-во проданнных Тайменем для меня не интересно. Даже не так. Чем больше тем лучше. Рынок появится. Станет больше интереса такими котлами заниматься. Пока же приходиться больше растолковывать что это вообще такое. Даже лучше, если ТС с ником Папаша, с его пытливым умом, наконец-то поставит такой котел. Надеюсь, что при этом появиться больше информационных материалов.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На том видео, которое вы цитировали, альфа в среднем 1,08,
    это означает, что кислорода в выхлопе О2 = 21*(1,08-1)/1,08 = 1,6%
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Специально для ТС с ником Папаша. Двое суток, на улице за плюс. Котел 15 кВт. Шахта 200 литров. Отапливаемая площадь 80 метров. В доме +- 1 гр.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    После такой цифры, сам понимаешь, вопросов возникает не меньше.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тепотери при +2С для 80 м2 составляют = 80*3*(24-2)*0,48 = 2534+10% запас = 2,8 кВт
    шахта 200 литров вмещает 200*0,3 = 60 кг дров, что для дров летней сушки составляет
    3,5*60 = 210 кВт*час
    т. е. гореть шахта при 100%-ом кПд должна 210/2,8 = 75 часов, а горела 48
    экплутационный кПд 48/75 *100 = 64%
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Примерно то что я и подозревал, результат тления в так называемом стопе, при стопе все равно дрова истлевают и их количество уменьшается, от этого и кпд в результате довольно низкий
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Совпадает с данными, которые Константин Васильевич ранее приводил.
    Сейчас окажется, что дом не утепленный, ветра сильные, дрова естественной влажности, уложены не плотно, и вообще тополинные...
  11. vitan5
    vitan5
    vitan5
    А по мне, хоть 50%, а 48 часов.
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Во-во а у меня каждый киловатик в ТА, да с максимальным КПД, которое выдаёт котёл, вот так и развенчиваются мифы.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы ставили опыты с приборами? Скорей у вас так же будет до 70% плюс рассеяние от тела ТА. Т. е. возможно еще меньше общий эксплуатационный КПД.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так то, да. Если бы котел не рекламировался, как работающий с высоким КПД и качеством сжигания. Написал бы честно, в старт стопе КПД падает вдвое, вопросов бы не было. Другие то котлы на такой мощности нормальный КПД выдают, но они Оксвордом высмеиваются.
    Т. е. в инструкции производителя вранье? КПД не 85%, а 70%? Только Оксворд правду говорит, о КПД 88%?
    Рассеяное от ТА тепло на улицу вылетает и помещение не греет? Да и контроль температуры у Оксворда, по его словам, +-1гр. А у меня с ТА гистерезис 0,5 гр, а на ЕЦ, вообще, как вкопанная стоит.
    Не вижу пока тут равноценной замены ТА. А именно так его котел позиционируется.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я тут уже ранее философствовал на эту тему. Тут важен баланс хорошего кпд и длительности. Вот я считаю мне вполне достаточно 12-24 часов, но зато топливо дешевое и кпд при этом хороший, а 48 мне зачем если я все равно каждый день дома и так или иначе выхожу на улицу на работу? Далее по комфорту уже идут газовые, дизельные или электро котлы. Включил и не думаешь, но стоит дороже. У меня в системе стоит дизельный котел, я могу весь сезон не заходить в котельную, но я утром и вечером подкидывал топливо в таймень весь сезон, по пол шахты, время занимает 2 минуты, а по топливу дешевле в 4 раза.
