Твердотопливные котлы: дискуссия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я дико извиняюсь, с какими такими приборами, я рядовой юзер, а на счёт КПД 70%,я не очень в курсе, паспорт говорит 82, может и вру я не в курсе, но если все на форуме, все производители говорят что максимальное КПД на номинальной мощности, а у меня так и есть, тогда не пойму что все врут.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В теории. Подсчитать по той же методике для Тайменя.
    128 л шахта * 0,3 = 38,4 кг * 3,5 кВт/кг = 134,4 кВт / 2,8 = 48 часов.
    При 80% КПД (в достоверности не ручаюсь) 38 часов.
    10 часов разницы, но дров то на 20 кг меньше надо закинуть. За месяц это даст экономию в 380 кг дров. Экономия по деньгам не большая (по тысяче в месяц), но спина точно спасибо скажет.
    А с ТА берем номинальный КПД 85%, будет почти 41 час на одной закладке, хотя оба котла позиционируются, как не нуждающиеся в ТА.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не, иллюзий строить не нужно, на дровах врядли будет гореть больше суток (хотя смотря какое потребление дома), скорее всего на дровах часов 12-16. На угле у меня один раз горел двое суток пока я на свадьбе гулял, закинул полную шахту, возвращаюсь через 2 дня а он еще горит, на котле 60 гр. но золы конечно от угля куча, нужно шарудить было прилично после этого чтобы всё просыпалось.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Иллюзий не строю, но проверю максимальную длительность горения на минимальном режиме. А так тоже не вижу проблем, с утра и вечером дров подкинуть. Уж лучше, чем за раз 60 кг дров перекидать. Этак можно и до 400л шахту довести. Пусть КПД до 40 % упадет, зато горит/тлеет трое суток.
    Тем более у меня сейчас работа на своей территории (плюсы частного дома), дольше чем на 3-4 часа из дома не отлучаюсь.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не читая то, что понаписали про КПД - все в кучу. На котле 15 кВт на длительность горения с полной шахтой с хорошими дровами не проводил за отсутствием этих дров у пользователя. Все тонкости в соответствующей теме. Потом сезон кончился. Реальное КПД на любом дровяном котле если получится 60 % - надо радоваться. Подробности испытаний в теме у СТАННА. С дилетантами больше спорить не буду.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну вот. То 3 года эксплуатации, то сезона не хватило.
  7. vitan5
    vitan5
    vitan5
    В какой из?
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У вас же выше 85%?
    Мой будерус + ТА честно 80% выдает. Считал по расходу дров. Теплопотери по электрокотлу узнавал. Они вышли на 25% выше расчетных.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы возьмите баланс котлов промышленных. Там вроде давно и ясно все написано. 85%:aga:
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В золотоноше выложены шикарные данные по испытаниям шахтного котла с ТО трехходовым.
    КПД 64 %. И не надо про гениальность автора Тайменя. Серьезные производители котлов не мультики снимают, а графики выкладывают, с подробным описанием условий эксперимента.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не понял написанного, что взять, что и где написано? Мой КПД электрокотлом проверен. 80% как писал выше. Если чистить получше и почаще, до 82 дотянет, как заявлено.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Ошибка в 10-15% незаметна. Дрова взял не той влажности.
    Люди хотят верит в "чудо". Пусть верят, раз не хотят понимать простые реалии физики.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Влагомер имеется.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот после этого понеслось про КПД. Я нигде не писал что шахта была загружена полностью, тем более в кг. Двое суток - это время записи. Дрова были срезки мокрые березовые и грузились по мере свободного времени хозяина или по сигналу прогорания, если не забыл пару раз за это время до не полного состояния. Не было такой необходимости. Хотя 64 % - тоже хорошее значение. Но увы, не для этого случая.
    А кое-кто не разобравшись быстренько спасибов наставили.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Озвучьте, если не сложно, простые реалии физики. Ну или, хотя бы, направьте к учебникам. Некоторые, сканы книг даже выкладывают, что бы не быть голословными.
    Если производитель пишет КПД 82%, то котел выдает эти 82%, пусть на стенде, в идеальных условиях.
    Где дальше КПД теряется до 60%? Котел в доме, тепломагистрали в доме, все потери идут в дом.
    Или производители врут? Тогда надо на них в суд подавать, как на фольцваген. 100% выигрышное дело.
