Твердотопливные котлы: дискуссия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Q2 составляют 10-15%, Q3 3-7%, Q4 5-7%. Итого от 18 до 29%. А чудотеплотехники в бытовых яшшыках показывают венцы творения с КПД 80-90%. Тем более не в оптимальном режиме, а при прерывистой, меняющейся выработке тепла. Т. е. в эксплуатации. А это еще не все потери-то.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @shunin, извиняюсь за свою глупость, но что такое Q2, Q3 и Q4?
  3. shunin
    shunin
    shunin
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я думал, газоанализатор, при расчете КПД учитывает Q2, Q3 и Q4. Разве нет?
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Газик лишь показывает степень совершенства горения.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Утверждаете, что мировые производители не учитывают Q2, Q3 и Q4 при определении КПД?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Я не знаю какими методами они работают.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну тогда у меня нет оснований не доверять своим испытаниям, основанным на сравнении с электрокотлом. Каким образом тут недожеги и потери с дымогазами влияют?
    А вот испытания котлов Оксворда и Игоря под вопросом. Если доверять информации об убогости измерения КПД газоанализатором. Однако, Игорь теплосчетчик использовал, наверняка он в расчете КПД участвовал.
    Но по второму котлу, есть реальные пользователи, со своими расчетами и хоть какие то тесты, данные испытаний. Да и Никита делал сравнение с разными котлами, горелками, топливом, на одном помещении. Если бы Таймень имел КПД 60%, он бы почувствовал.
    По первому же котлу "3 года эксплуатации", с отсутствием тестов, только графики, без обозначений, догадайся сам, что за линии и что за цифры.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В теме "шахтный котел 15 кВт" в разделе самодельщиков приведены результаты нескольких тестов с замерами веса дров, данными по мощности, времени горения и расчетами КПД. Фантазировать на эту тему нет никакой необходимости. Что-то подобное у Тайменя я не видел.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А была обещана экономия дров в 10%.
    С таким КПД расход дров только увеличится, лучше ТА оставлю.
    Расчеты на 17 кВт и 9 кВт.
    В режиме старт-стопа остается только фантазировать. Или 64%, как выше было посчитано, по вашим даннным.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лучше верить что у тебя 5 кВт от дежурного факела стабильно получается с охренительным КПД (в смысле почувствовал).
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Аргументы, видимо, закончились. Лучше бы свой котел с контроллером защищали, а не нападали на других.
    Было бы лучше, если бы пользователь поставил ваш котел/контроллер, а получил бы перерасход топлива? Почувствовал бы себя облапошенным, и стал бы везде вас и ваш котел чехвостить.
    Пишите честно и будет вам счастье.
    До 5 кВт тоже доберусь. И расход замерю (сравнивать то есть с чем), если будет отвратный расход (КПД), думаете я молчать буду? Пока, оснований не верить у меня нет.
    P. S. Почувствовал что? И кто? Что вы этим сказать хотели?
    Лучше почувствовал, что у тебя 5кВт получается...? Или Лучше верить... стабильно почувствовал с охренительным КПД?
    Очень интересно, что за мысль хотели выразить.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Да надо верить.
    Вы с "измерениями" по сопоставлению с электрокотлом лишь можете именно сопоставить. Ибо погоду за бортом вы "не измеряли". Разброс туда- сюда таких сопоставлений 10-15%.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну пусть так. Сложно нагреть ТА известного объема, отключенного от СО, на известное количество градусов, за известное время, двумя разными котлами и сравнить. Но неужели ТТК+ТА, по вашему, = по эффективности котлу с тлением дров в стопе? Или это все же для поддержки товарища?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Это правда и реальность. А 80% эксплуатационный КПД даже газовые котлы вряд ли имеют. Причем тут "товарищ". Мы абсолютно незнакомы.
