Твердотопливные котлы: дискуссия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Самая простая (сложная) схема - котел - батареи. Попробуйте без бака и насоса. И желательно соблюсти "русский стандарт" - 50 см полено .
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    От моего дома до леса - 300 метров. А над лесом на юго-западе висит МКС. Бегу за телескопом (у меня старый ЛОМО 200 крат) - будем смотреть всей семьей.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Работа котла на СО - это другая задача. Задача именно на ТА. Условия горения очень сильно отличаются.
  4. yeti
    yeti
    yeti
    Где же логика ? Котлу для работы на ТА старт- стоп не нужен. Вы придавите котел до 3-5 квт, чтобы он горел а не дымил и будет счастье .
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробую еще раз. При работе на ТА температура теплоносителя изменяется с 50 до 90 гр. Каким образом Рт сможет регулировать в этом диапазоне? Какие мощности горения котла получаются при этом.
  6. yeti
    yeti
    yeti
    Причем здесь РТ ? При работе на Та вроде РТ не работает. Разговор вроде изначально был про режим старт - стопа или минимальной мощности -ХХ по автомобильному .
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так. Еще один. А что работает? Горит как хочет или может? Вопрос уже поменялся. Появилось предположение, что при работе на ТА, если котел управляется Рт, то в гост по выбросам не поместиться. Так как проходится очень широкий диапазон мощности.
  8. yeti
    yeti
    yeti
    Нет, это вы вопрос поменяли. Вопрос был о ХХ .
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @avia, Константин Васильевич, с большей долей вероятности, эти производители используют одну лазейку в законе..;)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И что интересно, преимущество шахтного котла, что он может работать без ТА, но преимущество шахтного котла с автоматикой, что он в отличии от котла с РТ может работать на ТА :)
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Есть еще режим "розжиг" и "затухание". Сертификацию не пройдете никак. :|:
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Видимо нет идиотских гостов. Вы их почитайте некоторые. Там близко к разуму нет. Да хоть Правила дорожного движения. Однако по ним ездят 100%.
    Я уже приводил гостик, по которому постоянный ток определен.
    ГОСТ Р 52002-2003
    229 постоянный (электрический) ток
    Электрический ток, не изменяющийся во времени.
    Примечание - Аналогично определяют постоянные электрическое напряжение, электродвижущую силу, магнитный поток и т. д.
    Всё? Жизнь кончилась?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А дрова какого размера? Как будет справляться если дрова и шахта сделать большего размера?
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Принцип работы РТ одинаков везде: при возрастании (убывании) температуры теплоносителя изменяется положение рычага и, соответственно, закрывается или от-крывается шибер воздушный. Вы это и без меня знаете. Юрий Михайлович, я не могу столько времени тратить на дискуссию на форуме. Ответ пишу во время небольшого перерыва. Приезжайте в гости - вот и наговоримся.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это не так: кпд и выбросы измеряются на стационарном режиме при установившейся температуре теплоносителя.
