Твердотопливные котлы: дискуссия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если котельная выдает СО, то её срочно остановят. Такого просто в современных котельных не бывает. Это прямой химнедожог. Но есть еще разные группы выбросов. Оксиды азота, серы, углекислый газ, сложные ароматические углеводороды, зольные частицы, водяной пар. Эти выбросы практически не имеют никакой связи с КПД теплоагрегата.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сжигание ступенчатое. То есть подается весь газ и немного воздуха, далее в настенных каналах подается оставшаяся часть. 8 горелок отрегулировать довольно таки сложно, есть перекосы по воздуху и чтоб не было СО воздух идет с избытком. Уходящие порядка 130-140 градусов. Котел хоть и газоплотный, но величиной с девятиэтажку и обеспечить стопроцентную герметичность трудно и имеют место присосы. Лишний воздух тоже много тепла выносит.
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Если топливо дорогое, то остановят, если вам еще и спасибо говорят за утилизацию ПНГ, то ни кто ни чего не остановит, пример привел.
    это я знаю.
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    в ТТК тоже подается вторичный воздух, так что КПД у них тоже высокий
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, вот Вы сами и ответили, почему у газоплотного пеллетного котла с одной горелкой, при Тух 100-110, СО 50-300 ppm и кислороде 7-10 %% на качественных пеллетах КПД будет выше, чем у описанного Вами котла. Как раз на недостающие пару процентов, с учётом мехнедожога.
    Ещё можно добавить, что этот пеллетный котёл большую часть отопительного сезона работает на мощности значительно ниже максимальной, а там Тух уже будет ближе к 80-ти градусам при совсем немного большем избытке воздуха.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Соглашусь с Шуниным. Полный аут.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    К этому же, прицепом.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Igrek1977, пост 209 данной темы. может у вас найдется сея книженция в электронном виде? (бытовые камины, печи и водонагреватели)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  10. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Здравствуйте, посоветуйте срочно! хочу взять самый простой ТТ котел от 40-50квт, сталь, будет работать в обвязке с ТА на 2 куба, ТА самодельное цилиндрическое, у нас в городе есть котлы след.:
    1. Турция котлы "Alpine Air" 40 квт, стоит 53568,
    2. Отопительный котел «Куппер ПРО» 42 квт, стоит 42,
    3. Котел тополь м 40 квт,
    поговорил с теплоинженером, он забраковал ТА на 2 куба, сказал что достаточно 800- 1 куб, потому что регион Сибирь, холодно, и что большие котлы 50 квт, допустим, для 2 и выше куба, расход дров опять повысится!
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не хватает главного условия. Какие теплопотери максиальные?
  12. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    самые минимальные, дом сделан по типу термос, снаружи сайдинг, и два слоя мин ваты, внутри гипсокартон и также вата теплофф, но трубу от котла сказали менять. ставить чуть пошире, старую отрубать, она на улице, от нее конденсат льет зимой(, теплых водяных полов нету, стоят ал. радиаторы, нужно ли монтировать гидрострелку еще?
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Joy 72, от вас просят расход в кВт хотя бы примерный, который потребуется. или хотя бы площадь отапливаемую озвучьте.
  14. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    А, да забыл, площадь 160 примерно, из них гараж 40 высота потолков 4, дом двухэтажный, по 56 квадратов, на первом, высота 3,8, на втором 2,7, узнавал насчет пеллетного котла, сказали зота 25 квт подойдет, тока по паспорту посчитали расход, в месяц 1,8 тонны, дорого, и как это понять 10 часов непрерывной топки? а остальное время как?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если дом современный и хотя бы с нормальным утеплением. Расход в среднем за сезон не должен быть больше 1-1.2т, в среднем в месяц за сезон. Или у вас бассейн в подвале? :aga:
