Твердотопливные котлы: дискуссия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.
  1. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    нет, бассейна нету, и не будет), но зимы тут суровые, резкоконтинетальный климат(, со всеми вытекающими последствиями (до минус 40, запросто, 1,2 т уже дорого(, у нас 7000 тонна! что скажете за схему обвязки с ТА и по моделей котлам? продажники поют песенки о трубках и КПД, лечат уши(, но я видел своими глазами допустим Куппер на 20 квт, но там ровно полторы полешки входит(, а уже на 42, по размерам как мой буржуй на 20!(, хорошие котлы с большими топками ловато, вот они то точно будут тянуть заявленные 42 квт! Еще продают супер котел КЧМ 9 секций, топка как у гига паравоза, на 80, а что если его и два куба? Я не верю в КПД, и какие то там трубки! Размер топки, от этого и плясать, так? Мне бы выйти на экономию, 10-12 кубов дров! хотя бы с ноября по март, плюс минус, межсезон буду жечь э. э. через конвекторы), в жилых зонах!)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно нет. Не только, и не столько. Но уж если хочется, то посмотрите ЯИКи. Там просто огромные топки. Яик 25 имеет топку в 80см!
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну мы то знаем, что одной большой топки мало.
  4. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Ну а что еще? простой функционал, прямое горение, чтобы нагреть бочку 0,8-1,5 куба!
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы нагреть бочку нужно поработать истопником несколько часов. Вот тут и начинается самое главное. Или один раз дрова положили, кнопку нажали и забыли про котел. Или каждый час нужно подкидывать дрова и следить за котлом несколько часов. Две большие разницы.
  6. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    УВАЖАЕМЫЙ, ПРО КНОПКУ ПОПОДРОБНЕЕ пож-ста) имеется ввиду газогенераторный?) а смысл его ставить вместе с ТА? вот КЧМ на 80 взять, и бочку на два куба, топка сразу же нагреет емкость, потом уже ладоматы будут играть свою непростую роль), пока остынет, даже в самые морозы, 10-12 часов, пройдет, можно и побегать, как раз два раза в сутки, или нет?)
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про кнопку подробнее в разделе самодельных котлов. А хватит ли разовой загрузки КЧМ для зарядки ТА - это подсчитать нужно. Но с огненными ящиками другая проблема возникает: неуправляемое горение - как результат низкий КПД.
  8. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    если можно ссылку сюда не затруднит?) а так то самодельные котлы, порицаю
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    "Шахтный котел 15 кВт" - тема называется. Т н заводы - подобных котлов не делают.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ой не замахивайтесь на самые морозы...
  11. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    заводы делают все, металл у них спец, закаленный, а не так как у дяди васи в гараже, да даже, шамотные кирпичи и прочее,...
  12. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    как то мало и не аргументированно отвечаете(, поподробнее, почему?)
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Смех и только. Токаря, сварщика найти путёвого целая проблема. О грамотном инженере теплотехнике-разработчике и говорить бессмысленно.
    А материалы у всех одни. Наверняка вы не думаете, что котлоделы еще и металл сами варят и катают. :aga:
    Закаленный металл на котел:)] Вот уровень понимания людей... Котлы наоборот из отпущенной стали рекомендуется делать. Если бы была возможность дешевая, то отпуск всего котла после сварки делали бы все.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если найдете т н заводской котел, спросите у них протокол испытаний, которые положено проводить по ГОСТу. Очень любопытно глянуть. А также видео чистки теплоообменника, например, после пары недель в межсезонье на не очень сухих дровах. Завод же. Все должно быть.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    На прошлой неделе запускали СО с котлом КЧМ. Прогиб плоскости одного фланца на котле составлял 2мм. Только поставив резиновую прокладку толщиной 6 мм, удалось устранить неплотность соединения. Было не смешно. С котлом шли паронитовые прокладки толщиной 2.5 мм. :mad:
