Твердотопливные котлы: дискуссия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так не интересно:)]
    Писал 2 года назад, не надо простой логики 1,0 (включили вентилятор, вырубили)
    все процессы должны происходить плавно (разгон и торможение по своим характеристикам)
    1- Включаем на больших оборотах (раздув закладки) с последующим снижением оборотов минимум на 3/5 от старта. Получаем старт с крутым фронтом и пологим спадом.(минимальное время на переходный процесс розжига и выходом на нормальный режим)
    2- котёл имеет собственный объём теплоносителя и этим надо пользоваться, хватит думать о нём как о дельте вошёл-вышел. До стопа по температуре плавно снижаем обороты вентилятора до минимума, уменьшаем очаг горения плавно, и на выходе в стоп имеем полусонный котёл.При этом котёл будет продолжать набирать температуру и достигнет уставки, только это произойдёт не на полном паровозе.
    3-заслонка нам не только для для исключения подачи шибера, но и для работы на ЕТ пока дымовая труба прогрета, как раз доводим этим режимом очаг до кондиции. Заслонка закрывается плавно и полное перекрытие канала, после остывания дымовой трубы и проседания тяги. Этим режимом шлифуем характеристики остатчного горения и вот после этого уже полный стоп.
    Угли в золе, частично загоревшееся топливо потушено, основная закладка остужена.
    Вот тогда это будет нормальный старт/стоп и можно замерять.
    Немного коряво, но суть видна. Если по каждому пункту подробно то прейдётся писать эпосы:)]
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Пардон, хотел плюсик поставить, а вышло не красиво. Убрать не получается. Может модераторы смогут убрать ?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Юриййй,
    Ничего страшного, умный поймёт.
    А старт/стоп поле не паханое, и режимы работы на базе него дают прекрасные результаты. Графики уже выкладывал. Последние выложил КПД по прямому балансу теплотворность дров- получено теплоты.
    "Проктологический замер" через ж... (то бишь газоанализатор в дымовой трубе) давно разочаровал.
    Здесь и сейчас это одно, а вот за весь цикл это совсем другие пироги. Или появляется подсос за очагом горения и О2 в гору и пошёл мучить котёл:)]
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Клапан термостатический смесительный Barberi V13.1.2 - 1"M x 1"1/2F x 1"M (НР, настройка на 60°C) Может кто подсказать, этот клапан с отключаемым байпасом или нет? ba637ff3107f932463d86a02410c93ab.jpg
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ptimofej, в каком месте у этого клапана байпас?
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Если простыми словами сказать, то клапан на 100% закрывает проход для воды или нет. Поэтому в каталогах такие клапана называются с отключаемым байпасом либо с неполностью закрытым байпасом. Это делается для предотвращения замерзания системы.
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать такой клапан в узле байпаса ТТ котла..вместо шарового крана внизу ...
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Нет. В месте где стоит на рисунке, при включенном насосе, движение теплоносителя будет таким.
    Если установить вместо крана на обводной линии, давления ЕЦ не хватит чтобы открыть клапан.
    Некоторые укорачивают пружину, но корректной работы клапана может не быть. Лучше ставить другого типа. Например
    https://www.forumhouse.ru/posts/5172550/
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Каляшулька@вот правильный, ищите такой, тогда будет всё гуд.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Его можно вообще не ставить. И так, как показывает практика, всё будет работать.
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вы имеете ввиду на обводной трубе вообще без клапана, я Вас правильно понял.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Как без конкретной схемы можно такое утверждать. У кого-то будет. А у кого-то совсем не будет. Экстрасенсорные способности здесь не катят. Или гидравлический режим побоку?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну как по боку? Ведь рассматривается СО с ЕЦ или нет?
    Конечно. Только не на обводной, а на прямой. У меня стоял там. Как бы вместо крана.
    Я же написал: практика. В своё время у меня заклинило такой клапан, слава богу, в открытом положении. Причём заметили случайно, при небольшой переделке котельной. Никто не знает когда это произошло. Его вообще выкинули, (да и не было под рукой другого) раз работает и так. Вот лет 5 как. Правда насосом я пользуюсь не часто (может и в этом, отчасти, причина заклинивания). Но первые года два пользовался. Разницы никогда не видел. Отсюда и мой вывод, что если насос и "подворовывает", то не значительно. И уж точно величина этого "подворовывания" не стоит ни самого клапана, ни риска остановки СО по причине его выхода из строя. Уж извините, что вижу о том пою. Форум для этого и создан, делится опытом и мыслями. Разве нет? И если они не попадают под шаблоны, то что поделать... Вам каждый продавец на рынке скажет, что СО на ЕЦ стоит дико дорого, а на самом деле мне обошлась на треть дешевле чем "современная".
    Дальше спорить не буду, извините. Считаю, что высказанная мною точка зрения, основанная к тому же на реальном опыте, кому нибудь пригодится, или хотя бы кто то задумается. Уже будет не плохо.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ключевая фраза. С этого надо было начинать.
    Можно и с насосом не ставить клапан и кран не закрывать, если создать краном "А" достаточное сопротивление, чтобы при работе на насосе получалось следующее:
    Но повторю, без конкретной схемы, про ЕЦ говорить бессмысленно. Ибо иногда ЕЦ-одно название, а при хорошей ЕЦ и насосе на 32, иногда обводная линия нужна, как рыбе зонтик.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ситуация следующая. Родственнику года три назад делали ремонт в деревне, в частном доме. Доверили прорабу приобретение ТТ котла. Купил он Buderus Logano G211:
    В первую зиму, побежала рубашка котла. Отвезли в ремонт. После ремонта он года два стоял под открытым небом, без обшивки.
    Сейчас на швах вот такое:
    Подключить его к воде для опрессовки сейчас пока нет возможности. По этим щелям можно предположить что всё плохо?
    ПС Вопрос о том что зря доверили выбор кому-то и передняя загрузка сейчас не обсуждаются.
