Твердотопливные котлы: дискуссия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Только стоять он должен вместо нижнего шарового крана, и быть лепестковым, на край с шариком-поплавком, но ни как не подпружиненный тарельчатый.
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А ещё лучше посмотрите в разделе Отопление в ФАКе как рекомендуется делать двойной байпас. Но это если основная работа СО предполагается именно в ЕЦ.
    А "специалистов" которые вам посоветовали такое как на прошлой странице сотворить к СО близко не подпускайте.
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Дело в том, что у меня обвязка СО в доме сделана из полипропиленовых труб, поэтому пришлось ставить гидроразделитель. А с ним как говорят ЕЦ не прокатит... Вот схема СО. Первый этаж теплые полы, а второй этаж мансарда батареи.
    Вы имеете ввиду байпас с клапаном...?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сам гидроразделитель и ПП трубы на ЕЦ не повлияют, правда толку от него при ЕЦ нет (обратка будет еще дольше холодная). Тут систему в целом надо смотреть, но я тут не силен. Могу только сказать, что у меня ТА к котлу был подключен, как на вашей схеме гидроразделитель (стальными трубами) и от ТА уже ПП трубы 40мм. Работало на ЕЦ в том году. В этом на скорую руку переделал под другой котел. Теперь думаю вместо ТА бойлер сделать на ЕЦ и часть труб на сталь переделать (а может и все),
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Каляшулька, второй этаж работать в ЕЦ будет худобедно.
    Байпас нужен в СО с ЕЦ. Имею в виду с таким клапаном и с таким местом его расположения.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ваш "гидроразделитель" таковым не является, судя по вашему рисунку. Его можно рассматривать, только как " увеличитель" объёма водяной рубашки котла и всё. Вообще какая связь ГР и полипропиленовых труб? В вашей СО ЕЦ будет только через радиаторы второго этажа. Какая она будет? Сказать трудно. Тёплые полы без подмеса? Однако!
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    ГР защищает полипропиленовые трубы от перегрева в случае отключения эл. энергии...(К сожалению у нас этот "нежданчик" частый гость...) Можно было бы обойтись и без ГР, но тогда нужно было бы делать СО из металлических труб... но сварщик из меня не ахти... Местные "потолочники" сварили соседу СО и потом еще неделю переделывали свои косяки... А сварка пропиленовых труб особого труда для меня не составляет...
    СО собирается принудительной, через ЦН... А по поводу ЕЦ то она нужна в контуре котел- ГР на случай остановки ЦН и хорошо бы если еще хватило для 2 этажа...
    По поводу подмеса, схема не полная там будет вот такой смеситель... перед коллектором Т Полов.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я нашёл первоисточник:aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4023/view
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Предположу, что в той схеме, кроме ТТ котла, есть электрокотел, подключенный параллельно ТТ котлу, со своим насосом. И обратный клапан призван исключить продавливание воды насосом электрокотла через не работающий ТТ котел и его насос.
    Схема из интернета для примера. Без клапанов давило бы и в обратку и в подачу.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Подкину ещё информации.
    3 Опыта работы на минимальной мощности.
    Условия опыта:
    Одинаковая закладка топлива (тип,вес,влажность, размер)
    Одинаковая тепловая нагрузка на котёл.
    Опыт 1- классический ПИД регулятор.
    Опыт 2- ПИД регулятор с введённым гистерезисом 5 град С (старт/стоп)
    Опыт 3- ПИД регулятор с введённым гистерезисом 10 град С (ярко выраженный старт/стоп)
    Теперь будет куча графиков для сравнительного анализа.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ось х - минуты
    Ось у:
    Зелёный - температура подачи град С
    Красный- температура в камере дожига град С (умножить на 10)
    Синий - подача воздуха в котёл %
    Коричневый - мощность горения кВт
    Светло зелёный - мощность потребления СО
    часть1
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ось х - минуты
    Ось у:
    часть 2
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ось х - минуты
    Ось у:
    часть 3
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ось х - минуты
    Ось у:
    часть 4
