Твердотопливные котлы: дискуссия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я зарекся отписываться на данном форуме, но тема столь любопытна, что позволю себе здесь.
    Коим образом вывели столь "чудные" эпюры КПД? Мощность горения не менее любопытна. Ладно еще в котлах где можно измерить мгновенный расход топлива. Но в твердотопливных... Это профанация чистой воды.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А есть кВтчасы? Хотя бы расчетные по дельта температур. Если нет термосмесительного клапана- то расход постоянная величина и от температуры теплоносителя не зависит. Замерял на двух разных котлах.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    В небольших пределах зависит. Расходомер это фиксирует. Это десятки литров в час, но девиация есть. Собственно, это коррелирует с физикой.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне так кажется все равно точность подсчета кВтчасов будет не сильно хуже стандартного счетчика. Погрешность замера температур намного выше. Тем более что расход замеряется в узком диапазоне температур теплоносителя.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Это верное замечание. На реальную картину измерений зависимость изменения потока от градусов никак повлиять не может. Да и погрешности гораздо выше.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Senkiivan, и какие выводы из приведенных графиков?
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А все же какие выводы из графиков?
    Выходит все годы не правильно регулировали? достаточно было вместо плавной регулировки воздуха делать жесткий вкл/выкл?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Обрати внимание, что на минимальном режиме тоже было хорошее регулирование. Для Рт было бы все печальнее.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    При условии, что в стопе выделяется меньше энергии, чем надо помещению. Иначе в обоих вариантах печально будет.
    Опыты, интересно, на угле ставились?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это уж совсем маловероятный случай. Разовые суточные протопки с парочкой САРТ-СТОПОов в этом случае совсем не напряжно и комфорт сохраняется.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Для меня совсем не маловероятный. Сейчас термометр на улице показывает +18, солнце жарит. Дома пока 25,5 гр. К вечеру и до +26 поднимется (а то и выше), без всякого отопления. А ночью на улице может и до нуля опустится. Если не топить, то под утро дом может и +22 остыть. Кому то пофиг, а мне охота стабильные +25 дома держать.
    Никакой старт - стоп не прокатит. Стоп часов на 15-20, и полчаса работы.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Одну охапку дров на 3-4 часа горения. Уставка теплоносителя пониже- за это время один-два стопа получается и дом не перегревается.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Наоборот, теплоноситель делаю побольше 90-95 градусов. В СО воды много, хватает инерции, что бы одной протопки на сутки хватало.
    Т. е. получается те же яйца, только в профиль :)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не те же. Со старт-стопом время горения одной закладки нужно растянуть. И уставку по дымогазам установить пониже, чтобы дольше горело.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Один черт надо действия предпринимать. Просто закинуть бункер дров и забыть на четверо суток не получится.
    А периодическая топка, она хоть с РТ, хоть со старт-стопом комфорта лишает.
