Твердотопливные котлы: дискуссия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Это не совсем так, потери на догрев тоже нужно учесть.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Подогрев чего?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    На догрев теплоносителя. Я выкладывал самые разные рапорты бытовых котлов работающих в режиме старт-стоп тут на ФХ, в них детально описаны и сами замеры, и результаы замеров.
  4. Huff
    Huff
    Huff
    Т. е. если указано, что мощность 0-25кВт, то это регулируется не подачей угля, а просто чаще и дольше котел будет в фазе останова? Я почему-то решил, что регулируется объем топлива в некоторых пределах, а если требуемого снижения мощности не достичь уменьшением, то глушится горение путем остановки дымососа. Получается в котле плюс-минус всегда одинаковая порция угля находится, только она в режиме тления (СТОП) или раздува (СТАРТ) и если раздуть не получается, то добавляется новая порция (как она дозируется с учетом каких параметров? Именно здесь я и решил что дозирование тоже контролируемое)
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Согласен с основными тезисами:
    ТА подключён параллельно (буферная емкость, не менее 20 л на 1 кВт)
    ТП как основная система отопления, удобно и эффективно
    Старт-стоп не самый эффективный способ организации горения, логика (пил) рулит...
    Это все прекрасно работает (на ПМЖ), для дачи - Х. З...
    Автомат (пил) + буфер (ТА) + ТП везде -система рабочая, самодостаточная, работает и зимой и летом (гвс)...
  6. pav627
    pav627
    pav627
    ПИД
    логический контроллер, непрерывное горение с плавной регулировкой мощности горения, без СТОПОВ...
  7. Huff
    Huff
    Huff
    Для несведущих расшифруйте, пожалуйста, - пил и пид что такое, не знаю что это :|:
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Лучше тут выложить "выжимку" этих замеров.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При "старте" уголь постоянно подается мелкими порциями с подобранным первичным и вторичным воздухом, в "стопе" подача угля и дымосос выключаются, при этом идет затухание угольков и их шаяние в "теплоизоляции" из слоев своей же золы.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет у него ничего. Пустозвон.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    @Оксфорд, Пустозвон это сам оксфорд., который побоялся выложить свои "сырые данные" испытаний своего котла. На ФХ есть выложенный мною материал об старт стопе.
    Это вообще не вопрос (старт-стоп), всё давным давно изучено, да и в разных темах на ФХ обсуждалось не раз.
    Испытания нужно проводить корректно, в лабораторных условиях, а не на объектах.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16428543/
    Вот к примеру, что мы имеем по классике, без старт-стопа,а если ещё к этому добавить и старт-стоп …. Это что касаемо топочного пространства. Что же сам котёл? Работать будет, и в старт -стопе ,но что с расходом топлива, выбросами? Не за сутки, а скажем за год, вот тут-то и проясняется многое...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Во времена Кирша не было пеллет и калиброванного угля (т.е. автоматических котлов с умными контроллерами)...
    Диаграмма, она для закладки куба дров или пары тачек угля...
    У меня при выходе из СТОПа разовая подача от 70 до 110 грамм... а при циклической подаче от 14 до 30 грамм с паузой за минутный цикл...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Это неправильное утверждение, диграмма Кирша справедлива для твердого топлива всех типов.
    Основной ключевой момент - толщина слоя горящего топлива.
    Мне даже было обидно, что я столько времени потратил на ФХ рассказывая именно о работе слоя...и как результат, видеть такое утверждение ...не ожидал, Геннадий, не ожидал...
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что и требовалось доказать. Каким боком старт -стоп на пеллетах к дровяным котлам.
    А по испытаниям Кременя большая тема в соответствующем разделе. Десятки графиков- зачитаешься.
    Шахтный котел 15 кВт
  15. Stann
    Stann
    Stann
    @Оксфорд,
    Ну хуже уже некуда...на дровах результаты старт стопа будут вообще никакие, в силу того что и толщину слоя, и размер калибра топлива в слое (не поленьев!) не удержать в нужных пределах ничем, это знают все кто топит или топил самостоятельно твердотопливный аппарат, именно за толщиной слоя заставляли следить истопников ещё с давних времен, и жестоко наказывали за непослушание.
    Тема не моя, и чтобы не сочли за флуд, предлагаю тут прения окончить и открыть тему
    Режим старт-стоп в твердотопливном котле. Методы и реализация
    Там и поговорим, далее продолжать не могу, очень рано вставать.
