Твердотопливные котлы: дискуссия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Юрий Михайлович, предлагаю дискуссию вести более деликатно и более деликатно задавать вопросы.
    Если Вы спрашиваете о положении заслонки (шибера) для подачи воздуха в котел, то мой ответ очевиден даже школьнику: расход воздуха снизился (заслонка уменьшила зазор) - снижается мощность котла.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тогда ваш вопрос не понятен. Но все равно отвечу. При превышении температуры дымогазов выше температуры уставки, регулятор прикрывает заслонку мощность горения падает и температура дымогазов снижается.
    А Игорь в свой теме постоянно вводит в заблуждение публику, пользуясь тем, что большинство не в теме. Мне бы как бы не все равно так как общение происходит в основном с одними и теми же людьми, и приходится потом писать много букв, чттобы объяснить очевидные вещи. Хотелось бы чтобы поконкретнее было показано, когда я флужу.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Оксфорд, вы даже в своей теме уходите от ответов. Мол, не понимаю вопроса, или просто игнорируете, но постоянно видите доказательства своих высказываний. Тоже, наверно как и я, между строк читаете.
    Какая цель ваших постов в чужих темах? Котел вы покупать не собираетесь, работу его не понимаете. То что котлы настраиваются на минимальный режим, без тления не знаете. Про конденсат не ведаете. Дымогазы во всех котлах за 350 гр. Варианты улучшения, кроме как поставить вашу коробочку не предлагаете.
    Что то я тоже разошелся, не могу пройти мимо такой агрессивной рекламы. Надо проще к вашим постам относиться.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На какой вопрос вы ждете ответа? А как котлы настраиваются на минимальный режим я знаю. Но интересно как он выполняется поле настройки. Без демагогии. Какие проблемы для производителя показать. Раз не показывают, то вывод один - вешают клюкву. Потому, что отличии от вас я эти режимы пытался воспроизвести сотни раз. Поэтому в такое простое решение не верю. Особенно понравилась отмазка про дежурный факел мощностью 5 кВт. Если вы думаете, что на этом вопросы закончаться, то зря. А выводы делать про что я понимаю, а что нет не вам. Не доросли еще.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чистой воды троллизм, можно полюбопытствовать чем именно я ввожу в заблуждение?..
    ...хотя я предполагаю ответ.
    Не предоставил график дымогазов и соответствующие им положение заслонки ПВ.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы еще видео чистки посмотрел. А график дымогазов (мощности) от положения заслонки спрашивает вас потенциальный покупатель для эксплуатации с ТА. Самый важный график для этого. Так как время горения при 15 кВт и при 7 кВт отличается в два раза, соответственно отражается на объеме ТА. Жалко, что уже не хочет. А так бы много нового узнали. Вы же (специально или по незнанию, при этом попутно еще и двоечником обозвав) перевели на КПД что зарядки ТА менее важно.
    Для отличников сообщаю, что двоечники в это время не бла-бла- бла, а провели специальный эксперимент на эту тему (зависимость КПД от дымогазов) и результаты предоставили для всеобщего обозрения.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Минимальная мощность на дежурном факеле 5 кВт. Если нужно меньше, на сайте рекомендуют ну очень дорогую обвязку. При этом естественно возникает вопрос, куда девается 5 кВт. Вот таких несоответствий, невидимых неопытному пользователю на каждом шагу.
    Причем сами поклонники часто на абсурдности даже не обращают внимания. Например убеждают, что с помощью дымогазов ничем управлять нельзя, и сами же в пример того, что я ничего не понимаю, рекомендуют читать инструкцию к котлу, где отчетливо написано при каких дымогазах, какая мощность у котла.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Опять троллизм...
    причем тут обвязка рекомендуемая ВСЕМИ производителями котлов длительного горения и каких то 5 кВт, сумашествие какое то.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот и раскручивайте главное преимущество вашей автоматики для работы на ТА в паре с котлом, который обходится без ТА
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вводит в заблуждении о каком-то волшебном горении на минимальной мощности. После некоторого троллизма удалось узнать, что ничего особо волшебного нет, и состояние ТО после двухнедельной топки в межсезонье ничем не отличается от такого же режима топки котла с обычным старт-стопом. Правда только котел был в 1,5 раза мощнее и шахта на столько же больше.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть подозрения, что для работы в паре с ТА ваш котел очень плохо подходит в виду очень куцего теплообменника. Особенно в паре с Рт.
    Кстати, что с дымогазами на номинале и на максимуме 15 кВт. А то некоторые ваши поклонники не верят в 350 гр в шахтном котле.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, я выложил видео последнее при работе на 16 кВт, там есть температура, смотрите анализируйте, только вы пророчили 500С, сейчас смотрю планку подубавили до 350С
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ..куцего это чем измерено? :aga:
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да успокойтесь вы, даже слова стали пропускать, не то что знаки препинания. Что пишете, вообще не понятно.
    Сделали хороший котел и хороший регулятор, так займитесь его производством, раскруткой, продажей. А не поливайте грязью конкурентов.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дымогазами в номинале: на сайте и в паспорте 200 гр, а в сообщениях на форуме 300. Чему верить?
