Твердотопливные котлы: дискуссия
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да почитайте инструкцию в конце то концов. Котел номиналом 10, в разгоне до 15. Какие дымогазы должны быть при форсаже? Сами же, у себя в теме, к этому же пришли.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На сайте в номинале. А повода нервничать у меня нет никакого. Сравните два котла. Постарайтесь подойти объективо и поставьте плюсики и минусики исходя из достоверных сообщений, а не с пустых слов. Пока ни одного плюса у Тайменя не наблюдаю. Ну и с чего мне нервничать? То что я вас не могу убедить что по дымогазам регулировать более правильно? Так я не вам отвечаю. Ваши вопросы понять помогают, как надо. Ваши советы - это вам минус. Обычно к советам переходят когда сказать нечего. Синдром "последнего слова".
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так где второй котел? название, технические характеристики? с чем сравнивать то?
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    О Таймене можно судить по отзывам пользователей. Они и о плюсах писали и о минусах, без приукрас. О втором котле, только по словам автора. Как сравнивать?
    Есть еще один котел на дровах с 2-3 сутками горения, но он овеян туманом, как и ваш, да и автор сродни вам в общении.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел, который описан в теме "шахтный котел 15 кВт" в разделе самодельщиков. Ключевое слово "самодельный".
    А вашему видео про испытания на 15 кВт - не верю. Фальшивка. Не может котел на номинале 10 кВт с дымогазами 300 гр, на мощности 16 кВт иметь выхлоп 325 гр. Рассчитано на наивных пользователей. Связано с особенностями замера мощности.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Отзывы пользователей на уровне "как классно" - только о том что шахтный котел лучше булерьяна. Целиком поддерживаю.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Опять троллите.
    в номинале котел по паспорту 200С, на видео 325 при мощности 16 кВт, вопрос веры оставьте при себе.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Смотрел я эту тему, нет там технических характеристик, а значит нечего сравнивать,
    я смотрю вы ошибки мои тщательно записываете...:aga:
    человек спросил средний и высокий режим, я оговорился и написал в номинале имея ввиду высокий...
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не очень понятно, что я должен там увидеть. Если бы был старт -стоп с горением в номинальном режиме, думаю что конденсата было бы значительно меньше.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Человек держит руку на дымовой трубе, температурой внутри 350 градусов, разве не удивительно? Раз температура на поверхности трубы упала до терпимой человеком, значит, металл - хороший теплоизолятор. Либо человек, закаленный. 350 гр это же аксиома.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Честно говоря не понимаю о чем спор. Таймень работает, горит 12-24 часа в зависимости от температуры за бортом. Зачем мне что-то знать о том как там регулируется и какие дымогазы? Я чисто для своего интереса повесил термометр дымогазов и могу сделать свои какие-то выводы. Дымогазы в Таймени закидывает за 300 у меня только при растопке, через примерно 40 минут когда котел прогреется и поддувало прикроется дымогазы падают в пределах от 130 до 250 градусов и так и остаются в течение всего времени работы котла, а это как я говорил не менее 12 часов. И теперь мы все будем переживать что в эти 40 минут мы имеем плохой КПД? Да бросьте
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Спасибо за объективность. Который раз выводите из тупика. Но по моему мнению все это должен показать автор котла. Вся бодяга началась после вопроса о совместимости шахтного котла с ТА. Вы пишите минут сорок, прогрелась, упала, дальше нормально. При ТА не упадет, а будет фигарить на повышенной мощности с меньшим КПД и что главнее с меньшим временем горения. Важно это или нет должен решать пользователь на основании данных производителя. Зря вы так легко о 130 и 250, по сведениям автора это двукратная разница по мощности и соответственно временем горения. Если это не важно, тогда о чем говорить. Можно о расцветке. О чем же еще в дискуссиях говорить?
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну это зависит ведь от теплопотерь, если дом прогрет и ему не нужно большой мощности то поддувало прикрыто и дымогазы в этот момент около 130 гр. если греется и забирает много дом то дымогазы побольше. Я просто к чему веду, если теплообменник в котле нормально просчитан никогда не будет дымогазов 500 как вы говорите, а с дымогазами 300 или даже 350 я считаю можно жить. Ну либо если вы заряжаете ТА тогда вообще можно подувало вручную выставить и не париться, в какой-то средний режим, чтобы дымогазы были примерно 250.
