Армирование оконной перемычки, какой вариант выбрать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diniz, 24.06.09.
  1. xasa68
    xasa68
    xasa68
    Доброго времени суток!
    Уважаемые господа, прошу ответить, если кто сталкивался с такой задачей... стены дома возведены из кирпича 380мм, над колоннами сделана кирпичная перемычка в ложок (лицевая и внутренняя сторона) в середине залит железо бетон, фотографию прилагаю, расстояние пролета между колоннами разные, три с половиной метра, где два метра... так вот, под кирпичной перемычной уголки не положили (сказали не надо) что хватит раствор между кирпичами и со второго ряда сетку для кладки положить, а внутри армобетон... Теперь вот переживаю, выдержит ли, не отпадет ли кирпич .. как теперь укрепить кирпичи с низу, чтобы вид не испортить, или не надо ничего? Советам буду очень благодарен. С уважением!
  2. IgorFin
    IgorFin
    IgorFin
    Я себе делал вот так на 400 кг сверху
  3. Striker114
    Striker114
    Striker114
    Между блоком и бетоном заложите лист пеноплекс, 30 мм, слишком тонкий блок (100 мм), вероятно появление мостика холода.
