1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. FramerST
    FramerST
    FramerST
    Да. SQ.
    В нём электронные блоки управления (плавный пуск, защита от сухого хода...), а не частотник и Варуна с этим насосом не работает. Жаль, что ранее я прочитал где то, что Варуна работает с "большинством насосов", а инструкция попала в руки только после покупки частотника.
    В общем хотелось бы, чтоб производитель потратился и дописал в описание на сайт и в инструкцию параграф с перечислением насосов с которыми работает и на работает сие устройство.
    А так пришлось покупать насос по проще... сильно по проще... Чему очень не рад так как надёжность насосов оставляет желать лучшего... В итоге заработало и сама работа Варуны более чем устраивает.
  2. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Не владею темой по схемотехники насосов SQ, но может Вам рассмотреть вариант его раздербанивания, а именно - удаления элементов, отвечающих за плавный пуск и защиту?
    Насос все равно есть, обратно не сдадите, дорого не продадите. Надежность механической части после вмешательства останется прежней.
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Ну прям все насосы которые есть и будут появляться на рынке описать не получится в инструкции, т. к. нам их никто не предоставит на изучение.
    Плохая идея) лучше оставить как подменный фонд.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Темой не владеете, но написать что-то нужно? Там двигатель неразборный, и вся электроника внутри, «раздербаниватель»:)]:aga:. «Надежность останется прежней». Вы по стопам Остера и его «вредных советов» решили пойти?
  5. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    А почему у Вас так пригорело? Вам модераторские полномочия позволяют переходить с места на обращения типа «раздербаниватель»? Если владеете темой, скажите спокойно, что это невозможно. Я сразу обозначил, что устройство мне неизвестно, предложил рассмотреть вариант.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Пригорело у меня от того, что не зная ничего вы раздаёте советы. Кстати, выражение «не знаю схемотехники устройства, но давайте его раздербаним» у вас не в одном сообщении уже проходило. А модераторские полномочия, они скорее не полномочия, а ограничения. Так что, сможете ответить на простой вопрос, зачем давать советы ничего не понимая в обсуждаемом вопросе?
  7. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Да, конечно.
    Человек мог не подумать о том, что из насоса можно удалить мешающие соединить его с частотным преобразователем компоненты, поэтому я посоветовал ему посмотреть в этом направлении. Странно, что это приходится разъяснять, вроде общаемся на одном языке.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Действительно странно, язык один, но вы упорно не хотите понимать что у двигателя насоса SQ встроенный частотный привод, выполненный в одном едином неразборном блоке с двигателем и штатные обороты 10700 оборотов в минуту. Таким образом скрестить его с варуной невозможно в принципе. Ещё раз повторяю, невозможно удалить из этого насоса некие компоненты, ибо тогда от него просто ничего не останется. Это примерно как пытаться удалить из ЖК телевизора компоненты для внедрения в него кинескопа от КВН.
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Да все уже Вас поняли, и я в первую очередь. Невозможно, значит невозможно, кто ж спорит-то? Ваше упорство вызывает опасения.
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    В SQ нет частотника встроенного, но там есть плавный пуск (это не частотник) и другая начинка которая как раз мешает частотнику работать
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Как видите не все;)
    ну тогда может вы поясните каким путем без частотника, плавным пуском, добиться оборотов двигателя 10700 в минуту?
    Еще раз, и в SQ и в SQE частотный привод, разница в том, что SQE может работать с обратной связью по датчику давления, а SQ нет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот он:
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Странно, но читая описание насосов ничего не нашел про встроенный частотник. Только в SQE есть описание про регулировку частоты вращения и то с выносным блоком вкупе.
    P. S. но раз вы разбирали и уверены, что там частотник то значит он там есть.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Точно есть, только, как правильно сказал @Kzh77, ЧИ не имеет обратной связи, то есть он не управляемый.
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Спасибо, буду знать.
