1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    7RAUL ситуация следующая, по вашим инструкциям на этой ветке определил оптимальное рабочее давление частотника Pmax 5.4 установил Pmin 4.9, насос включается гораздо ниже Pmin на 3, 5 или 3 бара?
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. Давление в баке докачали? Или так и оставили давление стандартное?
  3. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    В бачке давление 3.5, но в любом случае когдавыстовляешь Pmin 3.7 насос срабатывает в диапазоне 2.5 - 3 бара.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Можете нарисовать схему от руки что где стоит и какой объем гидрика.
    Если не сложно напишите версию Варуны (она высвечивается когда в сеть включаете Варуну)
  5. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    Сейчас нет возможности нарисовать, но схема простая, насос ЭКО винт 2, бачек состоит в кесоне, объем 5 литров, от бачка до Варуны 12 метров 32 трубы, версия 4.0
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    зеркало где находится?
  7. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    Глубина скважины 14 метров, насос находится на 12 метрах, зеркало воды на 8 метрах от поверхности земли.
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Насос у вас начинает срабатывать на тех атмосферах которые вы установили. Но т. к. он плавно запускается то и не может сразу вам выдать 4,9Атм и конечно давление по инерции немного падает вниз.
    Можно конечно попробывать установить новую прошивку для Варуны, но не думаю что это сильно поможет.
    Подскажите какие настройки у вас стоят: Ток, PID
  9. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    Ток 7, PID 20, пробовал с PID манипулировать как в большую сторону так и в меньшую, проблема не в том что он мне не может сразу выдать 4,9, а том что случается существенный провал в давлении, насос срабатывает не на заданном давлении.
  10. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    Складывается впечатление, что некорректно работает датчик давления.
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    У вас ведь винт 2 … снизте ток до 5А
  12. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    снизил не помогает. Чем ниже устанавливаешь Pmin тем ниже срабатывание насоса.
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    У вас и будет падение давления при включении т. к. насос включился на малых оборотах а воды в системе и не осталось почти и производительность насоса еще мала. Вот и требуется время на разгон насоса и установления постоянного давления. У вас резерва в 5л баке при 4,9 Атм почти нет, в нем при малом то давлении литра 2 всего.
  14. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    Я правильно понимаю есть два варианта:
    1 замена насоса на насос с более меньшим напором.
    2. Увеличение ёмкости гидробака, то на сколько?
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    можно попробывать увеличить гидрик литров до 18 наверное (надо конечно смотреть всю систему).
    Насос пожалуй не менее напорный, а более производительный (но тут надо очень аккуратно!, начал бы с гидрика)
