1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    Уверен, частотник в свободном доступе, при водоразборе отслеживаются все параметры давление минимальное и максимальное, частота на которой работает насос и т. п.
    Насос винт 2, ГА 24 литра, давление мин. 2.9 макс. 4.2
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    В колодце не надо ставить, не лучший вариант.
    Подключение можно посмотреть на официальном сайте в паспорте
    ссылка на описание на сайте
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    эти данные хорошо сочетаются с обычным реле давления, но ни как не с частотником...
    по уверениям юнипумповцев - ГА должен быть не более 3-5 литров...да и гистерезис давления слишком велик для частотника (как раз для обычного реле давления)...
    вопрос: что Вы получили от варуны, чего не получили б от реле давления?
  4. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Какое оптимальное давление должно быть в ГА 20 литров?
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 0,2Атм (примерно) ниже чем Рмин на реле давления
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :ogo:а в 210 посте я не по русски объяснил? :faq:
  7. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    У каждого свой выбор, я о своем не сожалению.
    ГА брал на 24 литра из за несоответствия максимального давления содоваемым насосом и своим потребностями.
    Получил частотное регулирование и отсутствие перепада давления.
    гистерезис давления слишком велик для частотника - нормально работает.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Ваше право...
    но система работает в тех же диапазонах, что и с реле давления...
    вопрос: на хрена платить за варуну 18000 руб, когда то же самое делает реле давления за 500 руб?
    ни чего не понял:faq:
    ни чего Вы не получили...
    что регулируется?...
    2,8-4,2 это большой перепад давления = 1,4
  9. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    Тема закрыта, фулда не будет.
    Доказывать тоже ничего не собираюсь.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы модератор?
    фулды точно нету:aga:
    да и флуда тоже...
    а что Вы можете доказать? если я уже всё объяснил и указал на не корректный подбор оборудования и не верные настройки
  11. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    Фулды точно нету:aga:
    да и флуда тоже...
    Т9 :)]
  12. Топик
    Топик
    Топик
    Саратов
    Оборудование уже обсуждали, в начале темы.
    На текущий момент настройки соответствуют существующему оборудованию.
    Повторюсь, у меня насос установлен с избыточным напором и на момент покупки Варуны он уже был.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сталкивался с такой проблемой пару раз...лечится элементарно:
    1) либо понижающим редуктором
    2) либо на входе в дом "прижимается" общий вентиль...
    это я для общего развития...
    Вам сейчас ни чего не нужно - наслаждайтесь скачущим давлением (вообще частотники были созданы для поддержания постоянного давления, а не разброс в 1,4 атм)
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    не для спора, а для раздумья вам:
    создается впечатление что вы даже не представляете как работает Варуна, не видели и не собираетесь слушать остальных.
    Нет у человека перепада 1,4Атм как вы посчитали (а считаете что есть потому что не видели в работе частотник)
    Предлагал же приехать на выставку и посмотреть и при чем не только наш но и у других производителей и понять что к чему.
    А так можете хоть до посинения говорить о том чего не знаете
  15. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Подскажите, нужно ли специальный насос, рассчитанный на частотник или подойдет любой скважинный?
    Сейчас станция EasyBox 3 mini стоит, но возникла необходимость поменять схему работы всей системы, думаю на скважинный поставить варуну.
