1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @7RAUL, подключил Варуну к насосу eterna spm2-60 и...ничего.
    Выставил все параметры как полагается, в авто режиме не запускается. В ручном 1 раз получилось запустить, послышалось движение воды в трубе, вылетела пара капель, на этом все кончилось. Если напрямую подключать к сети, насос работает хорошо.
    Вопросы:
    1. как настроить или что сделать чтобы заработал?
    2. Имеет ли значение полярность фаза - ноль на насосе?
    3. почему не запускает насос?
    4. почему в настройках Варуны частота только 40 гц максимум, хотя насос рассчитан на стандартные 50 (или это другие частоты?)
    5. не хватает пускового тока? по паспорту у насоса 3,9А, выставил 6 (потом попробовал 7, ничего)
    Как вариант есть еще насос Джилекс водомет 110/75-Ч, но там 4 жилы (стандартные три и 4 - черная, не знаю зачем, нигде в инструкции и интернете не увидел).
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Что значит ничего?
    На экране наверняка что-то написано будет.
    Можно в личку написать серийник Варуны, версию прошивки и телефон для связи. Ну и конечно что именно происходит с Варуной и чтоина экране пишет.
    Частота - это не максимальная, а стартовая. Максимальную нельзя уменьшить.
    Насчет втооого насоса. 4 жилы потому что должно быть в наборе ПЗУ и из него как раз выйдет три провода.
    P. S. вы систему водой заполнили как положено или пытаетесь Варуной запускать на сухую?
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @7RAUL, ответил в личку
  4. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Что-то поддержка на сайте тоже не отвечает...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    самоизолировались:aga:
  6. keshtweens
    keshtweens
    keshtweens
    Омск
    Купил варуну, лежала пару лет без дела. Установили, попользовался пол года и все, ошибка «замыкание». Думал дело а насосе, потратил пол дня, поставил другой насос. Все тоже самое. Сижу думаю, что делать с этим куском пластмассы. Теперь как минимум несколько недель без воды сидеть. По такой ошибке в инете нет опыта вообще.
  7. keshtweens
    keshtweens
    keshtweens
    Омск
    Отключал из розетки, ждал, подключал запускал без насоса варуну, все тоже самое на экране «замыкание»
  8. verenBog
    verenBog
    verenBog
    Друзья, выложите, ПОЖАЛУЙСТА, фото печатной платы. То, что сразу под крышкой, без фанатизма. Взорвался варистор, его выпаяли так аккуратно, что не совсем понятно, куда новый впаивать.
  9. keshtweens
    keshtweens
    keshtweens
    Омск
    Пришел ответ из сервиса: «на плате признаки перегрева». Плата под замену 12750р. И оно стояло в подвале, где сухо и прохладно! Пользовался 4 месяца, но больше года устройство ожидало установку. Не покупайте этот кусок дер*ма, берите проверенное европейское оборудование! Надо всех соседей будет предупредить и друзей с дачами и домами.
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Пришлите в личку фото платы которая вам нужна. Я вам вышлю оригинал как выглядит
  11. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Где должен стоять гидроаккумулятор на 8 литров? Стоял рядом с варуной все работало отлично, обязали систему, повесили на 16 мп трубу подальше после двух тройников, с варуны выход 20 мп. Теперь вода скачет вместе с давлением.
  12. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Еще проблема, при полностью акрытой и герметичной системе качает потихоньку насос. Отключаешь датчик протокока, работает как положено, отключается при наборе давления.
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Не совсем понял схему как у вас сейчас все устроено.
    Лучше конечно гидрик вешать рядом с Варуной и желательно без заужений магистрали
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Проверить бы датчик протока, нормально ли ходит и ничего не попало ли чтобы его заклинило в положении поток есть.
    На экране случайно не моргает буква Н при закрытых полностью кранах?
  15. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Да, гидрик стоит после заужение, хотя не много не понятно где связь. Завтра попробую переставить.
