1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Скважина свежая, немного песка есть, но очень мало. Ошибок нет. Насос Vodotok 370вт вроде При включённом датчике протока и закрытых экранах 30 герц дает на насос и не выключает.
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Есть возможность на видео заснять и прислать в личку?
  3. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Знаете, моргает Н рядом с надписью автомат. Да, только заметил
    Поставил гидроаккумулятор ближе к варуне, перестало скакать. А вот Н моргает
    Я так понимаю датчик протока сломался? Потому что давление не падает, сенсор я выключил в настройках, при включённом насос качает на 30 герцах постоянно.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если Н постоянно моргает, то похоже что датчик потока чем-то подклинило
  5. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Это в сервис нести? Или есть способ как то очистить чтобы не остаться без воды?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всё зависит от жопорукости мастера...бывает, что элементарное обслуживание губит весь агрегат...
    а датчик протока (если он такой же стандартный, как и на других насосах) легко и самому прочистить под напором воды...
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Можно самостоятельно почистить. Вы демонтируйте Варуну и посмотрите как он ходит свободно или нет
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    7RAUL - как вернуть вам ваше изделие UNIPOMP ВАРУНУ! - это самое дорогое реле давления в мире!
    Почему в описании и инструкции не пишите, что это реле давления!
    1 - Как в алгоритме оказалось, что дельта ВКЛ-ВЫКЛ = 0,5 Бар! Если для адекватной работы цифра падения давления воды в системе для включения насоса должна не превышать 0,1 Бар в худшем случае!
    2 - Почему на работе насоса не отражается изменения значений PID!
    3 - Как в заводских настройках оказалось, что значение отключения насоса = 30сек., зачем гонять насос после прекращения разбора воды 30 сек. ?! Тем-более с датчиком потока! с датчиком потока эта цифра не должна превышать 1сек., а без него 3сек. !
    4 - Где в настройках изменение временных разгонных и тормозных характеристик!
    5 - Почему нет ограничения минимального тока для "сухого хода"?!
    6 - Датчик потока устроенный на принципе клапана, никогда адекватно работать не будет - у него нет низкой чувствительности или нужного диапазона в системах водоразбора!
    7 - Как можно изменить прошивку в вашей неадекватной коробочке! Даже по-другому этот вопрос задам, как это вы делаете!
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    Не пишем что это реле давления т. к. это ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ!
    Вернуть можно также как и любое насосное оборудование согласно закону, мы ни каких препятствий законным действиям не чиним.
    Теперь по пунктам:
    1. Абсолютно нормальный диапазон 0,5Атм... чем он вас не устраивает. И что за оборудование с 0,1Атм разничей включения насоса?
    2. Безосновательное заявление. Как вы это поняли интересно?
    3. Задержка 30сек сделана для избежания частого включения выключения насоса при например баловстве с краном детей и т. д. Если вас не устраивает это значение вы можете изменить его в настройках и ни каких проблем.
    4. Зачем это нужно?
    5. Есть датчик потока и по нему определяется сухой ход. Поэтому нет ограничения по току.
    6. На каком принципе датчик потока вы хотели бы увидеть? И какая чувствительность вам нужна для водоразбора?
    7. Прошивку возможно изменить, это совсем не сложно сделать. Можете мне в личку написать серийник, версию прошивки на Варуне и мы обговорим возможность пересылке вам программатора для перепрошивки. Так же будет инструкция и все сделаете дома.
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    7RAUL - по 7 пункту уже хорошо. Сейчас мчу на объект, попробую поставить ATV31 или на реле, потом будем решать эти вопросы. Ваша почта не помешает...
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    @7RAUL, Собираю поливочную автоматизированную станцию.
    Вопрос, на сколько обратный клапан в ВАРУНЕ достаточен, если я буду забирать воду из еврокуба?
    Т. е. схема такая: Еврокуб-> поверхностный насос-> варуна-> гидроаккумулятор->кран-> магистраль
    И доп. вопрос. В инструкции написано, что внешний обратный клапан должен стоять не ближе 3м от Варуны, на сколько это критично и с чем связано?
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Обратный клапан в Варуне служит как датчик потока и надеятся на него как на полноценный обратный клапан не надо. Так что придется поставить на поверхностный насос дополнительный клапан.
    про 3метра до обратного клапана - Это про погружные насосы, к вашему случаю это не относится
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Где порекомендуете поставить клапан?
    Вариант насос-клапан-варуна, рабочий?
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Можно и так.
    Только обычно советую ставить перед Варуной гидрик.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Видео работы ВАРУНЫ
