1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Опуская все что ниже написано (много лирики без фактов) просто стоит задуматься о том что все производители частотников для однофазных насосов:
    - требуют установки гидрика в систему
    - дельта давления 0,5Атм
    - не регулируется верхний порог частоты
    - и т. д.
    Так может стоит подумать почему у производителей (даже европейских) все так, а вы требуете сделать по другому и говорите что ну нет инженеров и все рукожопы. Может по другому пока нельзя сделать?
    Кстати о том что мы все профессионалы:
    По вашему видео с Варуной- может спустите давление в баке? Давление по инструкции к гидроаккумулятору должно быть на 10% ниже давления включения!
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Поставил Варуну на полив, супер работает как положено, 4атм, держит без рывков.
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Спасибо за информацию.
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    на какой частоте Варуна держит насос? если на 40-50Гц - думаю, что нормально будет работать, но опять с дельтой.
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    40Гц, без дельты
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    ПОЧЕМУ Вы даёте ложную информацию? БЕЗ ДЕЛЬТЫ - У Вас другая программа? Вы изменили код программы? там заводская 0,5Бар ! у вас на 40Гц конский расход! подключите клапан/поплавок унитаза или унитаз и у вас будет тоже самое что и у всех! Дельта - это когда все краны закрыты и насос остановлен на вашей уставке, например 4,0Бар и вы открывая кран, насос запустится на 3,5Бар! это НАЗЫВАЕТСЯ - "ДЕЛЬТА", т. е. разница!
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Есть уважающие компании не только себя, но и своих клиентов! И если есть ошибка в их продукции, уважающие компании примут к сведению обратную связь от клиента и постараются ошибку исправить! и не будут тыкать в инструкцию!
    Когда я был очень молодым и думаю все здесь так делали, помните, когда в школе вы не зная ответа на вопрос, списываете у соседей! Так вот, по крайней мере меня учитель ругал, но при этом говорил, что я тем самым списываю ошибки! Вы предлагаете мне сейчас в 39лет это делать! Зачем вы копируете чужие ошибки, чисто для моего интереса.
    Около десяти лет назад, ко мне обратилась тётка, что у неё годовалый котёл BAXI Slim взрывается, и уже год причину никто решить не может, ни Человек который производил монтаж, ни сервисный центр, ни газовая служба! Но это и не всё! Вся фишка в этом случае, что взрывы возникали примерно с 23-30 и до раннего утра! Одни специалисты требовали изменить кирпичный дымоход, вторым требовался стабилизатор, третьим дыра в двери, чётвёртые меняли катушки зажигания, свечи, датчики пламени, насосы, электронные платы и всё это за её счёт вот только до чугунного теплообменника не дошли... Ну в общем перед очередным собранием, когда там решили собраться специалистов пять-шесть тётка настоятельно попросила поприсутствовать меня на этом мероприятии, т. к. она хорошо меня знала. Приехав и послушав их, послал их на ..уй, т. к. у них уже появилось подозрение, что тётка ку-ку! Чтобы их сомнения отвести от себя, поехал на работу к водителю, взять тогда входившие в новинку видеорегистраторы. Подключив регик к БП он зафиксировал те самые взрывы, которые происходили только ночью! Почпокавшись с котлом денёк, поменял свечу с датчиком пламени местами и усё, по-сей день взрывов нет. Через пару лет, прочитал, что завод проводил бесплатную замену панели и ставил сдвоенные свечи.
    Не знаю что скажут в компании Камсунг, но я знаю точно, что в той компании, работают тысячи идиотов это точно...
    Помню, что лет десять назад, все крупные производители автомобилестроения на ДВС, крутили пальцем у виска знаменитейшему и успешному на сей день Илону Маску, который упорно строил электромобиль. Думаю, что лет 120 назад, такая ситуация была с гужевыми повозками и автомобилями ДВС...
    Кстати о нашем профессионализме! Уже скоро воткнут ваш частотник мне в задницу плашмя, о том что я потерял с вашим продуктом грубо 17500руб, пять рабочих дней как минимум, которые мне никто оплачивать не будет, а также объект находится в 60км от моего места проживания! И вы думаете я очень желаю прокатиться на своём личном автомобиле без компенсации ГСМ, ещё раз на полдня, чтобы вам сделать "слейфи", что система не залечилась спусканием ГА на 0,3-0,4 кгс/см!
    Вам изначально писал, что ваше устройство не работоспособно! Но по вашей личной просьбе, я прокатился 120км и снял видео как оно не должно работать в очередной раз!
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Специально перекрывал кран, почти до нуля, все работает как надо.
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    У человека насос работает на 40Гц, т. е. даже не на всю свою мощь.
    А как вы хотите чтобы у вас не было разницы в давлениях включения и выключения? То что вас не устраивает 0,5Атм, ну ничего не поделаешь. Такова реальность сегодняшних технологий для бытовой сферы.
    Вам не кажется странным что у вас что-то не получается и вы сразу обвиняете в этом производителя и всех у кого все работает?
    Все ваши предложения мы учли и будем думать что и как можно сейчас воплотить в жизнь.
    По поводу вашего видео я так ничего и не понял:
    - у вас что Варуна работает рывками, что ваш хваленый другой частотник работает так же
    - экран вы не разу не показали, настройки не описали... я даже не вижу есть ли отражение потока на экране, включен ли сенсор и т. д.
    но легче ведь сказать что производитель криворукий / рукожоп / ничего не умеет (нужное подчеркнуть)
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    В раннем сообщении, уже высказал, что при 40Гц всё норм, а норм, потому что это расход примерно более 75%! а в бытовухе расход обычно ниже 50%, например, тот-же унитаз или нормальный умывальник! и вот тут проблемы начинаются с датчиком потока, т. к. у датчиков клапанного типа низкая чувствительность, они открываются при больших потоках только! в таких системах нужны датчики турбинного типа, вы думаете, почему у счётчиков стоит именно турбинка?
    я ещё раз повторяю, что разница при 4,0Атм в 0,5Атм = это колебания в 12,5%! а при 2,5Атм в 0,5Атм = это уже 20% и это уже не колебания! А в бытовухе, надо держать край 0,1Атм, всё это из-за приготовления ГВС бойлерами и проточными нагревателями из той-же ХВС, в таких системах уже проблема регулировки температуры при принятии душа, а когда ещё и огромные колебания, можно нормально так ошпарится или охладиться и гораздо это опаснее для детей!
    По-поводу видео:
    1 - частотник ATV31 работает идеально даже при 25Гц с колебанием 0,05Атм в расходе примерно на глаз, единственно я его ещё не до отладил, не могу поймать нужное давление и низкий расход, у него когда происходит остановка по времени нижней граничной частоте "расход прекращён" и падение давления в этом случае и то 0,3Атм примерно! я тогда был без напарника и как-то не сруки бегать жать унитаз и отлаживать, там настроек 90страниц у этого аппарата, а т. к. это производится через 4 кнопки и 4-х сегментный дисплей - это ..опа! Грамотные инженеры сложные устройства проектируют с возможностью настройки через компьютер, хотя там есть ModBus шина, но подцепиться к ней не могу из-за отсутствия программы! я могу вам скинуть инструкцию на данный частотник.
    2 - у Вас там настроек 4шт из которых изменение ПИД вообще никак не отражается на работе, а дельта не убирается, из рабочих - только ограничение по частоте и времени отключения и не рабочий при низких расходах вкл/выкл датчик потока! настройка кол-во включений и давление сухого хода - это вообще бред сумашедших! из выставленных уставок - 28Гц и 3сек, ПИД - 50, вкл - 2,0Бар, выкл - 2,5Бар. по видео просадка давления до 0,5Бар (запуск-остановка-запуск) и при поддержке 2,0 - 3,0Бар! У меня есть возможность снять осциллограмму давления (имеется датчик с выходом напряжения и осциллограф), но мне достаточно и стрелки манометра.
    Зачем нужна в частотнике Дельта в 0,5Атм - объясните мне как инженер инженеру! ни как продавец, ни как девочка на телефоне, ни как маркетолог, ни как программист, ни как директор, а именно как инженер инженеру!
    в миру нет бытовуха и промышленное! БЫВАЕТ - ...ОВНО и ПРАВИЛЬНОЕ ! и всё! в промышленных насосных станциях вообще два состояния - "ВКЛЮЧЕНО" и "РЕМОНТ" !
    Частотные преобразователи применяют в высотках и то, из-за того, чтобы насос не молотил всю ночь, когда жители начиная с 12-го и выше этажа спят. Ведь ремонт и замена насоса будет стоить дороже частотного преобразователя.
  11. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    Всё-таки рискнул и подключил Варуну к насосу Grundfos SP 2a-18... Мощность насоса 0,75 кВт. Висит на 40 метрах. Конденсатор в пусковой обмотке 35 мкФ, подключен постоянно. Гидроаккумулятор 8 литров, 1,8 атм. На Варуне PID-50, задержка 30 секунд, ограничение тока 9 А, давление вкл/макс - 2,0/3,0 атм. Минимальная частота 35 Гц. Остальные настройки заводские. Работает нормально, только при включении давление сначала просаживается до 1,8 а затем быстро доходит до 3. Может в настройках что-то подправить?
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Я бы на вашем месте ёмкость конденсатора снизил до 18 мкФ, на постоянку насос должен сгореть...
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Просто пару слов еще скажу в заключении:
    вы говорите что у вас все отлично работает и вы такой схемой управляете чуть ли не всю жизнь, но при этом говорите что без партнера не можете настроить систему т. к. много настроек и т. д.
    Как думаете простой пользователь сможет выставить столько настроек и расчитать их правильно для своего домика?
    Я вам скажу правильный ответ: НЕТ!
    Обычным пользователям нужно минимум настроек, т. к. они и эту инструкцию не читают, а 90 страниц вообще не будут читать.
    Если есть прям желание поспорить о то что да как должно быть в идеальном частотнике, то без проблем могу устроить связь с главным конструктором. Можете спорить с ним хоть до второго пришествия
  14. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    Откуда там постоянный ток? Это же преобразователь частоты. А с этим конденсатором насос два года уже отработал с гидроаккумулятором и реле давления, без замечаний.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Вы перегрелись из-за выходных, поэтому бред несёте? Надеюсь напишите здесь, когда двигатель сожжёте... Тоже подставное лицо?
