1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Вы вообще не читаете моих сообщений или читаете через строчку! ДЛЯ ПРОСТОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, НАДО ЛИШЬ НАЖИМАТЬ "+" или "-" ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ! А у Вас как? надо зайти в какое-то меню через хитрую комбинацию нажатий! И без опыта наладки этого не сделать!
    ВЫ ПЕРЕЧИТАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНО МОИ СООБЩЕНИЯ!
    РАБОЧИЙ ЧАСТОТНИК - ЭТО И ЕСТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ! у вас можно лишь назвать - идеальное реле давления для элитных людей, которые любят "задорого"...
    В насосе GRUNDFOS SQE - всё для людей и даже для ..ибилов, подошёл и на панели напрямую кнопками "вверх" и "вниз" перебрал нужное давление! А У ВАС КАК? Да и то там умудрились использовать внешний датчик давления когда сам частотный преобразователь стоит внутри двигателя и из-за этого появляется запоздалость данных, т. к. у воды скорость гораздо меньше, чем у электричества!
    В ATV31 очень много настроек НЕ нужных для насосов, т. к. это устройство универсальное или для вашего лучшего восприятия "промышленное"! например там есть функция принудительного торможения, кстати она там включена и в конце высвечивается процесс торможения. Или функция
    "векторного управления", тем не менее это надо всё подогнать для насосов. А напарник нужен, для того чтобы я не выбегал из подвала, потом по огороду 50м и в дом чтобы нажать кнопку на унитазе, но тем не менее, манометр у меня не "вай-фай"... А Вам в любом случае придётся делать сервисное меню с множеством настроек, это из-за применения разных насосов с разной длиной магистрали до частотного преобразователя и из-за этого по-другому НЕЛЬЗЯ!
    Мне нужен человек, который в силах изменить или программу и сделать и ..овна, устройство которое предназначено для ПИД-регулирования насосом, или вернуть деньги!
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Поверьте я все читаю и не через строчку. Но дальше спорить вообще нет желания.
    У вас свое мнение и любое другое вы воспринимаете как неквалифицированное. Есть только ваше правильное решение, а остальные рукожопые дебилы которые не видят свет знаний которые вы доносите.
    Насчет человека который может изменить/написать программу именно под вас: это не проблема, но думаю вас просто не устроит цена разработки абсолютно нового программного обеспечения.
    Или вернуть деньги: в чем проблема? ведь можно спокойно сдать Варуну в сервисный центр и получить заключение от него, а дальше возвратить деньги потраченные на нее. Сто раз говорил что мы работаем в соответствии с Российским законодательством и все можно сделать.
  3. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    Вечером приеду домой и персонально для Вас выложу фото подключенного частотника и табличку насоса, приклеенную на фирменную конденсаторную коробку.
    Можете пока поискать постоянный ток на выходе частотного преобразователя.
  4. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    Работает без замечаний.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @AlexOrel, а вы где про постоянный ток прочитали? В оригинальном сообщении @Vladbodryi, как я понял, речь шла о постоянном включении насоса (на длительное время работы)...
    :hndshk:
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Что в этой коробочке?
    Почти угадали. Хоть кто-то хотя-бы вскользь читает...:hello:
  7. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    Пусковой конденсатор 120 мкф (отключен), токовое реле (отключено), рабочий конденсатор 35 мкф.
    Токовое реле отключало пусковой конденсатор после набора оборотов насосом.
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если вы пьёте пиво, то у Вас в голове откладывается маргарин! Советую слезть с солярки и перейти на высокооктановое топливо, т. к. водка все отложения вымывает!
    Ну вот, это уже другой расклад! Если с 35мкФ нормально стартует, тогда так оставляйте, но лучше чутка добавить в таком случае, однажды может не крутануть, хорошо, если в движке стоит термозащита... Понаблюдайте какое-то время, может и так будет работать...
    Понимаете, если-б у меня были деньги - я б ваше рукожопие не приобретал! Когда мне требуется что-то и это в рамках моего бюджета - беру и изготавливаю или переделываю под потребности! Например, изготовил проточный водонагреватель с датчиком потока турбинного типа и написав программу на ардуино сам! Когда потребовалось управление питанием компьютером в автомобиле - нашёл человека, который разрабатывал контроллеры, приобрёл у него, причём когда потребовались коррективы для правильной работы, человек просто взял и исправил, система работает по сей день идеально! Когда не нашёл на рынке адекватный прицеп - взял и купил станок, сварочный аппарат, и много другого инструмента, сейчас строю и никому мозг не тереблю. Когда нужно было построить электрическую подстанцию 110kV - брал компьютер, разрабатывал схемы, брал инструмент и шёл монтировать и отлаживать. Когда заказчикам монтирую системы отопления, водоснабжения, водоотведения, видеонаблюдения и если появляется моя ошибка - беру и исправляю.
    Судя по переписке, от вас положительного нечего ждать, попробую хоть какую-то часть денег вернуть. Плохо, что время просранное не вернуть...
  9. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    Поясняю. Сначала был насос и конденсатор 35 мкф. Работало. Потом была установлена фирменная коробка с пусковым конденсатором 120 мкф и реле. Тоже работало. Захотелось частотник, начал задавать вопросы, ответа не получил, решил экспериментировать сам, и когда дошло дело до подключения к частотнику, то он стал уходить при запуске в перегрузку (ток больше 13 А, при ограничении в 9). Поэтому вернулся к прежней схеме с конденсатором. Три часа ежедневно работает полив (1 форсунка) термозащита не срабатывает, в доме стабильное давление воды.
    Что у меня в голове Вам неведомо, но если Вам помогает, то замечательно, главное когда отложения закончатся остальное не вымыть.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    золотые слова:super:
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Чисто для статистики, зачем была установлена фирменная коробочка с 120мкФ и реле, если с 35мкФ работало идеально? :ogo:
    Зачем вы приобрели Варуну, если я вам посоветовал приобрести нормальный частотник? :aga:
  12. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    В характеристиках насоса при покупке было указано, что он работает от сети 220 В, в инструкции есть схемы подключения для разных двигателей и для двигателя MS402 тоже, причем никакого конденсатора не нарисовано. А вот когда пришел насос, то оказалось, что в кабеле не 3 а 4 провода. Вот и появился конденсатор 35 мкф, вода нужна была срочно. И только потом, не с первого раза, я увидел мелкий текст в инструкции про подключение через эту коробку. Досталась она мне позже, почти бесплатно, вот и решил поставить. Особой разницы не заметил. Двигатель 0,75 кВт можно подключать как с коробкой на 0,75 кВт (в ней только пусковой конденсатор), так и с коробкой на 1,1 кВт (в ней пусковой конденсатор, и рабочий 40 мкф), так что емкость рабочего конденсатора я подобрал правильно.
    Всё сказанное выше относится только к насосу Grundfos серии SP c двигателем MS402! В нем нет никакой электроники.
    У меня нет возможности поставить частотник в другом месте, только в кессоне. Он хоть и сухой, но небольшой конденсат там может быть, особенно зимой. Варуна же имеет относительно приличную защиту от внешних воздействий. Две недели уже отработала, при разном расходе, замечаний у меня нет.
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Вот теперь полная информация.
    На варуне плохая влагозащищённость! там даже в инструкции написано. со временем поведёт пластиковую крышку и того, ещё корпус сильно охлаждается холодной водой, тем самым осаживает внутри конденсат, который занесённый открыв крышку для подключения кабелей. Конструкция - также ..овно. Перенести в дом - ситуацию не спасёт. А так, кабели переложить - плёвое дело, просто вы этого не хотите.
    Приобрёл по случаю б/у за 3тр. ПЧ Danfoss VLT Micro Drive FC 51, модель 132F0003 - акуительная штука! есть там импульсный вход - это для реализации датчика потока турбинного типа. Уставки можно вводить через комп по RS485, а также мониторить работу ПЧ удалённо. Недельки через полторы попробую отладить, турбинка есть, нужно датчик холла с 5V, заменить на 24V. Останется найти насос и скважину. :aga:
    На объекте поставлю свой ATV31. Вчера заезжал на объект, жильцы привыкли, дерганья вроде пропали, но дельта осталась, из-за этого появляется как и ранее говорил, контрастный душ (жалоба заказчика).
    варуна только лишь подходит для полива и не более, но на полив я б влупил реле за 300р. с экономив 17тр.
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Какой расход воды при "контрастном" душе?
  15. peakle
    peakle
    peakle
    @7RAUL, скажите, одно число в регулировке PID - это множитель перед скобкой? На видео @Vladbodryi все выглядит так, как будто не хватает дифференциального управления, а пропорциональный коэффициент задран до осцилляций. Настройка ПИДов - тот еще геморрой в сильно инертных или нелинейных системах, особенно с медленной или грубой обратной связью, вряд ли много пользователей на это решатся, однако нет ли планов вынести в настройки отдельные коэффициенты?
