1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    А видео можете прислать? Почту брошу в личку.
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    В вашем случае, преобразователь не может снизить частоту, т. к. вы установили практически максимальное давление создаваемого насосом!
    Установите Pmax=2,5, а Pmin = 2,0 тогда частота снизится, если в уставках выставлено ниже 50Гц.
  3. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Видео в случае когда один кран и насос работает в автоматическом режиме ? Видео снял https://yadi.sk/d/H8a-u1FpDoynNw, только вот сам экран Варуны в трудном доступе, показания засвечены.
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Из-за дельты заложенной производителем от цикличности не уйти!
  5. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Сделал как Вы посоветовали. Помогло, спасибо. Варуна заработала при малых расходах, частоту меняет от 20 Гц. При уставках Pmax=3,0, а Pmin = 2,5 частота регулируется от 40 до 50.
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если у вас какой-то прибор требует большого давления - ставьте на этот прибор отдельный повысительный насос! Не за чем гонять всю систему и общий насос на высоких давлениях!
    Для бытового пользования водой, более чем достаточно 1,5-2,5кгс/см2 давления! Таким образом вы продлите жизнь системе, в том числе насосу и меньше затрат на электроэнергию и меньше выльете воды из крана (это для тех, у кого автономная канализация). Ставьте на изливы (смесители) аэраторы с переключением душевого типа.
  7. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Свою систему водоснабжения-очистки смонтировал относительно недавно и до сих пор как-то не особенно задумывался об оптимальном давлении. Просто подсоединил повысительный насос второй ступени к варуне и использовал заводские установки (2-4 атм). Как-то работало. IMG_20190801_204539.jpg На фото насос+варуна качает из аэрационного резервуара через систему корпусных фильтров в домашний водопровод. Рядом с насосом стоит 12-дюймовый фильтр на железо. Чтобы его промыть нужен приличный расход 30-40 л/мин. Однако давление при этом не особенно важно. Сейчас установил максимальное давление 2,5 атм, пока особенной разницы в подаче воды в краны не ощущаю, за исключением того, что душ на втором этаже не такой массажирующий :). Последние исследования варуны показали, что при расходе 4-5л/мин и менее датчик потока не работает. Отсюда цикличность включения-выключения насоса по давлению. Значение рабочей частоты при этом около 40, т. е. практически никакой подстройки под поток не происходит. Возможно чувствительность датчика к потоку получится повысить его калибровкой. В идеале хотелось бы чтобы варуна увидела расходы 1-2 л/мин и поддерживала эти тонкие струйки воды при давлении 2,5 атм без включения-выключения насоса.
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Пока дельта в алгоритме заложена - насос и давление, так и будет колбасить!
    с таким датчиком потока уже ничего не сделаешь.
    столкнулся в своей жизни с плохой водой - просто сменил жильё! теперь знаю, как нужно выбирать жильё - только после анализа воды! :)]
  9. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ну хорошо пусть колбасит при малых расходах, а насколько реально добиться чувствительности датчика потока к расходам 1 - 4 л/мин, поможет ли калибровка ? Да и какое отношение имеет работа частотника варуна к качеству воды ? Он и чистую воду будет качать с таким же успехом не чувствуя малых расходов, если калибровка не помогает.
    ЗЫ. Если уж менять жилье, то радикально. У нас в России все как-то не устаканится для хорошей жизни, газ подвести к своему дому- разоришься, ипотеку взять на жилье - разорят процентами. Можно конечно уехать из подмосковья, где вода сплошь с железом, куда подальше и ближе к чистой воде, но где потом найти работу ? Вопрос риторический.
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Датчики клапанного типа имеют узкий диапазон, если изготовить для низкой чувствительности - по сути просто уменьшить сечение/диаметр, то получаем малый проход с высокой степенью засора. Можно конечно соорудить двухступенчатый, типа малый клапан в большом клапане... В общем больше сложностей, чем преимуществ. Проще турбинного или лопастного (как в счётчиках) типа, но они должны иметь возможность замены, т. к. вероятно всего будет изнашиваться узел вращения.
    А что плохого в России? у меня много знакомых, которые очень много ездят по другим странам, но никто не остался в хорошей стране, все приезжают обратно! В "плохие" страны никто не возвращается...
    Всю свою жизнь родился и прожил в г. Самаре на хлорированной городской воде. Я даже представить не мог, откуда и как вода появляется в кране до 2015г. Но 2015г. пришлось купить квартиру за городом (10км) вот тогда я узнал что такое "чистая артезианская" скваженная вода, что такое накопительные баки, насосы, системы фильтрации, хорошие и плохие частотные преобразователи, хорошие и плохие водонагреватели (тогда пришлось самому изготовить автоматику для проточного водонагревателя с датчиком потока на контроллере, отказавшись от датчика клапанного типа в пользу турбинного), как экономить воду и ходить в туалет всей семьёй (5чел), чтобы смыть за один раз!, кто такие "дибилы" и как с этим бороться).).)
    С мая месяца уже переехал обратно в город в частный дом с городской хлорированной водой и городской канализацией.
    Есть законы РФ, где через суд можно подключить по установленному тарифу электричество, газ, воду, канализацию и поверьте, это будет дешевле, чем "своё-родное"...
    Мы сами создаём свою страну!
  11. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Россия великая страна, уезжать никуда не хочу и не собираюсь, но уж слишком медленно в ней жизнь меняется к лучшему. Жить можно, но к сожалению не всегда удобно. Вроде бы с экрана телевизора все о благе граждан, а на деле смехотоворная пенсия и до той не доживешь. Кредит на жилье под грабительский процент, по просьбе трудящихся увеличили НДС. Конечно жить стали лучше и веселее по сравнению с лихими 90-ми, но по сравнению с более-менее развитыми соседями не настолько как хотелось бы. В СССР была нормальная медицина, попробуйте сейчас полечиться, большого восторга не будет. До недавнего времени не особенно задумывался о жизни в своем доме, жил в квартире и вроде все устраивало. Однако когда дети выросли и завели свои семьи, тут уже в квартире стало тесновато. Поскольку наша молодежь ни заработать ни купить жилье не могут (ипотеки неподъемные), остается освобождать жилплощадь старшему поколению, то есть нам. Вот мы и съехали в свой дом, теперь осваиваем премудрости водоснабжения и канализации. На данном этапе пытаемся подключиться к газу. Ну в какой стране мира с граждан дерут стоимость приличного автомобиля чтобы подвести газ в частный дом ? И это при том, что страна сидит на газе и граждане потом этот газ оплачивают ? Видимо это кому-то нужно, чтобы АО Мособлгаз монопольно распоряжалось газификацией в МО и никого больше не подпускало к кормушке.
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    По газу читайте ветки, вникайте в законы и пишите в надзорные органы и в исполнительную власть. Под лежачий камень вода не течет. По своему поселку 2 года писали в разные инстанции, в итоге попали в программу газификации и уже месяц ведутся работы по укладке уличного газопровода. Если хотите сэкономить на внутридомовом и внутриучастковом газопроводе, то читайте СНИИПы делайте сами, сейчас проекты для ИЖС не требуются, выполненные работы контролируют и делают заключение. Законы есть, их выполнения нужно требовать, а не ждать у моря погоды.
  13. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    И я о том же. По какой-то причине приходится воевать с ветряными мельницами, чтобы получить положенное по закону. Если конечно законы действуют. Внимательно изучал ветку форума о принуждении облгаза к присоединении по ПП 1314. Областной ФАС крышует облгаз, если встать на тропу войны подвод газа затянется на годы. Причём это если есть технологическая возможность и свободные мощности.
    Возвращаясь нашим баранам или варунам. У кого-то есть положительный опыт использования Варуны при низких потоках 1-4 л/мин ? Чтобы знать за что воевать и калибровать. Или иного пути чем городить ещё один гидрик на большой объём у меня нет?
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Ни чего не делается само собой, требовать исполнения законов задача граждан, а не чиновников. Если нет желания воевать, то платите.
  15. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Плачу и плачу, ударение ставить по желанию. Скинулсь сообща поселком на общую поселковую сеть, теперь вот платим каждый индивидуально за подвод к дому. Желающих воевать с облагазом не особенно много. Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков. И это еще спасибо, успели урвать мощности по газу от ближайшей ГРС по старым ТУ выданным в 2013 году, теперь в нашем районе не получишь газ ни за какие деньги. Я понимаю реализация законов дел рук самих страждущих, но что делать с монополиями от газа и кто с ними будет воевать ? ФАСы не очень то склонны это делать.
