1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Буйных много не бывает.
    Важно, чтобы буйные были стойкие и не глупые.
    ФАС+прокуратура+ исполнительная власть разных уровней, в плоть до премьер-министра
    Методично и постоянно.
    У нас тоже были желающие скинуться, но когда посмотрели смету, тихонько утихли.
  2. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Возможно на то и расчет. Богатые буратины из МО менее склонны воевать их проще ободрать. Поэтому и расценки по регионам отличаются в разы. Но это не объясняет благосклонность властей к монополистам и их скромному желанию стричь капусту.
  3. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Провел замеры при нынешних настройках Pмакс=2,5, Pмин = 2,0. В ручном режиме при нескольких открытых кранах и расходе 28 л/мин P=3,3 (F=50, I=2,5 A). В автоматическом режиме (P=2,5): 8л/мин, F=40; 18 л/мин, F=42; 22л/мин, F=44. При 5/л мин перестает мигать буква Н, т. е датчик потока не видит поток. При этом F=39 и ниже не опускается.
    Весь диапазон частотного регулирования на данный момент составляет 5 Гц. Даже если увеличу Pмакс до 3,0 диапазон только сузится. Правильно ли я понимаю, мне нужно добиваться калибровкой датчика потока расширения диапазона регулировки ? Есть ли какие-то данные по предельной чувствительности датчика потока или все зависит от конкретной схемы?
  4. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    И тишина ... Все ушли в отпуска. Ну а все же, есть ли к чему стремиться или нечувствительность к расходам до 4 л/мин заложена в саму конструкцию варуны ? У кого-нибудь мигает вожделенная буковка Н когда течет тонкая струйка из крана в умывальнике ? Как-то не комильфо открывать краны на полную мощь, когда умываешься или бреешься. Или рецепт счастья - менять насос на менее производительный по расходам ? На данный момент у меня при 2,5 барах выдает где-то 2,5 куба в час или 42 л/мин если его не ограничивать.
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Просто нужно сменить частотный преобразователь. Даже если датчик потока будет чувствительней, от программной дельты не уйти.
    7RAUL ответил, что он делать ничего бесплатно не будет, точнее инженерам-программистам он платить не будет и это наши проблемы уже.
    По факту, датчик потока влияет только на быстрый останов, т. е. насос не нужно гонять по таймеру (3-30сек) чтобы детектировать прекращение потока. Т. е. даже если отключить датчик потока, то насос будет останавливаться по давлению. Попробуй отключить датчик потока и увеличить время останова 5-10сек., может будет подхватывать программа.
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    С малыми потоками все не здорово. Заявленные 4 л/мин на вряд ли получите. Датчик клапанного типа.
    При больших потоках тоже не айс, т. е. если открыть вентиль с большим проходным сечением, то после слива воды с гидрика и уменьшения давления на 0,5 Атм, частотник не успевает подхватить давление, происходит значительный провал потока.
    В общем есть ограниченный коридор, при котором Варуна работает более менее комфортно.
    Датчик потока у меня в какой то момент совсем перестал отслеживать наличие даже большого потока, откалибровал, пока работает. На какой минимум не скажу, не производил замеры.
  7. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Благодарю за консультацию. Да, не совсем то, что я ожидал от варуны. Похоже лезть в калибровку датчика потока мне нет большой необходимости, если заявлены потоки от 4л/мин. Минимум 5л/мин как будто отслеживает. А вот с небольшими расходами - беда, как только супруга начинает на кухне готовку-мойку небольшими струями, да еще и закрывает часто кран - варуна регистрирует утечку. То же самое дает кран в умывальнике при средней струе и с воздушной насадкой - насос периодически перезапускается поскольку поток не видит. Выход в гидрике большого объема, чтобы насос часто не перезапускался ? А какая картина у Вас если открыть один кран в умывальнике например наполовину ? Насос отслеживает поток ?
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Ну это была не консультация, а описание того, что имею у себя.
    Я не использую Варуну в водоснабжении дому, у меня она стоит на полив, думал в будущем поставить и в дом такой же частотник, но увы пока повременю.
    Чтобы определиться стоит заниматься калибровкой или нет, попробуйте сделать оценку, при каких потоках начинает срабатывать датчик.
  9. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Делитесь опытом - значит уже консультируете :). Оценку делал при помощи автоматического клапана Clack на корпусном фильтре, там есть встроенный расходомер турбинного типа. У меня поток надежно определяется варуной от 8 л/мин, при этом мигает буква Н. На расходы воды в полностью открытых умывальных кранах туалета и ванной 4 л/мин, на бачок унитаза 5 л/мин датчик потока не реагирует. Во всех этих случаях насос перезапускается, как только давление падает меньше Pмин.
    С остановом по давлению вроде проблем нет, время задержки увеличил до 30 сек, но это не влияет на частые перезапуски. То же самое с отключением датчика, качает до Pмакс, потом отключается и снова включается при Рмин. И так по циклу. Заметил что в момент пуска насоса датчик срабатывает и детектирует поток, но потом если расход меньше 8л/мин, буква Н перестает мигать. И с включенным и с отключенным датчиком потока при одном открытом кране при 4 л/мин насос качает одинаково. Сначала давление падает до Pмин потом есть какая-то попытка поддержать поток на рабочем давлении и через несколько секунд насос отключается.
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Датчик потока не является единственным детектированием к остановке в программе, он лишь для того чтобы быстрее остановить двигатель не опираясь на таймер! Для насоса частые запуски вообще до лампочки! хоть 100запусков в минуту! частые пуски плохо влияют на двигатели с пусковым конденсатором (как в холодильниках, либо залипнет реле, либо не толкнётся ротор) и на крепление самого насоса, например, если насос пристёгнут пластиковой муфтой (отвернётся насос) и перетирание кабеля. Даже если поставить ГА на 100л - всё-равно будет остановка-пуск! так это заложено в алгоритме программы с дельтой 0,5Бар! не теряйте своё время, либо смените частотник на который указал ранее, либо живите как с дорогущей релюшкой.
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Вот так перетирается кабель из-за резкого старта, перетёрлась одна фаза (двигатель трёхфазный), результат - 140тр для восстановления водоснабжения. Не используйте реле, устанавливайте нормальные частотные преобразователи с плавным пуском, защитой от перекоса фаз, сухого хода по току и перегруза по току!
  12. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ну спасибо, успокоили. Значит так тому и быть. Сниму ограничение (30) на количество повторных пусков и пусть себе перезапускается. Перетираться вроде нечему. Однако же субъективно мне кажется, что дополнительный гидрик на 24 л мог бы снизить перезапуски в случае тонких струек, например при бритье. Не так быстро будет падать давление. К чему в этом случае частотник, вопрос риторический. Дельту в 0,5 бар в случае потока более 8 л/мин не ощущаю, давление стабильное 2,5 бара.
  13. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @vladimir6969, как писал ранее, мой опыт и пробы привели к возврату варуны (правда у меня она еще и с 2 насосами не хотела нормально работать), не успевала подхватывать большое падение давления и уходила в сухой ход, хотя не понятно, зачем ей тогда датчик потока. Также не смотря на рекомендации и настройки отказывалась работать как частотник, по сравнению с предыдущим дабом, где все было идеально и все настраивалось - небо и земля
  14. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Еще один риторический вопрос. Вроде продажи варун исчисляются десятками или сотнями. Неуж-то никто не испытывает неудобств в персональном использовании при малых потоках ? Если сама конструкция датчика потока не расчитана, чтобы работать с малыми расходами, всех устраивают постоянные пуски-перезапуски с одним открытым на излив стандартным краном в умывальнике ? Не слышно хора голосов недовольных.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Так как вы используете систему водоочистки, советую вам экономить воду, снизив давление воды до 1,5кгс/см2 - это комфортное давление для душа. Но в шибком экономии есть обратная сторона - нужен водоразбор, чтобы очищенная вода не застаивалась, иначе воду потребуется опять чистить. При таком давлении нужно прямопропорциональное управление, т. е. частотный преобразователь который адекватно работает с нуля. На предыдущей квартире был установлен насос такого типа:https://aliexpress.ru/item/32681154441.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.382c2e0eNTLYUm&_ga=2.35611361.1988269547.1597339397-2048043280.1577769262
    Насос буквально умещается в моей ладони и его потребляемая мощность всего 85Вт. его прекрасно хватало для одновременных трёх точек водоразбора: душ+умывальник+унитаз. у него внешний частотный преобразователь с плавным пуском (коробочка на проводе), а подключён он был к реле, у которого не было дельты и оно стрекотало как пулемёт. отработало это прекрасно 5лет 24х365.
