1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Спасибо. Дайте контакты магазина, именно проблема подбора.
    Нет, вода не кончается, открываю почти все краны давление падает сильно и становится в паузу, да.
    Я так понимаю мне напор необходимо посчитать с учётом разводки труб по дому, не только в скважине 25 метров и до дома. Проблема только в падении давления при использовании нескольких водоразводов
  2. big-ban
    big-ban
    big-ban
    Добрый день. Нужен совет.
    В городском водопроводе давление около 1 атм. Я выкопал перед домом 3,5м колодец, поставил туда две пластиковые емкости для воды по 1 м. куб. В емкости вода течет самотеком из городского водопровода а из емкости насосом будет подаваться в двухэтажный дом ну и по участку. Я купил насос Unipump MH400A и к нему ГА Unipump из нержавейки на 80л. Теперь думаю какие мозги для насоса купить. Варианта два: Турбипресс 1,5 или Варуна. Почему я думаю про Варуну...мне кажется что МН400А если я открою один кран дома будет все время дергаться так как он довольно мощный...брать МН300А я не захотел так как у меня скорее всего бассейн будет на участке да и точек водоразбора в доме около 12шт. Я дак думаю что выставлю на Варуне Рmax 3атм и будет мне счастье...
    А что если поставить Турбипресс 1,5 ? ГА на 80л... сколько там воды будет ? Литров 30 ? Поставлю за ГА редуктор давления...настрою его на 2,5АТМ, а в ГА пусть качает 3,5 атм (у МН400а на таком давлении производительность 40л/мин) Буду иметь на выходе после редуктора стабильное давление
  3. big-ban
    big-ban
    big-ban
    По поводу экономии электричества ВАРУНой в моем случае выгода кажется сомнительной так как мой насос имеет номинал 750Вт...я планирую что он будет у меня работать не более 30 минут в сутки...значит в год он потребит у меня около 137кВт... ну и что ВАРУНА мне сэкономит ? Половину ? 120кВт по 3 рубля = 360р в год ?
    Я уже по ходу склоняюсь к Турбипресс 1,5... установлю Рмакс на 4 Атм... после ГА поставлю редуктор на 2,5 Атм и будет мне счастье... у МН400А при давлении 4 Атм расход 10л/мин так что при одном открытом кране насос не остановиться...
    или я не прав ?
  4. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Все таки думаю что Варуна более актуальна для экономии для насосов мощностью 1200вт+. У мен 550вт насос, практически никогда меньше 40 герц не опускается, слабенький насос
  5. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Плохо представляю, что может случиться с насосом Dab Inox и почему он изредка перестает запускаться. В моем понимании насос без автоматики мало чем отличается от лампочки, если уж сгорел, запускаться не будет.
    Насчет экономии конечно, эффект мизерный. У меня насос 750 Вт и те же 40 Гц в минимуме.
    Может оно и так, если Турбипресс покажет себя надежным устройством. Пока отзывы по качеству не очень. Хотя если купить 4 турбипресс по цене варуны может и стоит овчинка выделки. Однако стоп, посмотрел описание к турбипресс (см .ниже). Для меня не подойдет по содержанию железа. На входе через варуну насос качает воду с содержанием более 5 мг/л. Интересно с чем связано такое ограничение ?
    Дополнительные технические характеристики
    • Максимальный ток не более 16 А.
    • Максимальная производительность насоса 7,2 куб. м/час (120 л/мин).
    • Минимальная скорость потока 0,5 л/мин.
    • Допустимое содержание железа в воде не более 0,3 мг/л.
    • Разрешающая способность по давлению 0,2 бар.
    • Класс защиты – IP65.
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    нельзя делать большой запас воды! ёмкости нужно чистить и довольно часто! т. е. ёмкость нужно подобрать по суточному потреблению, обычная городская семья 2-5чел с приёмами ванной потребляет около 10-12 м3 воды. Я бы разделил в вашем случае ёмкости для дома и на вне дома. для дома поставил 100-200л, на участок 1м3, т. к. на дом придётся чистить ёмкость каждую неделю (если хлорированная вода из рек, при скваженной воде чистка реже)
    Насосы с частотником скорее не для экономии электричества, а для стабильного давления (это очень важно для ГВС из бойлера), увеличения срока службы насоса и отсутствие гидроаккумулятора, экономия электричества идёт как побочный эффект.
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Откуда вы береты статистику по надежности Турбипресса? Надежный блок автоматики. Какие отзывы по качеству вы анализируете?
    Ограничение по железу откуда вы взяли? берите информацию с официального сайта и будет вам счастье. Никакого ограничения по железу нет ни в паспорте, нигде
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Статистику по надежности взять особенно неоткуда, есть только отзывы пользователей https://market.yandex.ru/product--blok-avtomatiki-unipump-akvarobot-turbipress-2-2/545463007/reviews. Про содержание железа информацию взял отсюда https://unipump.ru/shop/?ID=1640, вроде официальный сайт. Если брать информацию о надежности с официального сайта, конечно идеальный продукт.
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Спасибо за информацию по странице магазина, за ними не следил. Передал ответственным людям и они сейчас все приведут в соответствии со страницей самого блока и паспорту устройства. https://unipump.ru/products/avtomatika-dlya-sistem-vodosnabzheniya-i-skvazhin/akvarobot-turbipress-blok-upravleniya-nasosami/
    А вы сами отзыв то читали на который дали в сылке?
    1. Обратный клапан не держит, так это датчик потока, а не обратный клапан. Установка автоматики не освобождает от установки обратных клапанов в нужных местах)
    2. Шумный? Что может шуметь в этом блоке? Там даже электромеханического реле не стоит уже как у конкурентов, там керамический сенсор стоит который никаких звуков не издает. У него насос гудит, а он пишет про блок
    3. После пробного пуска стрелка манометра перестала возращатся на ноль. Скажу вам что это было: установка без гидрика или с гидриком без воздуха и Бах гидроудар, стрелка ушла на манометре. Ну и причем тут мы то?
    Не буду опять же говорить что Турбипресс идеальный блок без брака... брак есть всегда и у всех. Турбипресс на рынке уже очень давно и официальная статистика по браку за последние 3 года - 1,5% и это при том что они продаются в сетях, а там возвращают из-за каждого чиха даже если цвет не понравился)
  10. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Согласен, дело случая, кому-то не повезло и попал на брак. Однако на форумхаусе есть целая ветка по турбипрессу. Желющие могут изучить прежде чем покупать устройство. Ну или не изучать, а не пожалеть 4 килоцелковых - купить и пользоваться. Авось повезет и все будет нормально работать.
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Советую и вам туда зайти) и посмотреть сколько обращений хотя бы за последний год было там) И вы прям удивитесь насколько вы не правы.
    То что есть ветка и она живет означает только то что мы и тут отслеживаем обращения и не оставляем людей без ответов
  12. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Объясните пожалуйста в двух словах, если у меня планируется колодезный насос однофазный, где-то на 750кВт,то частотник мне излишен будет?
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Не верное суждение:
    Если вы хотите постоянное давление при любом кол-ве открытых точек водоразбора то нужен.
    Но для этого у вашего насоса должен быть запас по напору и производительности.
    А с мощностью 750Вт будет просто не большая экономия электроэнергии, по сравнению с более мощными насосами
  14. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    А может сразу поможете с правильным подбором решения?
    Есть дом 1.5 этажа не постоянного проживания.
    Колодец 6 метров, из них 5 до уровня земли.
    На глубине 1,5м от уровня земли в дом уже идут три трубы ПНД 25мм.
    Расстояние от колодца до точки выхода в дом- 18м.
    В доме будут: два санузла, одна душевая кабина, одна стиралка, три раковины.
    Рассматриваю вариант как колодезного насоса, так и насосной станции. А может оба варианта-один основной, а второй в резерве.
    Очень не хотелось бы скачков напора и регулярных перепадов температуры в дУше.
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Я вам в личку отправлю телефон нашего интернет-магазина. Там сидят специалисты по подбору насосного оборудования. Они вас проконсультируют (покупать можете и в другом месте, просто поймете характеристики)
