1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    750Вт более чем достаточно. Но это не все нужные характеристики, более важные: напор и производительность. Напор вам достаточен 40-50м или 4-5 атм/бар. Производительность 2 м. куб/час, но учётом полива не менее 5 м3/час.
    такой насос https://samara.leroymerlin.ru/product/nasos-sadovyy-kalibr-nbc-380-12130451/ прекрасно снабжает три точки водоразбора одновременно без учёта на подъём, т. е. насос находится на том-же этаже.
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Подбирайте насосы пожалуйста не в этой ветке. Она предназначена для другого
  3. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Обязательно пойду в эту ветку, как только озабочусь сменой Варуны на что-то попроще. Однако сильно надеюсь, что это случится не скоро, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. В последнее время все стабильно, даже ошибка "паузы" не выскакивает. Видимо притерлось :).
  4. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Приветствую всех форумчан!
    У меня беда бедовая. Варуна + насос Belamos2TF-45/1 (370Вт, 1000 л/ч) + ГА на 80л. Полтора года, полет отличный! Был….
    Что-то произошло с Варуной. Видимо датчик давления сдох. Такое реально? Если да, то почему?
    Симптомы такие: Насос запускается на 3-5 секунды, не набирая давления (в это время показания на дисплее колеблются от 0.0 до 0.2), после чего останавливается с надписью «Пауза». Запустил его в ручном режиме: Давление по стрелочному манометру растет как положено, а на дисплее «ноль». Я так понимаю, либо глючит программа, либо датчик?
    Всем заранее признателен за участие.
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. Вы описали две разные ошибки:
    1. Датчик там сдохнуть не может (если только не к/з)
    Возможно у вас произошла раскалибровка датчика давления, из-за этого разные показания на манометре и дисплее. Могу прислать инструкцию для самостоятельной калибровки. (У вас когда в автоматическом режиме работает показания на манометре и дисплее разные по давлению?).
    2. Пауза - относится к датчику протока. Возможно он просто засорился и его нужно почистить. Из-за этого Варуна не видит потока и уходит в ошибку.
  6. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Выключал Варуну на 10-15 минут, толку ноль. Выключил на ночь, сегодня утром включил, заработало! Это что еще за глюк?
    Спасибо! Буду иметь в виду. А инструкцию пришлите пожалуйста.
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Напишите мне в личку почту куда прислать
    Тут вам не могу помочь, т. к. не смогу вам объяснить этого.
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    У меня такое происходит периодически, видимо датчик потока "глюкает" и выдает "паузу". Приходится в ручном режиме запускать насос и набирать давление. После этого работает до новой "паузы".
  9. Жопорукий
    Жопорукий
    Жопорукий
    7RAUL Приветствую! Не могли бы Вы дать инструкцию настройки датчика протока, а то работает Варуна как рд5.
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. Можете мне почту написать в личку?
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Могу, основываясь на собственном опыте, прокомментировать. Использовал Sirio с 2014 по 2020 2ШТУКИ и пользую Варуну с декабря 2020 ..
    Гидравлическая схема: 2 закольцованные между собой 40ПНД скважины по 8 м с дебитом около 1,5 м3/час (во всяком случае, бассейн 14м3 набирается из каждой за 8-9 часов, - вода по ГОСТ, общая жесткость 7 ммоль/л) одна в котельной, другая - на участке, в скважине на участке насос с напором 5.0 атм (600 Вт, кажется БПЦЭ ДОН или как то так), в котельной ЕСО-2 1,1 кВт; перед умягчителем стоит экспозомат 60л, на БКН ГВС еще один - 24л, кроме того, от скважины на участке питается хозблок, и там гидробак на 30л; на штуцерах насосов стоят обратные клапаны 1".
    Sirio работали неплохо, я бы сказал "мягко" - шустро насосы набирали обороты и мягко снижали. Все бы хорошо, но 1раз/мес- 2нед вставали в ошибку overload, электричество деревенское... точнее линии и потребители... Первый Sirio через 1,5 года стал показывать ерунду: по манометру 3,0 атм, на индикаторе 7 (раскалибровался датчик давления, тогда информации не было, это не лечили)... Короче, в саблайне в железке поменяли по гарантии, все хорошо, но ехать в Железнодорожный по Носовихинскому шоссе - день потерять ... ать. ать! Второй Сирио загнулся в 2020 на день РФ - электрики отключили "0"... Вылетел один из электролитов на плате, руки не доходят его оживить: найти толковый сервис по ним невозможно, итальяшки их меняют по гарантии, если случай признают гарантийным... В юнипампе умыли руки, дилеры и сервисмены...
    Пришлось покупать Варуну...
    При монтаже никак не удавалось фитинг 40 ПНД подачи от насоса сделать герметичным: .. и фум, и лен, и даже анэробный герметик... У Сирио на 10 мм длинее штуцер. и проблем не было. Пришлось муфту городить.
    Но настройкам - день помучившись, привожу настройки для скважин с небольшим дебетом и насосом ECO2 1,1 кВт:
    - Рмин 3,9
    - Рмах 4,4
    - Задержка 3 сек
    - Пауза 15 мин
    - Проверка 7
    - Пусков 30/час
    - Рсух 0,5
    PID = 21
    minF = 40Гц
    Imax = 11А
    Принципиальной в настройке оказалась минимальная частота насоса (для ЮНИПАМПа ЭКО2) 40Гц, иначе когда частотник "добирал" давление до максимального его "колбасило"с с частотами 32-36-42 Гц продолжительное время (у Сирио этого не было в помине - все четко работало) и низкие значения PID - более точная и четкая реакция (прошивка V61_2606).
    Короче, удалось с помощью отечественного производителя и соответствующего лексикона победить проблему достаточно мощного насоса (подбирали в 2014г манагеры юнипампа..ать..ать.., чтобы Сирио продать) в скважинах с небольшим дебетом! В противном случае, это будет реле давления (дешевле взять электронное РД от аквабака, есть на фото - вторым насосом на улице рулит)., а лучше приобрести ecoautomat - очень достойный насос для неглубоких скважин с приличной автоматикой.
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Да, забыл написать: Сирио неплохо работали в гидравлической замкнутой системе (2 рабочие точки давления) с 2 насосами, те когда одним насосом рулило реле давления, другим - Сирио. С Варуной эта система хуже функционирует.
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Видео работы системы с VLT Micro Drive уже на объекте и в работе более месяца, подробности в описании:
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это уже совсем другой уровень. У меня такой VLT Microdrive 7.5kW с внешним задатчиком для пьезокнопки управляет 5 кВт паленовским противотоком, а сама панелька с потенциометром вынесена на 12 метров от ПЧ.
    Но пока не запустил его внутренний отладчик IMT, движок грелся .. очень прилично. Сейчас движок можно раскрутить до 62,5Гц, хотя таких параметров нет у производителя мотора, но двигатель даже через 20 мин работы (мощность 6 кВт) не горячий. Как и любой девайс требует настройки, но это другая тема.
    Если бы такая внутренняя программа "тюнинга" под насос была бы у Сирио/Варуна, цены бы им не было. Но это был бы уже промышленный уровень. А пока они несколько по-разному функционируют: Сирио при снижении давления ниже порогового бодро раскуручивает насос (по личному опыту с разными настройками) на 0,5 атм выше Рмакс, затем плавно снижает; Варуна, покачав на уровне Рмин, медленно добирает до Рмакс (если настройки мин частоты низкие, то всю систему "колбасит"). Но сама идея "все в одном" хороша.
    Как то так.
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Спасибо за информацию
    Насос какой не понял?
    Eco 2-100 получается? Только он на 1,1кВт
    Если этот насос то можно снизить ток до 9,5А (ситсема должна ровнее заработать)
