1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Pavel_arbitr
    Краснодар
    Да спасибо. Обнаружил что ГА полностью был без воздуха, странно конечно, накачал на 2.8 все заработало в штатном режиме.
    Скиньте как почистить датчик потока.
  2. FramerST
    FramerST
    FramerST
    Добрый день.
    Вроде отремонтировали, Варуна заработала!
    Но
    Скачет давление, хотя настройки не менялись. Давление в ГА проверил.
    Выглядит так:
    15 секунд Варуна держит заданное давление - 4атмосферы, потом сбрасывает до нуля и опять накачивает до 4 атмосфер. За минуту насчитал 3 таких круга.
    Датчик потока отключать пытался - без каких-либо изменений вообще!
    Видео не добавляется. Вопрос. Что бы это могло быть?
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Посмотрите Т радиатора (правой кнопкой в режиме автомат), может Тдатчик "отвалился").
    По настройкам уже писал ранее, все зависит от насоса и гидродинамики системы.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Тогда высветилась бы ошибка на экране о перегреве
    Если не сложно напишите в личку по насосу (название, производитель), какие установки ставили (давление, ток) и видео можете в личку кинуть или ссылку на яндекс диск например
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Об этом и речь - ПЧ раскручивает насос и Т быстренько так на индикаторе в течение 5-6 сек "скачет" типа: 23 - 37 - 45 - 112гр, насосик отключается, затем так же быстренько "87 - 64 - 45 -23" Т на индикаторе снижается, и... цикл замкнулся... Проходили. знаем, да и вы, наверное, догадываетесь.
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Такая ситуация возможна конечно, но если уж отваливается датчик то сразу ошибка выскакивает и не исчезает
  7. FramerST
    FramerST
    FramerST
    Т радиатора 15-16 градусов.
    По настройкам ... не понимаю при чем тут настройки? все отлично работало два года! Настройки не менялись и что-то произошло
  8. FramerST
    FramerST
    FramerST
    Появилось время полностью разобрать Варуну.
    Нашлась странного вида прокладка и коррозия. (Смотри фото)
    Коррозию почистили.
    Прокладку изготовили новую и поставили на герметик.
    Но по прокладке «с завода» вопросы..., а почему на ней двойные дырки пробиты? Такое ощущение, что она Б/У...(
    Как ни странно после полной разборки - и чистки коррозии, Варуна заработала корректно, заданное давление держит.
    to 7RAUL: вам в личку сейчас постараюсь скинуть видео. А настройки у меня все стандартные, проверил по инструкции.
    4DB985A2-4F2A-46AF-9C78-D98A8471BFEF.jpeg 182BFDDA-2E85-4DD9-8534-68B5F32BE684.jpeg
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Подскажите номер Варуны пожалуйста.
    Буду разбираться почему такая прокладка поставлена. Очень странно, но на производстве только новые элементы присутствуют никакого б/у
  10. Drbori
    Drbori
    Drbori
    Скажите, а что лучше выбрать Unipump Варуна или Sirio Entry ХР?
    Насос будет Водолей 0,5 -80 у
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если не углубляться в тонкости разные то: при примерно идентичном функционале Варуна будет дешевле. Да и в случае чего сервис и запчасти все есть в России, с итальянцами не все так просто
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    если датчик давления поставить в доме?
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    зачем?
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Чтобы
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    бирёшь, покупаешь частотник с внешним датчиком, покупаешь 32мм трубу метров сто, покупаешь тройников с кранчиками, соединяешь это к насосу и к дому - сидишь и играешься с настройками частотника в разных точках нахождения датчика и водоразбора.
    У варуны должен быть такой стенд и видео, т. к. является производителем...
    Всё просто милый человек...
    Мне эти сексуальные игру по горло уже...
