1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    И причем тут Варуна?
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если честно не понял какой стенд у нас должен быть? С Варуной? Так он есть и видео были и передачи о работе частотники.
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    где у вас видео разницы между насосом и датчиком в 10м и 100м с одинаковыми настройками и разными расходами без ГА и с ГА?
  4. segamega76
    segamega76
    segamega76
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, разобраться, ситуация следующая.
    Стоит Варуна, насос Aquario ASP1E-60-90, га Unipump V5, глубина скважины 20 метров, от скважины до дома около 5 метров.
    Рмакс - 2.5, Рмин - 2.0, сила тока 5.8 (3.8+2 по инструкции), остальные значения сейчас по умолчанию.
    Прошивка Варуны V63_0511.
    Полгода назад настроил все по инструкции - все без проблем работало.
    В последние примерно месяц-полтора Варуна стала вести себя очень странно.
    Появились скачки давления - примерно от 2.1 до 2.8 по и дисплею и по манометру, напор воды при этом тоже меняется. Скачки происходят примерно раз в одну-две секунды. При скачках из Варуны идет странный громкий звук, как будто срабатывает какой-то клапан. Пытался менять различные настройки - не помогает.
    В ручном режиме при максимальном давлении - никаких звуков и скачков, все отлично.
    Спасибо.
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе (оно должно быть примерно 1,7-1,8Атм). Похоже на то что воздух вышел.
    Ну во первых стоило бы хотя бы прочесть инструкцию - там написано что нужен гидроаккумулятор!
    Так что зачем делать видео без гидрика если так не надо делать?
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    там видео совсем про другой частотник :) Мой вопрос был, что если датчик поставить в доме.
    Т. е. по сути это вполне реальная ситуация для жизни. Ставить какую то электрику в колодце или кессоне не есть гуд. Высокая влажность накладывает требования для исполнения. В доме требования ниже.
  7. Drbori
    Drbori
    Drbori
    Я вообще не понимаю, в Варуне датчик и манометр в самом частотнике. Чтобы сделать "Реальную" ситуацию, нужно поступить так: допустим в доме вы хотите давление в 3 бар. Ставите на входе простой манометр, а на частотнике задаете такое давление, которое с учетом падения от скважины до дома даст как раз 3 бар на манометре в доме. это может быть и 3,1 и 4, в зависимости от того что там у вас по пути следования. Если же частотник с отдельным датчиком, то ничто не мешает его ставить в дом, что правильно: обратная связь она в конце системы должна быть, тем более, что снижающие давление факторы постоянные.
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Понял. Тогда я не учавствую
    Я бы и в том и в другом случае советовал ставить автоматику дома будь то Варуна или частотник с отдельным датчиком давления.
    Дома и посуше и температура постоянная и т. д.
  9. segamega76
    segamega76
    segamega76
    Спасибо, огромное, вроде помогло) Теперь тишина и душевное равновесие)
  10. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    Ситуация один в один. Только установлено было в 2019 году, и глюки в Варуне пошли в марте.
    Долго и дорого обошелся ремонт?
  11. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Блин, почему Варуна не может работать как частотник без гребного датчика потока? Производитель ответь пожалуйста.
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Была недоработка. Ее исправили уже и частотник может работать с выключенным датчиком потока.
  13. alex198637
    alex198637
    alex198637
    И ещё вопрос. В сервисной инструкции по калибровке датчика давления нужно нагнать 5 очков, но мой насос только 3,5 может. Как откалибровать. При давлении 3,3 варуна показывает 2,9.
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Тогда качайте до 3,5 и в параметре КАЛ. ДАВЛ. Р=3,5 и сохранить
  15. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Что-то пошло не так...
    В устройстве за 20 тысяч рублей могли бы из нержавейки радиатор сделать! Чего мне теперь с этим куском говно-алюминия делать?
    DSCF1672.JPG DSCF1672.JPG DSCF1668_новый размер.JPG DSCF1669_новый размер.JPG DSCF1671_новый размер.JPG DSCF1672_новый размер.JPG DSCF1673_новый размер.JPG DSCF1674_новый размер.JPG
