1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Sakek
    Sakek
    Sakek
    Ребят, всем привет. Вопрос такой. Есть скважина на 18 метров, насос unipump 1-72 установлен на 14 метрах. Примерно от скважины до Варуны 10-12 метров. ГА 5 литров давление 2.3. Рмах 3.0 и Рmin 2.5. При открытии крана умывальника работает все более менее адекватно. Но как только смоешь бачек унитаза, начинается чихарда с давлением, то накачать, то остановится. А как бачек наберётся, то манометр показывает 4,2 атмосферы. Подскажите что изменить? Спасибо всем.
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Подскажите какой серийник у вашей Варуны?
    И какое значение тока вы установили в настройках
  3. Sakek
    Sakek
    Sakek
    Доброе утро. Номер 01 19 00510. ВЕРС 05. Ток 6,5 А. Ещё при открытии крана, давление сначала падает до 0, потом ВАРУНА начинает крутить насос. Спасибо.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если не сложно сделать видео работы и показать схемку системы в личку или на почту automatika@unipump.ru
    На схеме укажите размер трубы из частотника и на гидрик
  5. Prokatsneg
    Prokatsneg
    Prokatsneg
    Я ее сдал в гротику официальному дилеру !
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Еще проще, дилера и трясите.
  7. Sakek
    Sakek
    Sakek
    7RAUL, спасибо за помощь по настройке Варуны.
  8. NafikovIldar
    NafikovIldar
    NafikovIldar
    @7RAUL, Добрый вечер! После подключения Варуны выходит ошибка - "высокое напряжение". По реле напряжения - 235-240 В. Можете подсказать в чем проблема?
  9. alex198637
    alex198637
    alex198637
    Хочу выразить благодарность 7RAUL за помощь в модернизации старой версии Варуны, теперь работает как надо без датчика потока, обратный клапан я вообще снял, чтоб можно было осуществлять водоразбор до ЧП на полив огорода, раньше приходилось переключать на обычное реле, Прибор теперь вполне годный будем смотреть сколько прослужит.
  10. mel25
    mel25
    mel25
    Доброго вечера.
    Подскажите какие настройки и значения выставлять, Р мин. и Р мах, I ном, Р бака ?
    Что-то попробовал сам настроить, ничего не получилось.
    насос: Omnigena 3T-32
    Бак-аккумулятор на 24 л.
    Буду очень благодарен !
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Итоги с прошлогодним объектом, где впервые столкнулся с Варуной, объект оказался для меня убыточным (минус30тр), у меня теперь дома в хламе валяется Варуна со сломанным манометром (стрелка замерла). Хотя можно было сделать как все монтажники, работа была сделана, вода из крана течёт - какие претензии? На видео видно, как при грамотной настройки с одним датчиком давления детектируется прекращение расхода и насос останавливается. Старт происходит с дельтой 0,2бара и то, это я установил, чтобы туда не кататься ещё раз, а так можно установить и 0,05 бара. Провал давления при старте, из-за разгона двигателя, но в кране умывальника или душа этого не ощущается.
    Пусть дальше 7RAUL рассказывает, что всё это невозможно, что мир делится на бытовое и промышленное, на христиан и мусульман. За практически год, производитель ничего не изменил, ни в прошивке, не в конструкции.
    Есть видео где я сравниваю контроллеры (второе видео), так вот, там производитель одного из контроллеров (Laurent-5) за полгода изменил прошивку по моей жалобе, пусть не в полной мере, но изменил хотя-бы часть недостатков, хотя при первом обращении он отказался этого делать.
    https://www.youtube.com/watch?v=kXfdTJZRZMk&t=19s
    В общем решил я сделать типа стенда у себя на участке, найти однофазный скваженный насос акварио с напором 60м (0,6-1кВт) и пробовать на частотнике данфосса отладить защиты сухого хода, утечки, работа насоса на закрытый кран (как будет происходить нагрев двигателя в бочке), снять осциллограммы графиков давления в трёх точках удаления датчиков (насос-50м-100м)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И по достижении этого порога частотник вырубает насос выдавая ошибку?
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Нормальные частотные преобразователи ограничивают ток. По крайней мере, в данфосе ограничивается ток. Так несколько раз выставлял неправильный ток электродвигателя и у меня насос не развивал нужного давления/производительности, хотя частота выставлялась заявленная.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так и мой, "не нормальный" ограничивает ток.
    Только меня это ограничение не устраивает.
    Меня устраивает ограничение по частоте.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    На полный разгон более чем достаточно 1 сек.
    дельту на старт выставить 0,1бар
