1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Получается, что после 30 пуска я останусь без воды, ровно как, если захочу открыть кран в течении 2 минут после 1 пуска. А в варианте с гидробаком вода будет всегда.
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Ну если вы любитель побаловаться водой (открыть сразу закрыть и через полминутки опять открыть и снова закрыть и так 30 раз подряд за час) то да ваш вариант гидрик большой и реле давления или блоки управления насосов без частотника. так часто обычно никто не открывает и не закрывает краны.
    Но при этом у вас не будет постоянного давления в системе, если конечно не установить в систему хотя бы редуктор давления и конечно не будет не плавного пуска, не экономии электроэнергии и т. д. по списку
    Ну вообщем каждый вертится как ему удобно
  3. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Вообще подобные защиты очень легко реализуются установкой датчиков потока и логикой на обычных реле. Например, ставим один датчик потока сразу за насосом, второй после ГА. Есть поток на первом, и нет на втором - явная утечка. Или нет потока на первом при наличии напряжения на насосе - это сухой ход. Только датчики потока желательно брать со встроенной задержкой, иначе в схему придется еще и реле времени доббавлять.
  4. grass46
    grass46
    grass46
    7RAUL
    Добрый день. Не могли бы Вы выслать инструкцию по подбору рабочей точки. Моя конфигурация:
    Скважина глубина 23 метра
    Водолей БЦПЭ 0.5-32У + Варуна + ГА 5 л.
    На выходе 1.7 бара (механический и дисплей)-"Маловато будет!"(С). Хочу поменять насос на более мощный, например БЦПЭ 0.5 - 63 или юнипомповский, с подобными параметрами.
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Напишите пожалуйста свою почту (можно в личку если что)
  6. Solid-Solid
    Solid-Solid
    Solid-Solid
    Доброго дня 7RAUL
    наконец-то собрался снять на камеру как работает частотник.
    посмотреть можно по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7SfHTxrI6xSoM5Xhn1EWODLmdQjo7QtK
    получилось несколько сумбурно и в конце вообще вода в колодце кончилась (это собственно и причина по которой мне довольно сложно снять видео работы частотника).
    по ходу съёмки заметил, что датчик потока не всегда регистрирует разбор воды. в момент когда был открыт кран и набиралась вода в унитаз - датчик увидел поток, в момент когда вода в сливной бачок уже набралась и открытым остался только кран в умывальнике - датчик перестал видеть разбор воды. Я бы не сказал, что вода текла медленно, скорость потока я конечно не измерял, но примерно 3 литра в минуту.
    Довольно часто вижу на экране Варуны сообщение "утечка", я так думаю, что это тоже из-за "низкочувствительного" датчика потока, он не видит поток, но видит изменение давления, как результат - "утечка".
    что делать?
    на сколько я понимаю работу данной системы, нужно как-то откалибровать датчик потока, чтобы он видел в большинстве случаем, а не когда мы "все краны открыли".
    если нужно ещё видео, я готов снять, но опишите пожалуйста, что и как нужно включить, чтобы вам было наглядно видно. в связи с небольшим запасом воды в колодце я не могу вам снять видео на 30 минут с разнообразными режимами работы, нужно быстренько снять только то, что нужно.
    Хорошего дня.
    с уважением, Алексей.
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день, Алексей
    Завтра постараюсь ответить вам.
    Если не сложно напишите телефон для связи в личку
  8. Vasser1976
    Vasser1976
    Vasser1976
    было бы интересно увидеть развернутый ответ в теме
  9. saxa37
    saxa37
    saxa37
    Ребята не берите эту варуну. эти блоки настолько еще сырые. настроек с гулькин нос. добавте пару тыщ и возьмите сирио они реально работают и настроек столько что можно любую систему настроить. а варуна это пока кот в мешке.
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Ну так об этом можно написать в ветке про Сирио)
    И у того блока и у Варуны есть свои плюсы и минусы... А насчет поломок итальянцев можно тоже очень много интересного рассказать, пообщайтесь с сервисными мастерами
  11. Vasser1976
    Vasser1976
    Vasser1976
    Вот такой вопрос ещё появился у меня. поставил насос ВИХРЬ сейчас на него - всё замечательно работает. Давление вкл 3 откл 4.7, срывов нет, утечек нет, ПИД менял ставил пробовал различные значения. Остановился на 30... Частотник настроен на 40 Гц ..крайнее значение. НО... Чтобы я не делал, какие значения и давления не выставлял и как бы идеально поток не шел, при закрытии кранов и набора потолочного значения (4.7 сейчас) насос продолжает работать. Давление не растет а насос не отключается пока принудительно не обесточишь и не включишь обратно в сеть. Если ЕСО3 подключаю - то все нормально работает. Уже репу исчесал чего это может быть? Насос Вихрь СН 50Н.
    ...и такая же байда была с предыдущим Водолеем. Но там и с насосом косяк был, да и возраст у него не хилый с часами наработки - 15 лет. Поэтому был поменян на Вихрь.
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Насос может работать при 30Гц в лабораторных условиях...но сколько воды он при этом дает и какое давление создает? Вот в чем вопрос.
    Я вам высылал инструкцию по подбору давления вот по ней вы и узнаете что может насос именно с вашей системой, а не в лаборатории.
    Какое частотное регулирование вы хотели получить при таких характеристиках насоса? Возьмите насос с лучшими напорно-расходными характеристиками и увидите больший разбег по частоте.
    Да, в вашем случае экономии не получается, но зато нет высоких пусковых токов и насос дольше прослужит.
    P. S. С таким насосом и расходом системы вы с любым частотником ничего не добьетесь
    Посмотрел характеристики Вихря и вижу максимальный напор 50м. плюс у вас зеркало на какой-то глубине находится и гидропотери есть. Похоже он у вас просто не может достигнуть давления 4,7Атм.
    Поставьте давление вкл. 2,5 и мах3 и сразу увидите как все нормально работает.
    А с ECO 3 работает нормально потому что у него напор 85метров и он выдерживает ваши диапазоны давления с легкостью.
  13. Vasser1976
    Vasser1976
    Vasser1976
    диапазон стоял ниже-результат тот-же. потерь нет, да и откуда им взяться. ошибок нет-простотупо не отключает насос. ЕКО стоит в скважине, Вихрь в верховом колодце. Даже не меняя значений в Варуне Эко прекрасно работает. В общем вопрос не решен..И в чем проблема понять не могу. И ещё раз-в колодце стоял водолей и на нем Варуна работала года 1.5, потом появилась эта фигня. Ну списал на старость насоса (разбирал-реальные износы были. 15 лет проработал) и взял другой. Проблема осталась. С настройками чего только не мудрил. Последние значения выставил-работал неделю норм потом опять перестал отключать. Кстати уточню какой Вихрь стоит..Может номинал перепутал
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если есть проблема то можно ведь заснять как работает Варуна на видео и прислать видео мне вместе с наименованием насоса и гидросхемой на почту (automatika@unipump.ru)
    И всегда поможем с решением задачи
  15. Vasser1976
    Vasser1976
    Vasser1976
    ок. :) тогда попробую через пару недель. тогда на месте буду
