1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Что-то не хочется покупать такое откровенное говно с прокладками.
    Спасибо за фото.
    Поищу что-то более качественное, пусть и дороже.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Спасибо за фото.
    Видимо, реально прибор говно.
    Лучше купить что-то подороже, но качественнее.
  3. ishikeev
    ishikeev
    ishikeev
    У меня то же самое (Перенапряжение). Причем, это "плавающая" ситуация. Например, утром выдает ошибку, потом возвращаешься вечером и всё нормально. Разумеется, напряжение было измерено вольтметром и при ошибке составляло 231 вольт. Возможно, у Варуны есть "скрытое" меню типа как у Sirio 230, где можно установить максимальное значение напряжения?
    Ситуация тем досадней, что Варуна куплена из-за того, что меня не устраивал шум, издаваемый Эрманджайзером, хотя во всём остальном он работает безукоризненно. Варуна же совершенно бесшумная, но вот эта неисправность очень раздражает. Обидно. И не из-за денег, просто было достаточно много заморочек при установке Варуны, а вот теперь такая бяка. Хорошо, что я мудро :) оставил как Эрманджайзер, так и простое регулирующее реле. Вытащил вилки Варуны из розеток, вставил туда вилки от Эрманджайзера или реле и вода продолжает поступать в систему.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    Эту ошибку можно устранить с помощью перепрошивки Варуны (видно какой-то сбой в программе).
  5. ishikeev
    ishikeev
    ishikeev
    Как технически это сделать, в смысле перепрошить?
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Обновить программное обеспечение. Можно у нас в сервисе, есть опыт и высылания программы и программатора пользователям (если есть знания как программировать устройства)
    Все зависит от того где вы живете
  7. ishikeev
    ishikeev
    ishikeev
    Я живу в г. Уфа.
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Могу отправить для начала инструкцию по программированию Варуны на почту (в личку напишите ее), а потом если захотите ее сами прошить то и программатор отправлю
  9. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
    Пишу отчет. В далеком 2018-м году был куплен насос ЕСО2 и Варуна. В этой теме мыкал горе, но всё чего смог добиться - включение\выключение, без регулировки частоты. В общем плюнул и пользовался так. И вот девайс сломался. просто перестал качать, давление равно нулю и пауза. Хотя по механическому манометру давление таки есть. По роду занятия постоянно ковыряюсь в железных мозгах и их прошивках, так что большого труда не составило вскрыть и проверить канал АЦП - канал оказался живой. Следовательно сдох датчик давления. Позвонил в саппорт - дали телефон человека, который без лишней лирики прислал на почту прошивку и мануал по калибровке, а так же данные на сам датчик. Датчик был заказан и заменен. Всё необходимое для работы с микроконтроллером у меня есть, так что смена ПО не составила труда. Собрал всё на место. Откалибровал датчики по "мурзилке" из саппорта. И О ЧУДО ! Я наконец то узрел регулировку частоты при изменении расхода! В общем сейчас всё работает так как должно.
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Спасибо за обратную связь. Рад что удалось вам помочь
  11. masster007
    masster007
    masster007
    Я тут вижу представителей Unipump. Вопрос к вам.
    Приобрел Варуну 3 дня назад в Минске.
    Прошивка v61_2606, s/n 21010431
    Задача - повышение летом давления в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению (водонапорная башня).
    Смонтировал согласно инструкции и настроил по мануалу.
    Насосная станция Grundfos JPBasic3PT. Напор 19-44 м, расход 0,4-3,6 м3/ч
    При входном давлении 0,2-0,4 бар и 3-4 точках разбора насос держит 2,5 бара.
    Поставил Рмакс=2,5, Р мин=1,8. Остальное по умолчанию. Давление в груше 1,6.
    Теперь что я предполагал увидеть- при наборе давления до 2,5 бар и разборе менее чем 3-4 крана, Варуна должна понизить частоту и держать Р макс=2,5.
    Но этого не происходит. Происходит следующее: Включение на 1,8, частота рабочая 50 Гц, подьем давления до 2,5-2,6, остановка.
    Понижение давления до 1,8 (разбор воды) и цикл повторяется.
    Это работа обычного реле давления, отличие только в плавном разгоне.
    А где же регулирование частоты?
    Ошибка у меня в настройках или брак устройства?
  12. masster007
    masster007
    masster007
    Да уж, смешно
    Как я понимаю, есть проблема с калибровкой датчика давления. Варуна не успевает начать снижение частоты двигателя при достижении верхнего уровня Рмакс. и тупо отключает насос. То ли датчик очень чувствительный, то ли настройки софта со стороны пользователя слишком упрощены и не позволяют корректно отрабатывать управление частотой.
    Хотелось бы попросить 7RAUL помощи в настройке, может откалибровать датчик возможно в домашних условиях. Не нести же все это в сервис, хотя первая мысль была вообще вернуть его обратно в Минский Unipump.
    Минский сервис инженер так и не смог мне ответить о причине почему ЧП не снижает частоту.
    Рекомендовал вообще пока отключить ГА, он на 20л (или накачать больше Рмакс) и посмотреть на работу Варуны, в общем какие-то танцы с бубном. Я явно на это не рассчитывал, приобретаю дорогое решение по управлению насосом.
    Добавил фото подключения. IMG_20210706_085651.jpg но тут все предельно просто.
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    А чего не смеяться то?
    Ещё один попался на эту шляпу, пока не поздно вертай это реле. Пока в программе будет большая дельта на включение, так и будет! Купи нормальный частотник и живи спокойно! В этой теме всё есть...
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. Все очень просто может оказаться. перенесите подключение гидроаккумулятора к Варуне и все получится.
    И еще почему поставили ток выше номинала?
    P. S. на запрос по почте тогда не буду отвечать.
  15. masster007
    masster007
    masster007
    Перед Варуной или после?
    Номинал 3,8А (на крышке двигателя), по мануалу Варуны: 3,8 + 2 = 5,8А
