1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    С чего вы взяли, что я имел ввиду частотник? Если у вас с однофазником не получается, с трёхфазником будет ещё хуже!
    Я имел ввиду трёхфазный насос унипамп!
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Смысла продолжать беседу в которой вы только обвиняете причем ничего не зная о нашем производстве не вижу больше.
    Да, трехфазные насосы есть у нас, причем полностью Российского производства от проточки до движка. А пробывать ими пользоваться или нет это конечно ваше личное решение
  3. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
    Очень жаль) Я ж не прошу для нового железа, мне для моего старого :aga: обязуюсь не распространять :pioner:
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Это не мое решение поверьте) Максимум программатор наш, инструкцию по перепрошивке и программу в нашем формате
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Не путайте уважительное общение с льстивостью. Порадуйте тётю и общайтесь с людьми с уважением.
    Хотя кому я это говорю :aga:.
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Откинув в сторону стоны "недооценённого гения", которого ни кто не слушает, напишу свои пять копеек по Варуне и других устройствах UNIPUMP.
    Пользуюсь автоматикой UNIPUMP уже несколько лет. Это:
    Акваробот Турби М2
    Акваробот Турби М3
    Акваробот турбипресс
    Варуна
    Ни одно из устройств не работало без каких либо проблем.
    У всех основная проблема, это датчик потока.
    Заявленная чувствительность датчика потока 2л/мин, не соответствует действительности.
    Возможно это значение и подтверждается на стенде, но в реальной работе на магистрали это не так.
    Например, не смотря на различные манипуляции на Акваробот турбипресс, мне не удалось добиться сработки датчика потока при расходе менее 15л/мин. Т. е. при меньших расходах воды, устройства уходят в защиту, как будто имеется утечка.
    На Варуне есть калибровка датчика потока, но калибровать приходится периодически, почему уходят пороги датчика, в техподдержке ответить мне не смогли. Могу предположить, что есть температурный дрейф.
    Кроме того, регулировка датчика очень грубая, считаю, номинал переменного резистора выбран не оптимально.
    Перепрошить Варуну новой прошивкой мне не удалось, ни с собственным программатором, ни с программатором полученным от разработчиков. Когда сообщил об этом, попросили мой телефон и пропали.
    Ну и в оконцовке Варуна померла совсем.
    После цикла полива система сообщила, что потрачено мало воды, приехал разбираться, а Варуна находится в защите, перезапуск показал ошибку защиты по току. Звук ШИМа при включении, значительно изменился.
    Техподдержка констатировала умирание насоса (к стати тоже UNIPUMP, MH600C), типа начал подклинивать вал.
    Поскольку на улице жара, оперативно заказал новый насос (около 23000р), но предварительно решил проверить работу Варуны на старом, но работающем насосе, меньшей мощности.
    Проверка показала, что насос так же не раскручивается, а Варуна уходит в защиту.
    Для восстановление системы полива пришлось достать китайский частотник, который был заготовлен для ХВС.
    Частотник был настроен за пару часов с "приговоренным" насосом.
    Благо не успел потратить лишние деньги на новый не дешевый насос.
    Сам занимаюсь производством и понимаю проблемы этого вида деятельности, сложности в работе и разработке. Но сейчас понимаю что мытарства столько лет с устройствами UNIPUMP это мазохизм.
    Последнее, что у меня остается, это насос UNIPUMP, когда умрет это будет точка в моем общении с устройствами от данной компании.
    Пока всё что пришлось эксплуатировать на уровне опытных образцов запущенных в серию, но так и не доведенных до беспроблемной работы.
    P. S. Со слов разработчика, в последней прошивке Варуна умеет работать без датчика потока, это конечно хорошо, но тогда какой смысл в таком конструктиве устройства? Отдельно частотник + датчик давления, более оправданная конструкция и стоимостью ниже, чем Варуна.
    Желаю производителям изменить взгляд на свой бизнес, дабы не перейти в разряд кружка "умелые руки".
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    По поводу Варуны мы с вами говорили уже, это верно. Сдайте ее в сервис и мы ее перепрошьем, раз у вас не получилось самому это сделать.
    Я больше по другому устройству спрошу: Турбипресс то как у вас не работал с датчиком протока? Тем более 15л/мин. Он включается и выключается по ДАВЛЕНИЮ, а не по протоку. Датчик протока там нужен только для определения сухого хода. Можно поподробнее что там у вас не срабатывало? (просто в вотсапе у меня с того времени не сохранилась история)
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Перепрошивать Варуну уже нет смысла, умерла так умерла. Возвращаться не вижу смысла.
    при "малых" потоках устройство считает что воды нет и отключается как с сухим ходом.
    я рассказал свою историю юзания Ваших устройств. использовать в дальнейшем не имею желания от слова совсем. Слишком много потрачено времени, сил и средств.
    Удачи.
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Дальше тогда не лезу в этот вопрос
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Да, уже лезть бесполезно, всё что могло вышло из строя.
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    а может всё-таки ещё одну новую варуну... с новой прошивкой...
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Нет смысла.
    крайне разочарован некомпетентностью техподдержки, последнее заключение о неисправности двигателя переполнило терпение. Чуть не попал на немалые деньги.
    Кроме того нет четких расписанных указаний, что и как проверить в случае ненормальной работы системы. Это тоже говорит о компетенции производителя.
    В общем я наигрался.
  13. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
    Готов принять останки варуны в дар :hndshk:
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если ты волокёшь в С+, на ютюбе есть Скифоссовский, он своял частотник для станков, у него выложены прошивки. Привяжешь ПИД+таймер = получишь вещь. Частотник у него трёхфазник, ну по крайней мере поймёшь как эта шляпа работает, поправишь под однофазник - вуаля, получишь в зависимости от надобности и трёхфазник и однофазник.
    Варуна скорее всего сама себя убивает, производителям на..ать, потому-что они ..упые...
  15. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Если это ко мне, то уже утилизировал.
