1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Да, у вас не последняя версия Варуны. Там еще надо увеличивать установки по току.
    Зря критиковал. просто уже давненько не попадалась данная версия.
    Ну нормальная компетентность. Я же сразу написал что возможно и старая версия программы и тогда я не прав.
    Просто сейчас эта версия очень редко встречается, а многие до сих пор плюсуют 2А к показателям по току в настройках.
    Так что не понимаю к чему ирония)
  2. Vasser1976
    Vasser1976
    Vasser1976
    А это то с чего я эту тему начинал :) .. У меня Варуна из первых была и именно этот момент присутствовал. Высокие пусковые токи на ЕСО3 до 12А. Потом как то рассосалось.
    В общем...снял я ее больше года уже..Хотел на профилактику в сервис свозить и прОшу поменять. Ну то обратный клапан, то по потоку нелады, то еще чего. Переборки замучали. А он же в трассе стоит еще. Разбирать/собирать все это то еще удовольствие. Ушел на эрманджайзер-забыл как страшный сон. Варуна теперь без дела лежит. А так то 5 почти лет отбатрачила.
  3. Rodion39rus
    Rodion39rus
    Rodion39rus
    Вот вчера это «чудо» снова стало работать как дорогое реле давления. При минимальном давлении включает насос, потом держит максимум на установленную задержку и отрубает насос. Естественно Варуна фиксирует утечку через установленное кол-во циклов.
    Чую не спроста кнопки до корпуса перестали доставать, там при вскрытии что-то усыхает).
  4. Rodion39rus
    Rodion39rus
    Rodion39rus
    Так и какие будут Ваши рекомендации по улучшению (да какому улучшению, хотя бы просто стабильной работе) Варуны?
    Я уже попробовал отключить датчик потока, но результата это ровным счетом никакого не дало. При Pmin включает насос сразу с 50Гц, потом работает 10сек при Pmax на 24-28Гц и выключает. Полезность устройства стремится к нулю!
    Или, как рекомендовал кто-то выше, помянуть создателей этого «творения» добрым словцом с наилучшими пожеланиями и, таки, затопить печь?
  5. Rodion39rus
    Rodion39rus
    Rodion39rus
    Как в воду глядели. Калибровки датчика хватает плюс-минус на пару часов. Затем все по новой, маленький разбор - датчик ноль эмоций. Я бы и отключил его, но это не помогает, уже писал выше. Да и как выяснилось Варуна (читать как «кусок овна») у меня далеко не из последних, а аж 2017г.
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если калибровка сбивается на Варуне постоянно, то возможны несколько вариантов:
    1. обращение в сервис, мы сможем исправить эту неисправность. Заодно установим новую программу
    2. обращение в сервис чтобы они сделали диагностику и дали заключение. Дальше обмен/(возврат денег) мы соблюдаем закон о правах потребителей
  7. Rodion39rus
    Rodion39rus
    Rodion39rus
    Можете порекомендовать какой-то конкретный в Калининграде, если таковой вообще имеется?
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Сервис в Калининграде есть, но Варуны они не ремонтируют, присылают нам. А мы делаем их и отправляем обратно
    ИП Мирзабеков М. Б.
    г. Калининград, ул. Первомайская, д.
    т. 178 (4012) 400-536, 8 (952) 052-1561
  9. Rodion39rus
    Rodion39rus
    Rodion39rus
    Спасибо.
    А не будет ли более быстрым вариант мне самому вам отправить? Просто не очень хочется на долго оставаться без воды.
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Там все быстро отправляют (т.к. это за наш счет)
    А если вы сами нам пришлете то первое это будет за ваш счет, а второе мы не работаем с частными лицами и будет проблема по возврату. так что лучше через сервис.
    Когда отнесете просто напишите мне что сдали сегодня Варуну и дальше прослежу за отправлением
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    сожги...
  12. Amoshine
    Amoshine
    Amoshine
    Итак, постараюсь описать промежуточные результаты.
    1. Переставил ГА, чтобы он стоял между насосом и Варуной. Субъективно - помогает работать датчику расхода более корректно. Возможно, эффект плацебо. Гарантировать не могу.
    2. Датчик расхода откалибровал по мануалу вечером (получил чувствительность 2 л/мин), а утром калибровка сбилась. Потом ещё раз откалибровал, опять сбилось. Замахался защитную крышку с платы снимать, чтобы добраться до резистора настройки. Просверлил в пластике, который закрывает плату и держит кнопочки, чтобы они не выпали, отверстие для быстрого доступа (почему это не сделано с завода, учитывая проблему калибровки прямо загадка). В процессе апгрейда опытным путём было выявлено, что калибровка не сбивается, если не закручивать центральный нижний шуруп на внешней крышке. Пока за 2 дня калибровка не сбилась. Когда общался с сервисом Unipump по данному случаю мне сказали, что возможно, так как там чувствительный датчик холла как раз в том районе. В общем вдруг кому поможет.
    3. Давление мин/макс поставил с разбежкой 0,5 атм. Подкачал ГА на давление на 0,2 ниже минимального. Визуально перепад давления при старте уменьшился, но для меня особо не критично, так как ГВ идёт у меня через БКН
    4. Пид ставил и 50/20/100 - никакой разницы не заметил. Возможно, на фоне других проблем не заметил.
    5. Свист при запуске и работе насоса - это от самой варуны. Как объяснил мне инженер Unipump по телефону - это работа трансформатора. Вроде как нормально. Не совсем мне нравится, ну чтож.
    6. А вот с пуском насоса это полная лажа. Изменение уставки силы тока - не даёт ничего. При запуске через варуну сила тока вырастает до 9-13,5 ампер. При этом в 80% случаев - это 12-13 ампер. Изменение уставки от 5 до 9 ампер не дало ровны счётом ничего. При этом запуск насоса напрямую в большинстве случаев происходит при честных 5-6 амперах (были скачки до 13 ампер, но тут я грешу, что запуски были с небольшими промежутками - 3-5 секунд, и не всегда успевал зарядиться конденсатор). По объяснениям инженера из Unipump запуск насоса происходит путём понижения варуной напряжения с 220В до 110В, в связи с чем сила тока и вырастает в 2 раза. Хочу взять мультиметер и замерить напряжение на клемах насоса при запуске. Однако из сети он один фиг тянет 12-13 ампер.
    Заметил одну особенность - было один момент, когда насос не запускался по силе тока подряд несколько раз, провернув двигатель отверткой градусов на 5 и насос запустился. Начинаю грешить на возможную проблему с электродвигателем насоса, которая выявляется только при пуске с помощью варуны.
    При этом сама работа после запуска меня устраивает - варуна прижимает насос до 1.1-1.4 ампера при 30-34Гц.
    Думал, может стоит попробовать поменять сам насос, который гарантированно сможет нормально работать с варуной. Инженер Unipump мне не смог порекомендовать такой насос.
    Может кто из собственного опыта подскажет такой насос? Нужен, как я понимаю многоступенчатый, так как не хочу чтобы был сильный шум.
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Зачем ты хочешь из чёрно-белого телевизора "каскад" - выжать цветную картинку?
    Если хочешь не подходить к водоснабжению своего дома и чпокать то от чего получаешь удовольствие, ищи мои сообщения...
  14. Rodion39rus
    Rodion39rus
    Rodion39rus
    Во истину полезные советы!
    Собрался я значит снести это «ерунду» в сервис (напомню, что в Калининграде их не ремонтируют, а якобы отправляют). Снял, почистил от пакли, приехал в сервис (который указал 7RAUL), показываю им это Варуна, объясняю ситуацию, а в ответ выпученные глаза приёмщицы. Первый раз видят такой прибор, как и слышат про данную фирму. Показал им, что на сайте производителя именно их сервис указан как сервисный центр. На эту инфу сказали, что возможно договор только-только заключили. Ну а про отправку из Калининграда вообще отдельная песня! На любой товар, отправляемый из области нужна бумага, объясняющая его поражение в область. Что этот продукт не был изготовлен в Калининграде и уже растаможен. В противном случае декларировать и растамаживать, а с этим ни одна транспортная компания в Калининграде связывается. Только как физлицо через почту рф.
  15. Rodion39rus
    Rodion39rus
    Rodion39rus
    Собрался я значит снести это «ерунду» в сервис (напомню, что в Калининграде их не ремонтируют, а якобы отправляют). Снял, почистил от пакли, приехал в сервис (который указал 7RAUL), показываю им это Варуна, объясняю ситуацию, а в ответ выпученные глаза приёмщицы. Первый раз видят такой прибор, как и слышат про данную фирму. Показал им, что на сайте производителя именно их сервис указан как сервисный центр. На эту инфу сказали, что возможно договор только-только заключили. Ну а про отправку из Калининграда вообще отдельная песня! На любой товар, отправляемый из области нужна бумага, объясняющая его попадание в область. Что этот продукт не был изготовлен в Калининграде и уже растаможен. В противном случае декларировать и растамаживать, а с этим ни одна транспортная компания в Калининграде не связывается. Только как физлицо через почту рф.
