1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Я сразу после установки варуны, писал здесь, что установка ГА должна быть только между насосом и варуной! иначе раскачка только усугубляется из-за минимальной дельты в 0,5 Бар.
    При нормальном алгоритме, в системе не должно быть вообще ГА и дельта не должна составлять более 0,2 Бар !
    Большие токи показывает, потому-что до определённой частоты не может сорвать ротор, а тут ещё и напряжение занизили! То-есть опять загнали в недееспособный и губительный для насоса режим...
    На данфоссе, в векторном режиме тоже выставляю низкое напряжение запуска, но там это делается опытным путём индивидуально к насосу уже в системе, мало того, оно выставляется уже с той частоты, с которой насос 100% пускается!
  2. Amoshine
    Amoshine
    Amoshine
    Уважаемые форумчане, у которых используется Варуна. Поделитесь информацией по силе тока при запуске насоса. У всех он запускается с с силой тока х2-2,5 от номинала на насосе? Особенно интересуют поверхностные многоступенчатые насосы.
  3. Rodion39rus
    Rodion39rus
    Rodion39rus
    Спасибо большое.
    После вчерашнего неудачного обращения в сервис вернул Варуну на место, без воды неудобняк. Ну пока ставил, в крышке платы сделал дополнительное тех. отверстие для доступа к резистору. Ну откалибровал все по новой, хотя на этот раз показатели не сильно-то и отличались от последней калибровки. Оставил все без верхней крышки, типо тестировать (на самом деле зае. туда-сюда ее ставить). Сегодня почти весь день наблюдал за поведением этого «зверя» и все норм, работает, даже минимальный разбор улавливает и не отрубает насос. Вот только при включении подбрасывает давление до 3.6 вместо установленных 3, но потом все выравнивается и работает ровненько. Пока все без крышки провёл эксперимент: открыл один кран тоооненькой струйкой (сорян, бутылки не набирал и время не засекал), Варуна работает, давление стабильное, беру саморез от крышки и закручиваю его по центу снизу.
    Далее наблюдаю такую картину: на дисплее все реже появляется «Н» как в итоге насос выключается, давление падает, и снова включается. Выкручиваю саморез и все продолжает работать, струйка течёт, указатель потока «Н» исправно об это сигнализирует.
    Хотел откалибровать датчик со вкрученным саморезка. Зашёл в режим калибровки и стал вкручивать этот саморез, так показатели стали стремиться к нулю. На этой стадии перехотелось далее заниматься этой ерундой и собрал варуну без этого «магического» самореза. Ну и без резиновой прокладки, кнопки же не выросли и все ещё не достают до крышки.
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Видите, как представитель производителя заботится о своих потребителях? по ушам, уже полтора года ездит и ничего не меняется... инженера, завод, гарантия, законы...
    Суфлёры тут были ещё, куда-то исчезли...
    За то новые жертвы, разбираются в причинах, допиливают продукт...
    Интересно, на акватерме будут показывать это чудо?
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Про саморез информацию уже изучили (спасибо за обратную связь), решаем данный вопрос. Саморез действительно является причиной данной ошибки.
    Единственное не понятно с кнопками, что у вас произошло и почему. По разному ставлю кнопки и все нормально (тем более что они не пронумерованы никак).
  6. Amoshine
    Amoshine
    Amoshine
    Неужели никто уже не пользуется Варуной, чтобы поделиться информацией по пусковым токам?
    Моё видео пуска насоса по ссылке:
    https://www.youtube.com/shorts/NdTih-wUbNY
    Насос Unipump MH500A с номиналом 5.8А.
  7. TheSergio
    TheSergio
    TheSergio
    Подскажите, какой магический саморез выкрутить, чтобы все стало красиво? :)
    Какая сейчас последняя версия прошивки?
    @7RAUL, можете скинуть прошивку и инструкцию по обновлению?
  8. Amoshine
    Amoshine
    Amoshine
    Вот отсюда нужно убрать саморез.
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Могу скинуть. Дайте почту пожалуйста
    Версия программы сейчас: 61_0902
    Добрый день. У вас вал насоса срывает только на высоких токах уже - вы не проверяли насос на клин вала? прям явный хлопок срыва слышно на 10А
    И какой ток вы поставили на Варуне? Просто при верных установках такие токи будет считать как "перегруз", а вы похоже по максимуму выставили ток?
  10. Amoshine
    Amoshine
    Amoshine
    Сам насос напрямую (без варуны) стартует без проблем силой тока 5-6 ампер. Я уже писал выше.
    Уставки на варуне полностью до лампочки, по крайней мере в моём случае. Я ставил номинал (5,8), ставил ниже (4), ставил выше (8). результат одинаковый - старт насоса с 11-13 Ампер. При этом перегруз в этом же диапазоне вне зависимости от уставки. Перегруз вываливается в случае, если значение силы тока 11-13 ампер держится чуть дольше 0,5 секунды.
    Складывается впечатление, что либо мотор unipump mh500a не совсем совместим с варуной, либо что-то в алгоритме запуска на варуне что-то сбоит.
    На сегодня продолжаю использовать насос с варуной. В перегрузку вываливается где-то раз в 2-е суток (раньше было чаще).
    Вот поэтому и спрашиваю, как у людей вообще запускаются насосы с варуной.
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Можно тогда продиагностировать Варуну у нас.
    Из какого вы города? Может в вашем регионе есть подменная варуна и это облегчит жизнь на время диагностики.
    А насосы МН подходят для частотника
  12. Amoshine
    Amoshine
    Amoshine
    Из Симферополя, Крым.
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Там у нас была подменная Варуна.
    Обратитесь на прямую в сервис в Симферополе.
    Или напишите мне ваш контактный номер и с вами свяжется наш представитель в Крыму
  14. drake22
    drake22
    drake22
    Померла моя Варуна - корпус был полон воды (Разобрал - нашел причину: алюминиевая пластина, которая охлаждает трансы - со стороны протока воды начала коррозировать, полезли раковины и окислы. Вода через них прошла под прокладкой. Сгорел резистор на 150 кОм - заменил и DC/DC конвертер MORNSUN E2415XT-1WAR2 - его найти не могу (Мб кто знает где купить или каким аналогом заменить?
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Немного времени дайте, есть и аналоги и оригиналы. Просто при поиске сейчас никто не дает цен и наличия.
    Сейчас найду вам по сайтам где можно купить информацию
