1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Amoshine
    Amoshine
    Amoshine
    Сервисный на ул. Крылова 160?
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Да
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    https://www.chipdip.ru/product/am1ls-2415dh30-nz
    Вот появился в продаже
  4. drake22
    drake22
    drake22
    Спасибо за помощь, заказал. Как заработает Варуна - отпишусь.
  5. drake22
    drake22
    drake22
    Всем доброго дня. Оремонтировали Варуну: делали тест на промышленном 2кВт фене - все работает, подключаю к насосу - ампераж до 11А поднимается, а насос не стартует. Если подключить насос напрямую в сеть - насос отлично работает... Кто-нибудь сталкивался с таким?
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    может конденсатор издох? или обмотка подпалилась...
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. Какой у вас насос? Что пишет когда не может стартовать на экране?
  8. drake22
    drake22
    drake22
    Здравствуйте, насос погружной скважинный UNIPUMP ECO MIDI-4. Просто виден ампераж, поднимающийся до примерно 11 кВт и через некоторое время переходит в режим Пауза.
  9. drake22
    drake22
    drake22
    Конденсаторы все живые, сразу проверили. Вот насос не смотрели - поднимать одному с глубины 69м не вариант... Сейчас насос работает по старой схеме - с реле давления РДМ-5 и гидроаккумулятором на 50л.
    Вроде бы вода есть - но не могу привыкнуть после Варуны к подаче воды по этой схеме...
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    69м - это большая длина, но всё равно есть вероятность подпаленной обмотки... В таком случае насос с розетки толкнётся, а с пч - нет.
    Меняй на трёхфазный насос и другой частотник.
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Тут надо смотреть насос конечно, возможны варианты которые описал @Vladbodryi
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Было такое у меня в начале прошлого поливного сезона, через Варуну не запускался насос, с розетки без проблем.
    Служба поддержки диагностировала смерть насосу (насос тоже к стати юнипамп).
    Выкинул варуну, поставил китайский частотник.
    Насос и китайский частотник проработали весь прошлый сезон без проблем.
  13. drake22
    drake22
    drake22
    Если не сложно - скиньте ссылку, где почитать можно про частотник.
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    китайскый?
    так тут про него много говорили HY2
    еще в этой теме было обсуждение https://www.forumhouse.ru/threads/252479/
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Начни с этой темы, там более развёрнуто для понимания:
    https://www.forumhouse.ru/threads/528877/
