1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Договорились
  2. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    1) Поставил я таки эту Варуну. Не наблюдаю плавного пуска/останова. На дисплее сразу при пуске 50Гц, а при останове - 0. Может быть конечно это дисплею неподсилу отобразить? На частотниках для станков (ну и вообще двигателей) это видно на дисплее - набор частоты от 0 до заданной.
    2) Почему нельзя ограничить верхний предел частоты? Например, для того, чтобы ограничить производительность насоса. До этого у меня DAB E. Sybox mini из бака качал - на нем можно было выставить. А тут такая неприятность: купил насос заведомо производительнее, чем дебет моей скважины. Был уверен, что ограничу мощность. Не тут то было. Нижний порог (ниже которого частота не опускается) задается, а верхний - нет. Почему? В итоге пустая скважина.
    3) Выйдут ли новые прошивки с исправлениями?
    4) Пришлось купить очень малопроизводительный, но всеже центробежный (а не вибрационный, как был до этого) однокубовый насос Belamos 2tf-45. Пока не добился частотного регулирования, да и не добюсь, очевидно. Из-за низкой мощности он всегда лопатит на 100 %. Получилась самая дорогая старт-стопная автоматика в мире. Придется ставить ГА литров на 100 и на этом закрыть тему с частотным регулированием. Из всех плюсов от ЧП остается только плавный пуск/останов, наличие которого подтвердить не получается пока.
    5) Почему ограничего количество пусков? Как это влияет на насос? Это же не ДВС, а обычный эл. двигатель. Это без ЧП пусковые токи могут быть астрономические, что точно не пойдет на пользу насосу, и, чем их меньше (пусков) тем лучше. А Ваш ЧП, как заявлено, обеспечивает плавный пуск/останов. Стало быть нет смысла ограничивать количество пусков. Но вы их ограничили. Почему?
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    1. Плавный пуск очень быстро происходит и на экране этого не увидишь. При этом начало не с 0Гц происходит т. к. это однофазный двигатель а не трехфазный.
    2. Частотный преобразователь на водоснабжение нужен для создания постоянного давления. Так вот вы ее задаете и частотник уже управляет насосом с помощью частоты. Зачем ограничивать верхний предел частоты? я так понимаю у вас насос с большей производительностью чем дебет скважины...ну так это не правильный подбор оборудования а не вина частотника.
    3. С программным обеспечением мы постоянно работаем.
    4. для каждой задачи есть свое решение. Не понимаю вашего негодования по поводу частотника… вы хотели чтобы частотник чудо сотворил чтоли? он только управляет вашим насосом/ У вас 1кубовый насос и максимальный напор 45м... Не понятно что вы из него хотели выжать
    5. Для многих насосов есть ограничения в количестве пусков в час которые прописаны в паспорте. Для таких насосов и сделана данная настройка. Если она не нужна для вашего насоса (паспорта не смог на него найти в свободном доступе) поставьте "0" и она будет деактевированна.
  4. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ясно, я так и думал.
    Ну не помешало бы ограничение по максимальной частоте, не так ли? Ведь в других ЧП это реализовано неспроста.
    Что ожидать в обновлениях? Как реализуются (устанавливаются) обновления?
    Вообще НЕ негодую! Претензий особо-то нет, как видите. Просто пожелание ограничения по "верхней" частоте. С насосом сам лохонулся. Точнее со скважиной. Однокубовый то как раз работает отлично. Всмысле не высасывает скважину и давление дает нормальное. Только вот смысл ЧП потерялся. Ну если не брать в расчет плавный пуск/останов. Хотя, если он все же есть, я не сожалею потраченных 18 т. р. так как считаю это важным параметром продлевающим срок службы двигателей. Я, как электронщик по образованию, могу точно сказать, что большинство выходов из строя радио и электроаппаратуры происходит из-за переходных процессов (например вкл/выкл).
    Вот этот момент (насчет 0) я действительно упустил. Спасибо за подсказку. И в инструкции же главное сказано! Каюсь...
    В инструкции на насос сказано про 20 пусков в час. При использовании ЧП эту цифру можно увеличивать или нет? Семья (и я в том числе) имеем привычку (как раз то, о чем Вы говорили несколькими постами выше) открыть/закрыть кран на короткий промежуток времени дабы не лить воду почем зря. Склоняюсь к установке ГА литров на 100.
    Спасибо за Ваш ответ.
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    1. Обновлений планируется много... даже насчет ограничения частоты думали, просто не видели смысла. Обновить пока можно в сервисных центрах. Работаем над возможностью онлайн (или через USB) обновления.
    2. Насчет пусков. Я не могу вам сказать что увеличивайте и не бойтесь, я ведь не изучал насос которым вы пользуетесь. По логике как раз ЧП и дает такую возможность, но лучше узнать у производителей насоса.
    3. Насчет 100л ГА. Не рекомендую установку, т. к. частотник может начать притормаживать: т. е. ваша система станет более инертна и могут стать заметны перепады давления
    Учтем ваши пожелания по нашему частотнику. Спасибо
  6. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
    Здравствуйте! А можно получить руководство по настройке? То которое обещали доработать и выложить в виде ПДФ. ЕСО-2 + Варуна и гибробак 5 литров. Глубина скважины 20 метров, до зеркала 5. При включении просадка давления, потом рывок и пульсация. Частота прыгает, давление плавает...
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Есть вот такой ролик например (надеюсь не заблокируют)
    Если хотите текст то прикрепил
  8. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
    Точно так все и настроено. Тогда совсем непонятно чего ему нужно? Почему плавает давление?
    PID выставлял и 20 и 100. При этом практически ни чего не меняется. Подключил шланг с поливочной насадкой. Сижу около преобразователя, меняю настройки и лью воду на улицу. Давление плавает вообще без системы. Настроено 3.1 мах 2.6 мин пр этом минимальное проседает порой до 1.2 а максимальное за 5 кгс заваливается. Версия прошивки 04.
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Можно описание гидросхемы на почту и если можно снять видео с работой тудаже прислать. И сразу контактные данные свои для связи. Почту в личку отправлю
  10. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Когда планируется выход новой прошивки, а то планирую покупать ЧП. Хотелось бы с новой прошивкой. Ограничения чистоты не лишнем будет, например при запитки от безперебойник.
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Точной даты нет, все еще в рабочем состоянии. И ограничение только в планах, сейчас над другим функционалом работаем.
  12. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл ставить ЧП на скважину со следующими параметрами:
    глубина: 90 м
    дебет: 700 800 л
    зеркало: 45 метров
    насос: belamos 2.5TF -85/2.5 на глубине 60 метров
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Не могу найти паспорт с диаграммой напорно-расходных характеристик насоса.
    Но скажу следующее:
    у вас насос может дать максимум 4Атм (прям на выходе из скважины, а сколько еще до дома будет не понятно) на закрытый кран. Сколько даст на открытую точку не могу сказать, тут надо смотреть. Поэтому будет ли вас устраивать давление это не известно.
    Работать с насосами Belamos может Варуна.
    Если у вас стоит насос уже, то нужно открыть максимальное число точек водоразбора которое будет задействованно и посмотреть давление при этом (это будет ваша рабочая точка) и решить устраивает вас это или нет. Если да то можно брать, если нет то будете сожалеть о покупке
  14. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Паспорт загрузил в приложении
    И еще вопрос, сейчас стоит бак аккумулятор на 50 литров, обязательно ли от него избавляться при установке ЧП?
    Да кстати испытывал давление в системе с аккумулятором и закрытым краном, получал давление в системе 5 бар, выше этого значения открывается течь из бака.
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    тогда где-то вы указали неверные данные
    Напор - 85м
    Зеркало - 45м
    Давление на уровне земли - 85-45 = 40 метров или 4Атм
    откуда у вас давление более 5Атм получается не понимаю.
    Ну да ладно
    Если давление более 5 Атм всетаки, то как я и говорил посмотрите какое давление будет при открытых кранах (вложение по определению рабочей точке чуть выше по ветке) и если все устраивает то устанавливайте.
    бак 50л большой конечно - 5литров достаточно
