1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли установить Варуну вот на такую систему и если да, то в каком месте?
  2. ishikeev
    ishikeev
    ishikeev
    Я бы поставил "гидравлически" саму Варуну после промывного фильтра, а "электрически" переключил бы насос от включения с реле давления насосной станции на включение от Варуны. Возможно, поставил бы пакетник для переключения с Варуны на реле давления (типа резерв).
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Три момента которые сразу заинтересовали:
    1. Какой насос? понятно что самовсасывающий 1,1кВт) но если есть полное название хотелось бы увидеть
    2. Накопительная емкость 500л - это ГА или нет?
    3. И насос на 600Вт - это какой?
  4. ishikeev
    ishikeev
    ishikeev
    Ну, поскольку автор не отвечает, попытаюсь ответить. Это просто другая система водоснабжения, двухэтапная, у моих соседей такая.
    Скважинный насос (1.1 кВт, самовсасывающий или погружной) может никак не регулироваться, он просто наливает воду в накопительную ёмкость. Там может быть поплавковый выключатель, а то и просто руками включают этот насос. Совершенно неважно, какой это насос.
    А вот накопительная ёмкость (это не ГА, просто ёмкость) уже выступает источником воды.
    Из неё уже выкачивается вода обычной насосной станцией с давлением, установленным с помощью её (станции) реле давления.
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если после емкости стоит обычная станция то я бы не ставил частотник просто напросто.
    У поверхностного насоса 600Вт нет не запаса по производительности не по напору.
    Если хотите постоянное давление то можно поставить редуктор давления после станции и вот он рабочий вариант
  6. Полыгалов
    Полыгалов
    Полыгалов
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть ряд вопросов по Варуне (версия 2.0). Исправно работала 4 года. Начала выдавать ошибку "превышение давления". При нулевом давлении на механическом манометре на экране давление прыгало вверх-вниз в диапазоне от 2-3 до 20,9. После вскрытия крышки из корпуса вытекла водичка. При визуальном осмотре выяснилось, что резистор со стороны радиаторной пластины (позиция R18) сильно пострадал. Одна ножка полностью отгнила, корпус практически рассыпался, сохранилась только часть с 2К. Предполагаю, что это термистор. При обращении в авторизованный сервис мне пояснили, что Варуны они не ремонтируют, а отправляют в Москву. В лучшем случае это две недели - месяц. Более того, уверили, что замену элементов на плате не производят, а меняют плату целиком. Это 13 с лишним тыс. при цене термистора, скорее всего, меньше 100 руб. В связи с таким обстоятельствами есть ряд вопросов по производству (хотя бы попытке) ремонта своими силами.
    1. Как узнать марку или характеристики термистора?
    2. Поможет ли замена датчика давления? Не может ли причиной сбоя быть неисправность электроники или прошивки?
    Заранее благодарен за ответы!
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Все ремонтируется и не надо плату целиком менять. подскажите в какой сервисный центр отбращались?
    Завтра в личку напишу всю информацию
  8. Полыгалов
    Полыгалов
    Полыгалов
    @7RAUL, в Перми. Название не помню. Он один. Другой, который тоже указан на сайте Унипампа найти не удалось.
  9. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый вечер. Извиняюсь за долгий ответ.
    1. Обычный насос из Леруа - Sterwins 1100 Jet IC-3
    2. Не ГА, а просто бочка на 500л. из которой уже вода поступает к потребителям, т. к. из скважины вода качается рывками и нет постоянного, даже небольшого, напора. Поэтому и пришлось придумывать костыли с буферной емкостью. В емкости стоит лягушка и включает основной насос (Sterwins)
    3. Тоже аля Леруа - NeoClima SP600
    Да, все так и есть.
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Ну вот у вас насос максимум создает давление 3,5Атм так что с частотником нет смысла заморачиваться
  11. Amoshine
    Amoshine
    Amoshine
    @7RAUL,
    Добрый день.
    Отдал на диагностику в сервис насос и Варуну. На момент передачи ошибка по перегрузке возникала уже где-то раз в час.
    По результату - к насосу претензий нет (разобрали, проверили, сказали состояние нового).
    По Варуне - проблема в частотном преобразователе (подменная варуна с насосом отработала без проблем). Вчера (24.05.2022) отдал им документы на Варуну для отправки на ремонт/замену по гарантии (покупал в конце июля 2021 года), так как на месте они этого не делают.
    Надеюсь, что решение вопроса не затянется.
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Можете в личку написать номер Варуны, кому сдавали или может скан акта приемки на сервис?
  13. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Спасибо. А почему нет смысла? Я бы настроил на варуне, чтобы держалось давление в 3Атм и мне бы хватило на всех потребителей - два этажа (две ванные, кухня, уличный полив).
    Если насос слабоват для варуны, то я могу поменять его на более мощный, т. к. хочется комфорта)
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Насос 3Атм при ваших потребностях просто не сможет работать.
    35м напор + потери по высоте/длине/сопротивление = меньше 3Атм на закрытый кран, а на открытый и того меньше.
    Так что вам нужен более производительный/напорный насос для обеспечения нужд с частотником.
    Если такой насос решите покупать то и частотник можно поставить
  15. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Спасибо. А не порекомендуете какой можно приобрести насос? Желательно тихий, т. к. котельная находится в доме.
