1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. MADSaturn
    MADSaturn
    MADSaturn
    Доброго дня. Имею проблему с частотником такого характера:
    При малом заборе воды происходит несколько циклов пуска-остановки, между циклами самостоятельно встаёт на паузу и снимается с нее. Количество циклов от всего нескольких до 33. Во время пуска индикация буквы 'Н' на дисплее имеется. Набирает давление до 3 АТМ, далее насос выключается, встаёт на паузу. И так по новой. Пока не произойдет щелчек в частотнике и постановка на паузу без последующих пусков, как ты с бубном вокруг частотника не пляши. Через некоторое время, варуна восстанавливает свою работоспособность.
    Данная картина проявилась после отключения электроэнергии. Частотник на гарантии. Что делать?
  2. MADSaturn
    MADSaturn
    MADSaturn
    Дело было в тепловом реле на коробке-пускателе насоса. Вопрос снят.
  3. aolnikov
    aolnikov
    aolnikov
    Добрый день!
    Насос акварио 1ASP75-76, висит на 35 метрах, далее в киссоне Варуна, магистраль до дома 20 метров, ГА 50 литров. Давление мах =2,7 мин= 2,2. В ГА пустом 2.0.
    Настраивал по инструкции. В итоге при включении давление скачет от мин до выше максимума и через какое-то время «ошибка по Pmax”. частота мин 25 Гц, pid=20. При превышение мах загорается Н
    В чем причина?
    Могу только предположить слишком большой ГА либо его надо ближе ставить к Варуне.
    Провёл эксперимент, выключил ГА также скачет давление, но быстрей успокаивается.
    Такое же явление наблюдал при турбопрессе. Пришлось делать большую разницу мин и мах и но мембрана умерла на пол года.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. Хотелось бы увидеть магистраль от Варуны до ГА. Какой трубой сделана и какая труба на ответвление к ГА идет. Есть ли фильтра по трассе между Варуной и ГА?
  5. aolnikov
    aolnikov
    aolnikov
    Задача решилась просто. Перенос ГА к воруне, все работает нормально. Вода хоть и не сжимаема условно, но система водоснабжения «делает» ее сжимаемой) в следствие этого получается инерционная система связи ГА и регулятора любого если они разнесены.
  6. VladV
    VladV
    VladV
    Воронеж
    Добрый день, приобрел сие чудо 03.09.2022, установил 03.09.2022, запустил, повосторгался мягкостью работы насоса, обнаружил течь корпуса по лужеце под устройством, сдал в гарантийную мастерскую 05.09.2022, потому что 04.09 в магазине не приняли. получил акт и вернул деньги. Потратил время, нервы и немного солярки на перемещения. Знакомство с устройством оказалось мимолетным.
  7. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Два года использовал комплект варуна + Dab Multi Inox 4 M и результат вполне устраивал. Пришлось заменить насос на аналогичный многоступенчатый насос Leo ECHm 2-60. Характеристики отличаются мало, та же мощность 750 Вт, напор немного выше (52 м вместо 45 м). Начались проблемы. Новый насос стартует через раз, догоняет пусковой ток до I = 7,5 A, давление падает до нуля, выдает паузу, через минуту (как установлено) пытается запуститься снова. Иногда это ему удается, а иногда нет. Приходится жать на кнопки на варуне, переводить из ручного режима в автоматический пока наконец насос не запустится. После запуска ток I = 1,2 А, F = 37 при расходе 4 л/мин. При максимальных расходах выше 40 л/мин и F=50, ток I = 3,5 A, Датчик потока работает исправно от 2 л/мин. P max = 3, P min = 2 бар, F min = 30. Насос без варуны запускается без проблем напрямую от розетки 220 В. В чем причина и как варуну приспособить к новому насосу ?
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Болезнь прогресирует, запустить насос через варуну большая проблема, особенно после более-менее продолжительного простоя насоса. Догоняет ток до I = 7,5 и вываливается в паузу. Поставил максимальный ток I max = 13 А, не помогает. Приходится подряд несколько раз переводить в ручной режим и стартовать вручную пока не заведется. Насос новый, от розетки работает. Куда копать, что менять ? Как угадать какой насос подойдет к варуне и будет работать с ней без проблем ?
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    Когда поставили 13А опять в перегруз уходит Варуна? Тогда копать надо в насосе.
    99,9% таких случаев происходит из-за того что у поверхностных многоступенчатых насосов подклинивает вал (со временем и даже у новых). Поэтому Варуна и показывает перегруз, а от сети срывает вал т. к. сеть дает столько ток сколько нужно сейчас для старта по максимуму.
    Допустим что это все таки Варуна не исправна, это легко проверить подключив любой другой насос или прибор (главное чтобы можно было услышать/увидеть запустился он или нет: пылесос, фен, лампочка накаливания и т. д.) к ней. Если Варуна не запустит этот прибор то причина найдена, а если всетаки запустила то это насос.
  10. Amoshine
    Amoshine
    Amoshine
    Звук запуска насоса жесткий? Похож как на видео по ссылке ниже?
    https://www.youtube.com/shorts/NdTih-wUbNY
    Если да, то скорее всего Варуна не дружит с этим двигателем.
    Я полгода долбался пока дошёл до этого - хотя все сервисы говорили, что насос в идеале, а проблема с автоматикой.
    Я купил другой насос (брал у местных для возможности возврата, если вдруг не подойдёт), запуск стал тихий и на паспортной мощности насоса и уже скоро почти месяц, как не нажимал кнопки на Варуне для перезапуска.
  11. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Охотно допускаю небольшое подклинивание нового насоса, со старым Dab Multiinox который снял несколько дней назад ничего подобного отмечено не было. Может еще новый насос не притерся и не хватает крутящего момента для старта. Перегруза нет, при старте варуна пытается запустить насос, догоняет ток до 7-8 A и после этого уходит в паузу. Со второй - третьей автоматической попытки часто насос все же запускается. Не вполне понятно почему при старте варуна не догоняет ток до установленных предельных 13 А, хотя значений пускового тока больше 8 А для этого насоса отмечено не было. Интересно, чем определяется параметр ПАУЗА, когда варуна его выдает ? Давлением Р=0 ? Понятное дело если при начальном старте насос не заводится, давление падает до нуля.
  12. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Звук работы насоса конечно похож на тот, что на видео, хотя и с прежним насосом по звуку нет особенных отличий, а с ним проблем с запуском не было. Однако у Вас на видео ток растет до 11,5 А и насос успешно стартует, а у меня ток растет до 7-8 А, насос пытается запуститься, давление падает и варуна выдает Паузу. Возможно если бы момент наступления паузы можно было как-то оттянуть, а пусковому току дать подрасти до необходимых установленных значений, чтобы провернуть вал, насос стартовал бы с первого раза. Но к сожалению нет возможности как-то поиграть необходимыми параметрами, чтобы приспособить варуну к проблемному насосу. Вместо этого приходится опытным путем искать совместимый насос, а это не всегда возможно и удобно. Сдать насос назад в магазин или заменить по гарантии уже не смогу, нет оснований, насос работает исправно. При прямом включении в розетку заводится с полоборота.
    Еще раз посмотрел видео. Пожалуй такого резкого звука у меня все же нет. Насос стартует более мягко, хотя сам процесс запуска проходит дольше.
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Понятно.
    Не поднимает ток выше скорее всего из-за того что сам насос больше не потребляет. Какое значение тока на насосе написано? А то в паспорте не нашел этой информации.
    Может видео запуска пришлете? Заодно посмотреть бы саму систему какие трубы, фильтра и обратные клапана?
  14. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    К сожалению информацию по номинальному току для этого насоса действительно найти сложно. В инструкции ее нет. Шильдик на насосе IMG_20220714_175917.jpg тоже ничего не дает. Схема подсоединения насоса простая IMG_20220714_175200.jpg .. На фото старый насос до замены и рядом новый. Насос подсоединен к резервуару на 1 куб (рядом с насосом), на входе только обратный фильтр и на выходе из насоса варуна. Дапее тройник-разветвление на колонну с осадочным фильтром на железо и на расширительный бак на 8 л. Никаких значительных сопротивлений от соединяющих труб нет, их длина едва ли 1,5 - 2м. К сожалению сейчас в отъезде и пока новых фото-видео прислать не смогу, но к концу недели доберусь до дома и сниму видео старта насоса.
  15. Amoshine
    Amoshine
    Amoshine
    Предполагаю, что проблема имеет некоторую схожесть с моей, но с некоторыми отклонениями.
    Не претендую на 100% правильность, но попробую смоделировать:
    1. На входе в насос у вас только 1 кубовая ёмкость и подпор воды не превышает 0,1атм (1м) при самых благоприятных условиях.
    2. ГА у Вас стоит после Варуны и, вероятно, давление воздуха в нём 2 атм или выше.
    3. Сам насос немного не дружит с Варуной и требует повышенной силы тока как и в моём случае. По шильдику у Вас выходит порядка 3,4А, и для запуска хочет 7,5-8А. У меня было 5,8А по паспорту и пуск при 11-13,5А (т.е. также в 2-2,5 раза выше).
    4. На Варуне стоит значение сухого хода - 0,5 атм.
    5. Сам дом у Вас, вероятнее всего, одноэтажный, потребителей немного и, соответственно, общая длина системы/её объём небольшой.
    6. При открытии крана давление падет до 2 атм, но к этому моменту ГА уже пустой, так как давление в нём выше (см.п.2). Идёт сигнал пуска насоса. Так как сам насос требует более высокой силы тока, а её Варуна поднимает ступенчато, то от момента достижения 2 атм до подъёма силы тока до необходимой величины для запуска успевает пройти порядка 3-4 секунд. За это время, так как ГА пустой, а объём системы небольшой (см.п.5), давление успевает упасть с 2 атм до 0,5 атм или ниже, а насос запуститься и нагнать давление не успевает, в связи с чем автоматика вываливается в ПАУЗУ по срабатыванию защиты сухого хода.
    Возможные бюджетные действия для решения/улучшения ситуации:
    1. Поднять уставку включения на Варуне до 2,5 атм.
    2. Понизить уставку сухого хода до 0,2 атм на Варуне.
    3. Проверить давление в ГА, опустить его до 1,5 атм.
    4. Переставить ГА между Варуной и насосом. Тем самым у Вас будет работать датчик потока в Варуне, пока вода подаётся из ГА. Исходя из инструкции, срабатывание защиты по сухому ходу как-то завязано на датчик расхода.
    Повторюсь, могу ошибаться в некоторых моментах или даже в целом.
