1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. JohnOTH
    JohnOTH
    JohnOTH
    Приобрёл мёртвое устройство. Удалось восстановить, Изготовлено добротно и вполне ремонтируемо. Если действительно большинство сделано в РФ, МОЛОДЦЫ, иначе мы свою промышленность никогда не поднимем, только методом проб и ошибок. Одно жаль, что конечным тестировщиком выступает покупатель. Но у русского мужа руки на месте. (Всем рукастым поклон) - Проблема в конденсате не миновала предыдущего пользователя. Искал устройство с помощью которого смогу задавить производительность насоса, но верхняя частота не регулируется.
    Свежая прошивка подразумевает регулировку данного параметра? Если да как прошить в Краснодаре.
    Благодарю коллег по домовладению, и производителя.
  2. TytZasada
    TytZasada
    TytZasada
    Доброго времени суток!
    Варуна проработала 11 месяцев и перестала определять давление. То писала что максимальное давление превышено, то наоборот постоянно показывала 0. Демонтировал и отвез в сервис продавца. При вскрытии внутри была вода... Продавец отправил варуну в сервис, через месяц вернулась (ТК неделю туда неделю обратно), установил, работает со снятой крышкой, сухо, течи нет тьфу тьфу :)
    Собственно вопросы:
    Насос в скважине на глубине 70м. На варуне минимальная частота 25Гц. При работе частота никогда не опускается ниже 37Гц, это нормально?
    Версия прошивки 61_0922. Есть смысл обновить?
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Верхний предел частоты не опустить и в новой прошивке
    Частота на которой работает насос при определенном разборе зависит от параметров самого насоса, а не от того что вы в настройках поставите.
    Обновлять программу не надо вам
  4. rome047
    rome047
    rome047
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста:
    Я купил и установил частотный преобразователь Варуна, несколько месяцев она безупречно работала при давлении 3.0-3.5.
    Затем мне понадобилось её отключить, для проведения сантехнических работ в сан. узле, а после включения она перестала выходить на нужное давление, постоянно держит 1.9 и постоянно горит индикатор потока "н", даже при закрытых кранах.
    В чём может быть проблема? Спасибо.
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Доброе утро, ответил на вопрос который вы присылали нам на почту. Тут дублировать уже не буду
  6. Vertu13
    Vertu13
    Vertu13
  7. podvoz
    podvoz
    podvoz
    Добрый день.
    Имеется в наличии насос Водолей бцпэ 0,5-63у.
    Подскажите, данный насос дружит с Варуна?
    Не смог найти данной совместимости, либо смотрю не туда.
    Буду благодарен за ответ.
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    у меня бцпэ 0,5-80у - дружит и с варуна и иными вариантами. Сейчас дружит с китайским частотником
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    То что насос у вас работает с частотным приводом не означает что производитель предусматривал и разрешал работу с частотником.
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. С Водолеями работает Варуна
  11. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Всем доброго времени суток!
    7RAUL, есть возможность скинуть фото датчика потока?
    Стал чистить свой датчик, возникли вопросы.
    Как должен выглядеть датчик.
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Датчик потока выполнен ввиде обратного клапана.
    Может вам взрыв-схему скинуть? Там все четко видно
    Напишите почту в личку
  13. Dearpapasha
    Dearpapasha
    Dearpapasha
    Самара
    @Masterpump, @Masterpump, @Masterpump,
    Здравствуйте. Использую Варуну 3 года. Первая проработала 1,5 года, потом сломался датчик потока. КУпил быстро новую, сломанную отправил в ремонт, чтобы была запасная. Неделю назад на второй Варуне после нескольких месяцев эксплуатации с насосом DAB 1,1 Квт (глубина 30м) стала выскакивать "перегрузка 12,7 А". Изменение настроек ничего не меняло. Выходные, разбираться некогда, Воды нет. Купил срочно новый насос Wilo, DAB не смог найти. Заменил насос. 5 минут проработал, опять "Перегрузка". Воды нет. Поставил Варуну №1, которая из ремонта. 5 минут проработало. Перегрузка! Техподдержка юнипамп в недоуменнии. Это какой-то тупик. 2 работающих насоса, 2 работающих Варуны в любой комбинации дают "Перегрузку". В результате после бессмысленного переключения с Автомат на Ручной и обратно система дала воду, но пришлось делать постоянный разбор через поливалку газона, потому что Перегрузка возникает на самой ранней стадии включения насоса после 0,2 - 0,3 Атм. Опасаюсь выключать подачу воды, т. к. всё может отключиться. Помогайте
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Мы же с вами все обсуждали. Сейчас проверим Варуну и посмотрим все таки в ней дело или искать дальше по системе
  15. Odmaster
    Odmaster
    Odmaster
    У меня варуна год проработала. потом на манометре стрелка встала на 2Атм. И все финишь. Плюнул купил Беламос по быстринькому. Работает как часы. Не точто бы беламос хорош. Нет это китайский частотник. Их куча под разными шильдиками. Есть и минус. Вентиляторы на нем жужат. И датчика протока нет. Но пока я так и не понял сути по датчику протока. Так ли он нужен.
