1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    А как стрелка на манометре повлияла на работу Варуны интересно ?
    Это просто манометр и он никак не связан с электроникой (просто дублирующий показатель давления)
  2. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Возможно совпадение, или появилось немного раньше на старом насосе (но когда-то точно работало) :) В общем после замены насоса не понятно работает функция "задержка остановки насоса" После достижения Pmax варуна резко отключает насос, что вызывает небольшой удар. Может что-то сбил пока настраивал на новый насос ? Задержку пробовал ставить разную - ничего не меняется. Может не хватает минимальной частоты ? Она установлена 40. Это примерно один работающий кран в доме. Пробовал ставить 35 частоту. Но при том же одном работающем кране - варуна все равно показывает 40-42 частоту и насос дергается и постукивает
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Проверьте давление экспанзомата.
    Как далеко от Варуны установлен ГА?
  4. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Извиняюсь, это что ?
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    Вот в синем баке и проверьте давление.
    Ток выставили на Варуне заново? Это ведь другой насос
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    = ГА
    Соглашусь полностью с @7RAUL, накачайте ГА в соответствии с Pmin и будет вам счастье...
  7. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Ток снизил сразу..10а вроде. у насоса 8.5- 9,4. Попробую поставить 9,5. В баке примерно на 10 проц. меньше pmin.
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Что за насос у вас? Модель сможете написать?
  9. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Aquario ASP3E-95-75
    залил видео. Нижняя частота стоит 39. Ниже будет бить сильнее.
    У соседей частотник сирио с полторашкой насосом - работает на минимальной частоте ровно как часы
    https://youtube.com/shorts/L-OVG5znaSQ?feature=share
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Довольно таки старая Варуна как я погляжу. А версию программы не подскажите?
    Тут бы обновить программу похоже стоило
    И токовую характеристику снизьте, попробуйте начать с 8,5А как они и заявляют.
    Если высветит ошибку по перегрузу, то поднимайте с шагом 0,1А пока не заработает
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    У него другой алгоритм работы: у меня было 2 Sirio, с насосом 1,1 кВт Unipump eco раз в 1 неделю/1 раз в 2 недели вставал в ошибку. Как сгорит Сирио, - бывает в деревне электрики "0" отключат... - н@...сь с Ъ.
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
  13. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    А как прошивку глянуть ?. Да, это одна из первых наверное. Она и со старым насосом не вытягивала 35 частоту. Я думал они все так работают) снизил на 8,5 - запускается без ошибки. Но особо ничего не меняется. Может насос слишком мощный. Ну и так вместо двух киловатт берет один, при небольшом разборе. Уже хорошо. Может подкинуть 5 литровый бачек ? С этим удобнее конечно. Есть небольшой запас воды. А там уже чайник не набрать. Насос висит примерно на 40-45 метра если это важно для подбора ГА
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Перезагрузить Варуну нужно и на экране появится САБС*ВЕРС. VХХ_ХХХХ - вот цифры там и есть номер версии.
    На старых версиях из-за объема бачка многое зависело. Если есть в наличии более маленький бак то стоит попробовать
  15. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    У меня просто 02
