1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Попробуйте сначала бак подкачать до Р мин, только от системы его сначала отключите - с ПЧ ГА накачивают по Рмин. Должно будет меньше колбасить.
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Одна из первых версий Варун у вас.
    Тогда поэкспериментируйте с давлением в баке. Очень часто в системах на старых программах давление приходилось устанавливать не так как обычно принято.
    Накачайте давление в баке = Рмин и посмотрите как изменится.
    Если станет хуже, то спускайте давление потихонечку пока не стабилизируется работа
  3. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    а прошивку обновить можно на ней ?
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Можно, есть для данных Варун более современная прошивка.
    Весь вопрос что для этого Варуну к нам придется привезти
  5. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    в Минске никак ?
    накачал бак до минималки. В принципе так же и осталось. Чуть потише может колебания. А что там вертится-похрюкивает в варуне ? Крыльчатка на поток ?
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    В Минске у нас есть сервис и там был специалист который перепрограммировал Варуны. Так что можно обратиться
    В Варуне нет крыльчатки, там датчик потока в виде обратного клапана
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Мне представляется, что это такой алгоритм: созается впечатление, что немного колбасит ПЧ, когда выравнивается производительность насоса с водоразбором. У меня такая же история была, когда Рмин ГА было низкое, и кроме того, ГА на 60 л установлен в 5 м от Варуны. Когда накачал ГА до Рмин стало значительно лучше. У вас ГА установлен рядом с ПЧ, но вот какой гибкой подводкой соединен? Попробуйте гофрой 32 соединить ГА с магистралью.
    По алгоритмам работы мне больше нравился Сирио: он сначала с избытком даже очень накачивал, потом плавно снижал производительность насоса, но у него своих заморочек больше, а сейчас и подавно... Отказался от Сирио, вполне удовлетворен Варуной, только установчный размер по длине у последнего больше, поэтому подрезал полипропилен и расстался с запасным Сирио.
    На фото в скважине Сирио
  8. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    да тут нормальная такая труба.
    красиво у Вас)
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Сейчас бы сделал лучше...:hello:
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Тут не труба важна а выход и вход, могут быть заужены
  11. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    ну стандартный фитинг на ГА. Попробовал 5 литровый бачек кстати - вообще ерунда получается. Когда насос запускается он набирает максимально установленное давление за секунду. Варуна выключает насос с ощутимым толчком. Из ГА вода сливается моментально - варуна не успевает стабилизировать насос. Снова стартует и так по кругу.
    Интересно, Варуну можно перешить если просто снять плату ? Что бы не снимать ее целиком
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Просто плату снять не получится, т. к. она прикреплена на радиатор охлаждения
  13. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    видел снимается. Потом пасту поменять при сборке.
  14. джидай
    джидай
    джидай
    @7RAUL, скажите пожалуйста, какая насосная станция (из линейки unipump?) наиболее подойдет для использования с варуной?
    Забор воды планируется из емкости после водоподготовки. непосредственно рядом с емкостью планируется насосная станция.
    Дом на 2 этажа: три санузла, кухня. все как обычно вобщем.
    Спасибо.
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. Раз забор будет из емкости то лучше наверное подойдет серия насосов MH.
    Можете обратиться в наш интернет магазин напрямую и менеджеры вам подберут конкретную модель. Покупать можете уже где угодно.
