1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Iskariot
    Iskariot
    Iskariot
    Уважаемые форумчане. Скажите, так стоит все таки покупать ЧП Варуна, или есть альтернативы лучше и дешевле? Спасибо!
    З. ы хотелось бы услышать мнение именно тех кто непосредственно пользуется, а не продает...
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я не пользуюсь, но и не продаю...
    но, если искать ЧП дешевле, то получите 100500 пунктов настроек, в которых только КиПовец сможет разобраться...
    а Варуна специально заточена для домашнего использования... и альтернативы ей нету (полгода назад я мониторил)... только цена не гуманная у них:no:
  3. Iskariot
    Iskariot
    Iskariot
    А что у Варуны насчёт надёжности...на какой хоть примерно срок службы стоит рассчитывать?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы всю тему прочитали? много там жалоб?
    вообще вопрос ставите не правильно, Вам бы поддержкой поинтересоваться и сервисными центрами... на сколько я знаю, у них с этим всё в порядке...
    тут рулит 7RAUL
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Хоть вы и просили мнение только от пользователей, но пару слов вам скажу всетаки по надежности.
    Если вы будете читать ветку с самого начала то конечно увидите много разных проблем. Но в основном они все относятся к ранним версиям. Мы исправляем недостатки, т. к. являемся производителями, а не завозим из Китая готовые изделия.
    Сейчас Варуна довольно таки надежное устройство. Есть конечно экземпляры которые ломаются, но это неизбежно.
    По сервису тоже вопросов не должно быть, сервисов много, запчасти у нас все в наличии и Варуна полностью ремонтопригодна. Так же в сервисах действует программа "Подменная Варуна" если у вас выйдет из строя Варуна на гарантии то вам дадут подменную Варуну пока будет диагностика и т. д. чтобы вы не сидели без воды (такого больше на Российском рынке ни у кого нет)
    Все равно как реклама получилось)
  6. Iskariot
    Iskariot
    Iskariot
    А будет ли Варуна работать с насосом dab jet 82 m?
  7. alula
    alula
    alula
    Использую ЧП Варуна 2017 года изготовления. Прошивку контроллера обновлял, датчики давления и потока калибровал, шуруп около датчика потока выкрутил, в результате алгоритм плавного пуска и регулирования стал нормально работать. ЧП работал и работает со скважинными насосами UNIPUMP ECO-3 на 1,1 кВт и 0,75 кВт.
    Остается проблема с накоплением конденсата внутри корпуса. Поглотитель влаги не помогает, корпус не герметичен, предполагаю - причина в прокладке между половинками корпуса. Сделал дренажные отверстия в корпусе, конденсат вытекает, но не весь. Между радиатором и платой есть утечка тока в несколько мА через влагу конденсата.
    Предполагаю, что обработка платы акриловым лаком и заполнение промежутка между платой инвертора и радиатора гидрофобным заполнителем (используется внутри кабелей / при монтаже кабельных муфт) может помочь. Пока, ищу, где достать гидрофобный заполнитель в небольшом количестве.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а силикагель не проканает?
    а электроизоляционный лак, мл-92 ?
  9. alula
    alula
    alula
    Нет. Силикагель - твердый влагопоглотитель в гранулах.
    Гидрофобный заполнитель - загущенное, вязкое масло, как густая, липкая мазь. Есть жидкие двухкомпонентные, которые становятся желеобразными после смешения.
    Думаю, годится. Масса вариантов. У меня уже есть PLASTIK-71.
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Вроде обычный насос и должен работать с частотником.
    Но есть ли смысл для поверхностного насоса так заморачиваться?
    Напор максимальный 4,5Атм и макс 3,6 куба
    Думаю лучше обычной автоматикой обойтись
  11. Iskariot
    Iskariot
    Iskariot
    Целью установки ЧП ставится возможность установки постоянного давления в системе водоснабжения (как в городской сети), сейчас стоит обычное реле. Использовав какую "обычную автоматику" можно добиться, желаемого результата, подскажите пожалуйста?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Реле Давления Электронное...
    их несколько моделей: от супер навороченных, типа Контроллер давления Политех РАСШИРЕННЫЙ (плавный пуск) от 4000 руб...
    до дешевых моделей, типа
    Цифровое реле, регулятор, контроллер давления воды для насоса WPC-10. от 1500 руб...
    но у них выставляются 2 давления: давление включения, и давление выключения... и по этому добится более менее постоянного давления можно с небольшим различием в этих двух показателях...
    НО! тут другая засада вылазит - насос будет очень часто включаться и выключаться, и что б победить эту напасть придётся ставить большой гидроаккумулятор... литров на 100... и плавный пуск, если в купленном Вами реле его не будет
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Проблема этих поверхностных насосов (не именно ДАБ, а этого типа) это малая производительность и не высокий напор. Поэтому при использовании ЧП будет маленький разбег частоты при регулировании давления. А так конечно можно и ЧП использовать.
    С помощью обычной автоматики что можно сделать? Так можно использовать связку автоматики (реле их море вариантов или однопорогового блока) и например редуктора давления. Автоматика будет включать выключать насос в случае необходимости, а редуктор обеспечит вам постоянное давление в системе. Это как вариант
  14. джидай
    джидай
    джидай
    Спасибо за ответ!
    у меня больше вопрос был про совместимость с двигателем... Какой насос из ваших станций наиболее подходит под частотное управление и не тактует на низких частотах.
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Серия МН (многоступенчатые)
    Вы ведь про поверхностные насосы спрашивали? Верно?
