1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Да не только в них дело.
    Ну конечно запас должен быть и по напору и по производительности при работе с частотником.
  2. danilarifulin
    danilarifulin
    danilarifulin
    г.Альметьевск, ул. Маяковского, д. 118
    Добротный Китайский частотник, в небольшой розничной точке продаём штук 5 в месяц, еще никто не жаловался, покупали и возвращались за таким же, под другие насосы.
    А вышел он не сказать что недавно, но Частотник такого качества и по такой цене — подарок
  3. MADSaturn
    MADSaturn
    MADSaturn
    Все верно, как и сказано было выше, 'с насосом что-то произошло', вскрыв его, понял что проблема в механике: насос насосался мелкодисперсного песка и взвеси. Спасибо всем откликнувшимся!
  4. Askol
    Askol
    Askol
    @7RAUL, для скважины D=117 мм глубиной 60м подбираю насос и блок управления.
    Думаю взять UNIPUMP ЭЦВ 4-4-90 и UNIPUMP ВАРУНА.
    Подскажите, будет работать такое сочетание?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Askol, дублирование тем или сообщений запрещено правилами форума. Три одинаковых сообщения в трёх разных темах за один вечер перебор.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да ладно уж... чел плохо ориентируется в соцсетях... наверное
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а про датчик ?
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    К сожалению не будут, т. к. насос вы рассматриваете 3-х фазный а частотник однофазный
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А слона не заметили.
  10. MADSaturn
    MADSaturn
    MADSaturn
    Настало время, почистил насос, собрал, вал от руки крутится без усилия, на столе на сухую стартует резво, опустил в скважину, подключил через частотник - снова не хочет) Другой насос брать?
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Что пишет частотник?
  12. MADSaturn
    MADSaturn
    MADSaturn
    Вроде как Пауза, если честно уже перестал смотреть что он пишет. В общем то и в ручном и в автоматическом режимах поднимает ток до 10 с лишним ампер, далее роняет на 0. Насос при этом не стартует. При этом, если выключить включатель на управляющей коробке насоса, то ток не поднимается. Соответственно, делаю вывод что насос все же ток берет.
    10 ампер - это по экранчику. В настройках уже поставил максимум - 18 ампер. Но до 11 ампер, судя по показателям, ни разу не доходило.
    Вот сижу и думаю: а действительно ли в этот момент сила тока равна 10 Амперам? Или что-то в частотнике сломалось и он думает что даёт 10 ампер, а на самом деле меньше?
    Токовыми клещами удастся ли корректно заменить ток?
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Клещами не получится измерить.
    Раз не может запуститься насос то похоже его менять придется
  14. MADSaturn
    MADSaturn
    MADSaturn
    Поставил джилекс водомёт 55/35, он, конечно, слабее в два раза, но с ним все работает корректно. Вопрос закрыт, всем спасибо
  15. Andrei2172
    Andrei2172
    Andrei2172
    Здравствуйте имеется частотный преобразователь Варуна при полном напоре все работает хорошо как только стоит сделать маленький напор крана Варуна уходит в паузу.
