1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    У насоса есть нижний предел частоты, на котором он может нормально работать, как правило это 30 Гц. Соответственно, его нельзя заставить создавать совсем маленький напор. Поэтому, контроллер в таком случае скорее всего будет работать по алгоритму реле давления - дожидаться падения давления до некоторой величины, затем подкачивать, и снова останавливаться. Покопайтесь в настройках, скорее всего там эти границы должны задаваться. Хотя я с Варуной дела не имел, может там это как-то иначе реализовано.
  2. Andrei2172
    Andrei2172
    Andrei2172
    Чтобы в паузу не вставал нужно частоту добавить или убавить
  3. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Маленький напор или маленький расход ? Думаю что второе, т. е. кран открываете на небольшую струйку. Потоковый датчик варуны не видит поток при расходах менее 2 л/мин и отключает насос. На экране в это время в автоматическом режиме не мигает буква "Н". При расходах от 2 л/мин варуна работает в диапазоне частот приблизительно 40 - 50 Гц.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    Ну тут вопрос конечно что такое "маленький" напор.
    Может датчик потока железом начал обрастать.
    Сделайте следующее:
    1. В настройках пользователя отключите сенсор
    2. Откройте кран и когда насос начнет качать, то закройте весь водоразбор. И секунд через 30 посмотрите на экране какая частота будет (например будет колебаться 37-38Гц).
    3. В настройках установщика установите минимальную частоту (в нашем примере выберем 37Гц)
    Возвращаетесь в рабочий режим и все у вас теперь работает
  5. Andrei2172
    Andrei2172
    Andrei2172
    Подскажите, как сбрасывать паузу?
    Частотник только поставил.
  6. Andrei2172
    Andrei2172
    Andrei2172
    Возвратится в рабочий режим это поставить на авто или ручной режим
  7. Andrei2172
    Andrei2172
    Andrei2172
    Подскажите как сбросить паузу на варуне
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Тыкнуть на кнопочку в середине. Можно не один раз. И желательно почитать инструкцию по эксплуатации, чтобы знать за что кнопочки отвечают и что буковки на экране означают.
  9. Andrei2172
    Andrei2172
    Andrei2172
    Тыкаю и на середину и в лево не помогает пауза как стоит так и стоит пока не выдернеш насос из варуны и накачаешь через резетку
  10. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    А переключение с ручного на автоматический при тыкании происходит ? И есть ли какая-то реакция при нажатии кнопок ?
  11. Andrei2172
    Andrei2172
    Andrei2172
    @vladimir6969, происходит, но пауза никак не сбрасывается.
    И нажимаешь стрелочки влево, Варуна перезагружается, и ничего непроисходит.
    Нет никакой разницы.
  12. Ruslan_Y
    Ruslan_Y
    Ruslan_Y
    Дюрого времени.
    Подскажите где можно скачать свежую версию прошивки?
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    В общем доступе этой информации нет.
  14. Thunder_ESA
    Thunder_ESA
    Thunder_ESA
    Здравствуйте.
    Помогите советом. В системе водоснабжения стоит Варуна v61_0902. До вчерашнего дня все работало прекрасно. Насос LEO 3,5XRm2/14-0,55 на глубине 43м, ГА после варуны на 12л накачал до 2, проверил мембрану- целая. Pmin 2,2 Pmax 3,5.
    Вчера перестал держать Pmax. Судорожно рывками пытается его набрать несколько раз, потом или Проблема Pmax пишет или устанавливается на 2.2 - 2.4 при закрытых кранах.
    Утечек нигде нет, в ручном режиме насос качает и давление набирает и держит 4,3 - 4,4.
    Если краны открыть то набор слабый ну и падает давление, потмо опять пытается набрать, и так по кругу.
    Датчик включен.
    Посоветуйте, что можно попробовать сделать, а то сервисы в выходные не работают, а без воды как-то грустно.
    Что еще можно проверить?
  15. Thunder_ESA
    Thunder_ESA
    Thunder_ESA
    Извините, вопрос снят. Разобрался сам.
    Чаще проверяйте фильтры. С варуной все в порядке было, просто наглухо замыленый фильтр насос прокачать не мог.
