1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не ставьте фильтры между насосом и автоматикой... это прописные истины
  2. Thunder_ESA
    Thunder_ESA
    Thunder_ESA
    Фильтры стоят ПОСЛЕ.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какого хрена тогда насос капризничает?
    или Вы так понятно проблему изложили
  4. Thunder_ESA
    Thunder_ESA
    Thunder_ESA
    Да я вроде понятно написал, ладно повторю: фильтр забился почти наглухо. Варуна пытается набрать Pmax, запускает насос получает гидроудар об фильтр - глушит насос, давление понемногу падает (фильтр немного, но пропускает), пытается снова и т. д. после определенного числа попыток (я не считал, но 2-3 десятка навскидку) варуна встает в положение "Проблема Pmax" или останавливается на давлении близком к Pmin, которое успела пробить через фильтр. Как только краны открывают какое-то время вода идет нормально за счет ГА, который стоит после фильтра, потом давление резко падает и начинается возня с попыткой варуны и насоса пробить пробку в фильтре.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    по всем показаниям датчик давления стоит после фильтра
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    прошу пардону:hello:
    ГА после забитого фильтра превращается в постоянного потребителя с очень малым расходом... в следствии чего начинает тактовать насос, и выходит в ошибку...
    меняйте местами ГА и фильтр
  7. Thunder_ESA
    Thunder_ESA
    Thunder_ESA
    Зачем? чтобы мембрана глину собирала?
    Я просто чуть чаще ревизию фильтров делать буду и вовремя сеточки промывать.
    Спасибо за участие :)
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    самопромывной фильтр Вам в помощь... они бывают автоматическими
    есть такая копка в низу каждого сообщения
  9. xanty
    xanty
    xanty
    Может кто знает, или сталкивался с таким: стоит варуна но к сожалению через уплотнитель радиатора охлаждения MOSFET-ов просочилась вода, сам радиатор был очень сильно загрязнен отложениями или каким то налётом, собственно через уплотнение начала в малых дозах поступать вода внутрь корпуса и дошла до низа печатной платы. Не знаю сколько она там стояла но отгнили у транзистора ножки (на фото его место), к сожалению маркировки или на нем не было или её невозможно прочитать. Может кто сталкивался или знает что туда можно поставить вместо него, подскажите.
    msg492743094-306.jpg 0daffca4-361e-4845-a4cc-48f868a1f68b.jpg a3fc5d41-710a-485a-8193-a94de1da41ea.jpg
  10. xanty
    xanty
    xanty
    @7RAUL, у вас электросхемы случаем не завалялось?
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если я правильно понял то отгнил элемент D8 ?
    Если так то это датчик Холла - DRV5055A1QDBZR
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Случайно у меня есть все) Ведь мы и есть производители Варуны.
    Но просто так мы не раскидываемся технической документацией
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а маркировку на микросхемах тоже Вы затираете?
  14. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    издержки комбинации датчика потока и частотника в одном крпусе.
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Мы ничего не затираем... А смысл какой в этом? Что-то не понял
