1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vasser1976, 18.07.16.
  1. Валерик
    Валерик
    Валерик
    Воронеж
    Вскрыл крышки. Платы чистые. Кнопки управления по сути сгнили. Сейчас меняю их. Еще вопросик подскажите - в этом устройстве настройки при сбросе питания созраняются или нет? И есть ли у вас настройки на насос Водолей 1.2-40?
  2. Ruslan_Y
    Ruslan_Y
    Ruslan_Y
    Точнее отгнить
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    не понял как сгнили кнопки управления?
    Вы имеете ввиду насос Водолей БЦПЭ 1,2-40У ? Ток установите 6,1А (такой ток во всяком случае указывает производитель) и частоту поднимите до 30-35Гц.
    Остальные настройки по вашему усмотрению (давление и т. д.).
    Настройки при отключении электричества не сбрасываются
  4. Валерик
    Валерик
    Валерик
    Воронеж
    Спасибо за ответ. Очень помогли. Кнопки управления Варуны по сути сгнили. Мы эти микрики перепаяли - поставили такие же новые. Аппарат запускается, но все равно с мозгами что то не то - в меню установщика так и не смог попасть. Отвез в сервисный центр в Воронеже. Может перепрошивка решит проблемки. Аппаратом очень доволен. Отработал 4 сезона. Установлен в кессоне. Гидроаккум монтажники не ставили. Сейчас из сервиса выйдет попрошу установить ГА из нержавейки.
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    А номер Варуны можете прислать в личку? Посмотрю что там не так будет
  6. mmurazovv
    mmurazovv
    mmurazovv
    Всех приветствую, частотник Варуна, глубинный насос унипумп 2,2 Кв 104эко. на табло варуны при работе стал показывать ноль, а стрелка давления поднимается до 5 Атмосфер, но минимальное давление выставлено 2Атм, а максимальное 3Атм.
    Выше кто-то писал про раскалибровку, может это тот случай?
    Как устранить неисправность?
  7. alula
    alula
    alula
    Здравствуйте!
    Такая же проблема. При показании на манометре 6,5 бар - на экране 1,1 бар, насос непрерывно качает до отключения по перегрузке. 0 показывает при давлении меньше 5 бар.
    Частотник произведен в 2017 г. Я в 2021 г. обновил ПО, калибровал датчики давления и потока, покрыл лаком пайку контактов датчика давления, чтобы не влияла влага конденсата. В 2022 г. и 2023 г. проверял калибровку - было нормально. Пока я не могу сделать калибровку, буду через пару недель разбираться.
    Мог ли датчик давления выйти из строя?
    Думаю, на всякий случай, купить в "Чип и Дип" датчик WPAH01-10 (за 310 руб.). Подойдет?
  8. alula
    alula
    alula
    Видимо, проблема в подстроечном резисторе R14, которым выставляется нуль датчика давления. Его регулировка очень чувствительна и уходит со временем. Этот уход наблюдается за несколько часов при испытании на столе. Выкл./вкл. питания увеличивают уход нуля.
    Вопрос к 7RAUL https://www.forumhouse.ru/members/1836407/: как улучшить стабильность настройки нуля, чем заменить резистор R14? Какой у него номинал и тип?
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день, на раскалибровку мало похоже то что вы описали.
    При раскалибровке датчика давления показания на экране отличаются от действительного, но они меняются все равно. В вашем же случае больше похоже на проблемы с датчиком давления или где-то на контактах
    Подойдет
  10. alula
    alula
    alula
    Всётаки датчик давления был виноват. Я заменил его и настройка нуля датчика давления стала стабильной.
  11. alula
    alula
    alula
    Кабельные вводы (сальники) не держатся в своих отверстиях, не могут обеспечить герметичность кабельных вводов. В этих отверстиях резьба не соответствует прилагающимся гермовводам. Там резьба не стандатная, не метрическая, не трубная, не электроарматурная.
    Что можно применить для герметизации кабельных вводов?
    @7RAUL, Может быть, у производителя есть подходящее решение?
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Не понял немного что значит гермовводы не держатся в штатных отверстиях? Можно показать что вы имеете ввиду?
  13. alula
    alula
    alula
    Кабельные вводы, что были в комплекте "Варуны", прокручиваются в коропусе при попытке затянуть резьбу и вываливаются при приложении продольного вытягивающего усилия потому, что резьбы (наружная на гермовводе М20х1,5 и внутренняя в корпусе (не стандартная) 21х2,5) не соответствуют друг другу. К тому же, сальник гермоввода не рассчитан на зажим кабеля диаметром меньше 10 мм.
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Понял. Данная проблема уже решена и на корпусах и гермовводах резьбы совпадают и не выскакивают.
    По поводу того что кабель минимум 10мм можно использовать, то это не так. Закрепить можно даже кабель 3х0,75мм в гермовводах, установите уплотнительную прокладку и закрутите до конца его.
  15. alula
    alula
    alula
    Радует, что у вас проблема решена. Только, как мне это может помочь?
    И про какую прокладку для тонкого кабеля вы пишите?
    Пока, есть идея - воткнуть с термоклеем гермоввод в корпус и обмотать кабель изолентой.
    Но как-то это слишком колхозно. Может быть у Вас есть лучшие идеи?
