Нужна помощь по устройству СО в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВячеславV, 18.07.16.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    В прижатии клапанами более горячих батарей (как правило ближних к котлу),дабы уровнять по температуре с "проблемными",коих может и не быть при попутной схеме (на вашем рисунке).Как-то так если коротко.
  2. ВячеславV
    ВячеславV
    ВячеславV
    Получается что потом, в процессе эксплуатации, я не смогу просто перекрыть батарею в одной комнате не повлияв на остальные в этой ветке?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    легко...и перекрыть сможете и температуру регулировать сможете...-балансировка нижними (обратка),температура верхними (подача). Перекрыть (выключить) можно верхним, для снятия радиатора перекрываете оба вентиля.
  4. ВячеславV
    ВячеславV
    ВячеславV
    Еще вопрос возник про прокладке труб. Хочу кинуть обе трубы по полу вдоль стены. Но где-то видел такую фразу, что у двухтрубки подающая труба должна располагаться выше обратки. Так ли это или можно смело кидать на пол?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно смело на пол.
  6. ВячеславV
    ВячеславV
    ВячеславV
    Трубы хочу в стяжку залить. Хватит 9 мм теплоизоляции, чтобы от теплового расширения ППР трубы не потрескалась стяжка?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @ВячеславV,
    В любом случае "потерянное" тепло останется в доме - будет пятки греть :) А вот насчет расширения, лучше посчитать и поставить П-образные компенсаторы, а саму магистраль уложить во что-нибудь типа кабель-короба. Снял крышку, оп, всё доступно - меняй, ремонтируй, модернизируй, всё в твоих руках. Если же свербит именно замонолитить, то нужна спец теплоизоляция, с пленкой, типа
    ЭНЕРГОФЛЕКС ПРОТЕКТ
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Нееа, мы не ищем лёгких путей, да и "перфыч" на полке лежать устал. :)]
  9. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Мужики, харе пугать народ. Да, полипропилен в стяжку это не по фен-шую,но работает же годами без аварий.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Угу, токмо, сколько это "годами"? Лет 10..15, а потом, друг перфыч и да здравствует новый кап. евро ремонт:super:
  11. ВячеславV
    ВячеславV
    ВячеславV
    Так что, можно в простой кабель-канал уложить? А утеплять же всё равно надо. Это получится короб надо 100 мм шириной.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Конечно, можно. Внутри кабель-канала и место будет для ёрзания ППР при расширении/остывании и доступность полная. В случае необходимости модернизации трубопровода не придется затевать "войсковую операцию" вооружаясь
    Всё вышесказанное относится только к тем пользователям, кому прокладка вдоль стен снаружи, как серпом по ... нервам :)
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вопрос можно вставлю?
    Двух этажный дом + цокольный этаж. Котел в цоколе. Сможет один насос (25*60) на все три уровня работать при двухтрубной системе?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    думаю больше да чем нет...к сожалению отсюда плохо вижу квадратуру Вашего дома:)
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    80 квадратов каждый уровень.
    Думаю стояки сделать, и от них на каждом этаже горизонтальную разводку с нижним подключением (Kermi). Хватит на самые дальние радиаторы теплоносителя?
