1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 37
Бюджетный дом для бюджетника...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Silentas, 19.07.16.
  1. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Два вечера работали с супругой. 4/5 зала готовы. Остались полоски в зале и коридоре, а также санузлы. Но дальше я снова сам, т. к. там листы гклв один фиг резать.
    IMG_20170911_202429.jpg IMG_20170911_202447.jpg IMG_20170912_202101.jpg IMG_20170912_202122.jpg IMG_20170912_202137.jpg
  2. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Вчера привезли наконец сайдинг, точнее фасадные панели и утеплитель перекрытия. А сегодня попробовал монтировать фасадные панели. Такой кайф, что хоть службу бросай и иди в монтажники. Цвет фактура очень нравится, смотрится просто офигительно, утром сделаю фото при нормальном освещении. А завтра будет плсложнее, надо смастрячить леса, дабы продолжить монтаж на фронтоне (который раз уже жалею, что не сделал четырехскатную крышу).
    IMG_20170916_150137.jpg IMG_20170916_150146.jpg IMG_20170917_124013.jpg IMG_20170917_200517.jpg IMG_20170917_200549.jpg
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Почему?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так вроде пояснил из за фронтона.
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    И? В чем проблема у фронтона? Если сравнивать с вальмовой то к примеру там расход/отходов огого будет, поэтому интересно почему, вопрос красоты или какой другой момент?
  6. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    С ондувиллой отходы будут минимальны. Первое что бесит - высокую стену с фронтоном заливает любым дождем, в отличие от боковых стен с 50-ти сантиметровыми свесами.
    Второе - вытекает из первого, в дождь окно на фронтонной стороне не откроешь.
    Третье - теперь неоходимо мудрить леса, чтоб эти самые фронтоны зашить фасадными панелями.
  7. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Обещанные фото
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Может тогда вам козырьки на фронтоны сделать?
  9. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Думал и уже писал на эту тему, что размышляю над этим. Пока решил просто зашить фасады, а позже, сделать козырек чисто над окном.
    Итог дня, леса сделал. После обеденного сна (отдыхал, т. к. не смотря на то что сентябрь по каледарю, по факту жарит так, что даже у меня, привыкшего к кубанской жаре плавит мозг) начал западную стену, на фронтон не полез, начало темнеть, плюс не привезли заказанное утром глухое окно-лаз на чердак.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    На лесах посоветую сделать распорки в сторону противоположенную от дома, леса высоковаты и без крепления к дому или распорок можно кувыркнуться.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Не увидел что-то. До стяжки ввод и вывод делали в полу для воды канальи и прочего?
    зачем пленка под плитку фасадную?
    плитка стыкуется плотно или есть вероятность протекания в стыках?
  12. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Спасибо, сделаю, еще туда не лазил, так как окно-лаз на чердак еще не привезли.
    Входы по коммуникации сделаны еще в фундаменте - ушп. На первой странице ссылку давал. Про пленку, точнее мембрану под сайдинг, считаю что нужно и точка - стоит не дорого, монтируется быстро, да и в америках так делают, по словам Роракоты.
    Кстати, перед монтажем фасадных панелей, состыковал четыре штуки и обилно полил водой - небольшое количество всеже проникает по вертикальным стыкам, так что еще раз убедился, мембрана нужна.
  13. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    На фото результат вчерашнего труда. Сегодня отдыхаю, устал сильно.
    IMG_20170919_141400.jpg IMG_20170919_194647.jpg IMG_20170919_204519.jpg IMG_20170919_204542.jpg
  14. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Сегодня день прошел в матюкании продаванов. Продавец сайдинга насоветовал купить 85% сайдинга, а потом уже точно измерить необходимое количество остатков, дозаказать. Здравпя мысль. Но тоже самое он сказал и про подшивку свесов и комплектующих к ним, дескать, набей эти 85 проценьрв сайдинга, и потом закажешь точное количество софитов и т. п. Вот тут то и вылезла засада... И опять таки в чертовых фронтонах... Там чтоб зашить надо фасадные панели по углом пилить, и панели при этом лишаются крепежных отверстий. По инструкции в подобных случаях обрезанные под свес крыши панели крепятся с помошью j-профиля... Которого по совету доброго продавца у меня нету... И если под прямыми стенами на это можно нанекоторое вреся "забить". То фронтоны надобно таки полностью доделать, пока дождей нет. В станице этих профилей нет, завтра попробую сбегать в соседний г. Тимашевск, и если там не будет, то и вовсе в Краснодар.
    Вторые матюки достались продавцу окон. В отличие от продавца сайдинга, он не стал ничего советовать, сделал окно тупо как просил я, неопытный в этих делах. Итог - окно на чердак петлями наружу, штапиками тоже наружу, в общем взломостойкость отсуствует в принципе. Короче сигнализацию буду на дом делать, надо будет и про чердачную дверь не забыть.
    Но то все эмоции, а итог дня такой, прорезано лаз в фронтоне, сделан короб, и установлено окно-лаз. Также готова западная стена, (оставшуюся под свесом 20-ти см полоску добью, как j- планку найду). И немного фото, вид крыши и с крыши, вид с чердака, плюс распиловочный " цех", и готовая стена.
    IMG_20170921_145756.jpg IMG_20170921_145822_1CS.jpg IMG_20170921_145832.jpg IMG_20170921_145912.jpg IMG_20170921_173648.jpg IMG_20170921_173723.jpg
  15. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
