1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 37
Бюджетный дом для бюджетника...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Silentas, 19.07.16.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ещё для статистики.
    Спальня - 12,3кв.м+4,7 холодный (закрываемый) гардероб.
    Гостиная 18,9кв.м + кухня 11,7кв.м + холодный (закрываемый) чулан 5,5кв.м + коридор 4,7кв.м + санузел 9,1кв.м
    Так вот ИК обогреватель на 1КВт справляется с объёмом 44,4кв.м (+ 5,5 в чулане на догреве) до примерно -12°С. При сильных ветрах и/или температуре ниже в помещениях начинает медленно холодать.
  2. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Поработал пару часиков. Итого текущий момент утеплено 9/13 перекрытия. Осталось немного, но сначала надо будет распределить кучу проводки. Тут свет гостинной, кухни, терассы, розетка потолочного обогревателя, провлд для генератора и т. п. Плюс пора делать культурный проход жил из щитовой нищи в чердак. Думаю это сделать квадратным кабель каналом.
    И чуть не забыл, когда сегодня приехал и вошел в дом - ощутил большой кайф! В доме было тепло! На улице -8, перекрытие еще не все утеплено, кухня и зал не утеплены, а в кухне с нового года возле вывода воды работает маслянный радиатор сделанный в РСФСР. И в доме явно было тепло! Это нечто! Скорей бы доутеплить и купить наконец конвекторы.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Лучше 2 по 0.5 чем один 1кВт. Минусов не вижу. Плюсы- тепло рассредоточено. Голову не печет. Один сломается, остальные в работе. Наши 0.6 в гостиной иногда подпекают голову если под ним стоять. Как, например, под 1кВт находиться не представляю.
  4. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    @YgRex2014, @Remys, @Vladislavius друзья, кто чем управляет ИК? Просто выключатели или какие то реле, позволяющие регулировать температуру нагрева? (Я в электронике ноль).
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Silentas, у меня "Цифровой программируемый терморегулятор Frontier TH-0108F". Хорошая штука, но я его возможностями не пользуюсь (лень), т. е. мне подошел бы простой.
    Кстати, Вы выбрали очень даже ничего. У этого тимберка длина 1.6 при 1.5 мощности, и он скругленный. У меня 1.3 кВт и 1.7 метра длина, чуть более рассредоточенное тепло. Но если Вы привиредливый, то может быть Вам под Тимберком во время его работы будет жарковато
    Очень и очень клёво под моими, стоят над стульями у стола на кухне. Совершенно ненапряжно греют, ощутимо, но приятно. Сидел как то в кафешке под уличными - греют сильно, но в +7 на улице это нормально. а с такими хар-ками сидеть под таким в доме с +23 - да, наверное вскипишь.
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В спальне примитивный терморегулятор с заданной температурой, обогреватель висит в ногах, в гостиной программируемый с али, после отключения ЭЭ слетают настройки, поэтому сейчас тоже тупо работает по температуре. Ссылки просто для примера. В гостиной обогреватели подвешены правее и левее зоны отдыха с диваном и креслом и людям макушки не пекут. :)]
  7. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Еще раз спасибо, друзья за советы!
    Заказал два конвектора, 1 и 1.5 кВт, и один ИК потолочный, 1 кВт (послушаю вас, не буду брать 1.5кВт). И пульт дист. управления. Все от Тимберк. Ну что же, "будем посмотреть" (с).
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Конвекторы в спальни и ИК в общую. Да? А чем греть санузел?
    Хотя, я конвекторы на колесиках купила. Перевозить можно куда хочешь.
    Была бы розетка или удлинитель в нужном месте.
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У нас в санузле только полотенцесушитель искрический 60Вт и вытяжной вентилятор. Температура ниже, чем в гостиной, но вполне себе.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Silentas, механич термостат ballu. Проще не бывает)
  11. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Я сегодня заказал конвекторы не на весь дом, а как бы на пробу, разных мощностей и типов. Мне в скором времени обшивка гипсокартоном предстоит. Чтоб и тепло было и заодно я смогу так сказать методом экспериментального тыка выяснить - куда, какие и сколько обогревателей в конечном итоге на весь дом нужно дозаказать.
    Проводка под розетки для конвекторов под каждым окном и в других предпологаемых местах их возможного расположения уже проложена.
  12. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    У меня на работе весят ИК нагреватели по 2 или 2,5 квт, не помню. Находится под ними некомфортно. Но в морозы грели. В последние 3 зимы не используем, в резерве две газовые обогревалки, на колёсиках горелки, типа как для шавермы. Как ни странно, они показались всем более комфортными, чем ИК. На даче электрорадиаторы, маломощные, но с большой поверхностью нагрева, (очень ребристые) и электроникой. Тепло стабильное и очень приятное и воздух не жгут. Ну. и печка, понятно. :)
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А если бы вИсели 4-5 по 0.5кВт...больше чем уверен, находитЬся под ними не вызывало бы дискомфорта.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ИК на 2.5 - это для проходных мест, наверное. Или солярий :)
  15. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Был в Краснодырске (с). Привез обогреватели. С потолочным вышла заминка. Заказал 1 кВт-ный. Инетмаг не предупредил что у них это последний, витринный образец. Капец. Есть небольшие потертости. Ладно, говорю я, на потолке их не видно будет, упаковывайте. Теперь не могут найти коробку. Крепления, инструкцию ясень пень тоже. Приносят такой же обогреватель, но 1.5 кВт. Хотят от него отдать коробку, крепления, инструкцию. Смотрю на эту полторашку, новенький, красивый, при мне только из коробки достали. 1.5 метра длинной. Смотрю на витринный, метровый и 1 кВт. Стоп, говорю продавану, минутку. Лезу в инет, смотрю на хар- ки пульта дист. управления (его в другом инет маге заказал, в этом не было) этот пульт берет и 1.5кВт -ный обогреватель. В общем взял полторашку. Этот точно новый, не витринный, запас мощности не помешает, а сама мощность пультом регулируется.
    Попробую завтра временно повесить и собрать с блоком дист. управления (а я не электрик :faq::ogo:).
    Касаемо дома - осталось совсем чуть чуть утепления и можно браться за гипсокартон.
    И еще, друзья, прошу поделится опытом. Какие провода и сколько, нужно заранее провести в зале от телевизора на чердак, чтоб потом отделку не долбить, и провода чтоб не висели на виду? Думаю парочку э-э-э... не знаю как они правильно называются, которые под спутник и антену, а также HDMI. USB тоже? Или уже лишний, тех трех, достаточно будет?
