1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 37
Бюджетный дом для бюджетника...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Silentas, 19.07.16.
  1. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Вчера привезли гипсокартон, 9.5мм кнауф влагостойкий. А еще наконец, оплобировали счетчик. Теперь нужно убрать одну из "небольших" куч вынутого грунта и можно копать траншею от колодца к дому.
    А сегодня после работы попробовал крутить гкл к потолку...
    Э-э-э...
    Ну-у-у...
    В общем, первый лист в итоге оторвал и отложил на обрезки, а потом с такой то матерью и с какой то чертовой бабушкой, было прикручено аж два листа. Самоуверенно до этого думал что веселее будет. Но ничего, думаю и под гкл набьется рука у меня. Хотя для начала, думаю и так весьма неплохо.
    IMG_20170831_095119.jpg IMG_20170901_191434.jpg IMG_20170901_180600.jpg IMG_20170901_191447.jpg IMG_20170901_191501.jpg IMG_20170901_194909.jpg IMG_20170901_194942.jpg
  2. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Мне интересно, а почему с потолка начали? Я всегда думал что сначала стены, потом потолок а затем пол.
  3. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Все просто, дом хоть и СИП, но правила каркасного строения к нему тоже относятся, потому и с потолка начал, все по заветам Роракоты https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ой какие знакомые грабли!
    Если есть пара брусков 50*50, то можно сделать одну штуку. С ней я на потолок в одиночку винтил ГКЛ.
    Для Вас устроил фотосессию:
    IMG_2017-09-02_172526.jpg IMG_2017-09-02_172514.jpg IMG_2017-09-02_172654.jpg IMG_2017-09-02_172850.jpg
    Кусок ГКЛ- это, понятно, образец. Так то цельный лист по 2,8 метра 12 мм поднимал.
    Если распорку не найдете, то можно на перемычку на петлю прикрутить брусок с точной длиной, чтобы при подъёме между двумя основными брусками и потолком помещался лист.
    На ваши частые доски листы 9,5 как раз пойдут, а для других скажу -кнауф говорит что на потолок нужна обрешётка максимум 50 см и лист только 12 мм
  5. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Полдня провел на службе, я сегодня дежурный, потом ездил в соседний город, в прокат инструмента в надежде найти подьемник для гипсокартона. Нету. В общей на стройку попал уже к вечеру. Итог вечера - потолок в первой спальне готов. Взялся за вторую спалью. Тут пришла идея - 2.5метровый лист гклв не попадал на обрещетку, необходимо было срезать 10см, чтоб края не висели и тут и пришла мысль, а если срезать не 10см а к примеру 50, остальной лист короче и лечге будет. Попробовал - понравилось. Лист легче, чуть проще его ворочать и прилаживать к потолку с помощью швабры и такой то матери. Итог дня, точнее вечера, доделал первую спальню и на 1/3 вторую, большую спальню.
    IMG_20170902_193532.jpg IMG_20170902_193550.jpg IMG_20170902_193546.jpg IMG_20170902_211459.jpg IMG_20170902_211457.jpg
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Швов будет больше, расход шпаклевки и работы прибавится.
  7. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Да это минус, хотя относительный при одиночном монтаже, ибо лишний шов прошпатлевать все же легче, чем в одиночку целый лист приладить, да и потолки натяжные планируются, потому не критично.
  8. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Приезжаю я на стройку... А там с утра пораньше тесть с своим трактористом побывал... Теперь у меня практически взлетно-посадночная полоса. В котловане, на геотекстиле, гпс... И еще хороший запас гпс остался, как раз небольшую стоянку перед двором сделать. Все, новостями поделился, пошел штурмовать потолок...
  9. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Сегодня немного помог тесть, так что несколько листов гклв смонтировали не разрезая. Потом у тестя в закромах нашелся специальный шурик для гипсокартона. Вот тут то я и почувствовал что в меня вселился бешенный дух Алексея Земскова... Небо и земля, никакие спец биты ля гипрока на обычный шурик не сравнятся с этим, специально заточенным шуруповертом. Итог дня - доделал вторую спальню и сделал третью. На этом спальни закончились, впереди коридоры, санузлы и напоследок оставил зал с кухней. Из неприятного. Готовясь к стройке и в процессе стройки было закуплено немало инструмента. Старался брать фирменный и из ручного отдавал предпочтение Стенли. Но блин ножи их оказались полным г... Первым сдался трапецевидный, сломалась кнопка разблокировки защелки лезвий, дальше - хуже, облезло обрезиненное покрытие рукояти. Теперь про нож с сегметированными лезвиями - используется всего третий день. Начала сильно шататься металическая база с кассетами лезвий. Посмотрел - рассыпалось пластиковое гнездо, куда вкручивается саморез скрепляющий базу с пластиковой рукоятью. В общем на фоне других ручных инструментов Стенли отработавших от и до и до сих пор в строю, ножи меня неприятно удивили.
    К примеру молоток, фото выкладывал на прошлой странице, я им кирпичи колол на септик, и на нем до сих пор жива насечка на бойке.
    IMG_20170903_193619.jpg IMG_20170903_193740.jpg IMG_20170903_193718.jpg IMG_20170903_174604.jpg
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Попробуй фискарс строительный для тяжелых работ.
  11. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Для строительных у меня мора компаньон. Все с честью выдержала и все также в строю, даже использование в качестве стаместки, правда по рукояти не молотком стучал, а деревянной колотушкой. Но рубероид, ветрозащитные мембраны и т. п. лучше резать трапецевидным ножом, меняешь лезвие и дальше в бой. И сегментированный брал из этих же побуждений, специально для гипсокартона. Не, они работают, но в первом я меняю лезвия отдавив той же морой фиксатор, а второй попробую проклеить, чтоб не болтался.
    Кстати, серенький мора робуст у меня тоже есть, уже протравлен в пепси-коле, чтоб не ржавел, ждет открытия сезона охоты, я его на замену компаньону взял.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а зачем гипса тогда?
  13. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Пусть будет, но если честно - мне так психологически проще, ведь без него от чердачного пространства будут отделять лишь пленка пароизоляции да ткань натяжного потолка. А так какая никакая пожзащита плюс что то плитное, сплошное.
    Теперь о стройке, вчера дал себе отдохнуть, а сегодня вечерком поработал, итог 75% коридоров готовы.
  14. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Забыл добавить, натяжные планируются, но несколько позже, сейчас задача побыстрее и побюджетнее подготовить дом к проживанию.
  15. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Вчера вызвалась помочь супруга, немного поработали и 1/4 зала сделали.
